VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: frella skrivet 07 oktober 2014, 00:22:43
Hej !
Helt grön på värmepumpar, precis köpt hus med Luft/Luft värme. satt och tryckte runt lite på kontrollen idag
när jag råkade få igång inne delen i nått konstigt läge. Läste i manualen att det var swing läget, inget konstigt med det.... förutom att jag inte kommer från läget!! inne delen reagerar inte på kontrollen längre. Bytat batteri, händer inget. stängt av manuellt-händer inget (jo den stänger av sej men startar ej via kontrollen). Tagit spänningen men när spänningen kommer åter startar den i "normalt" värmeläge (ej swing) men reagerar ej på kontrollen. Är en ctc eco inverter, har tyvär inte koll på effekt mm i skrivande stund men kan nog leta upp. Att tillägga är det ej original kontrollen vi använder, originalet verkar vara kass så förra ägaren har skaffat nån kopia.
Tacksam för hjälp från någon kunnig människa som gärna hjälper en nybörjare på traven
//D
Jagat runt som en dåre innan jag susade iväg till jobb idag, verkar vara fjärrkontrollen som spökar. Bytade ju batteri, ska testa gå igenom "frekvenserna" på kontrollen och se om det är nån inställning på den som ska till.
Ibland kan fjärrkontroller fungera dåligt för att starkt ljus ligger på mot inomhusdelens mottagare (fjärrkontrollen arbetar ju oftast med infrarött ljus). Särskilt besvärligt kan det vara med ljus från vissa typer av lysrör och lågenergilampor som är pulsat på ungefär samma sätt som det fjärrkontrollen sänder.
Så prova först med att släcka lyset i rummet där innedelen finns och kolla om det går bättre.
Om det är en universal/pirat-fjärrkontroll kan den eventuellt behöva programmeras på något sätt efter batteribyte, det är inte alla sådana som kommer ihåg inställningarna när de är strömlösa.
va kontrollen som behövde "programmeras". Tackar för svaret, lär sej ju alltid nått nytt :)
Jag behövde trycka "reset" på min MitsuB Electric och sedan on-!-
