Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 08 juli 2019, 13:29:11 »
Har du löst det ?
Så här står det i manualen om filter. utan bild givetvis...en vanlig filtertyp har låsring  och då måste du ha tång . Här verkar det vara bara att skruva av .
Påfyllnadssats med smutsfilter
Påfyllnadssats för påfyllning, påspädning och filtrering av brinevätska finns
som tillbehör. Pilar på ventilhuset anger flödesrikting. Vid rengöring av filtret,
stäng ventilerna (98c) och (100). Skruva av filterlocket, spola rent filtret.
Vid återmontering ska tappen under filterhållaren passas in på avsett hål i
filterhuset. Fyll på lite brinevätska vid behov innan locket monteras på.
Efter en kortare tids drift bör filtret kontrolleras och rengöras.
Skrivet av: Matte_k
« skrivet: 02 juli 2019, 21:52:15 »
Har du kollat filtret för värmebäraren och har du manualen för den , där står hur du ska göra, det typiska för larm  HT är att det blir för varmt på returen av gaseb till kompressorn
Okej får kolla efter manualen .jag vet inte en hur man får bort fronten äns . Är det svårt att göra rent?  behöver man rörmoka eller är det snabbkopplingar man släpper på likt brine filtret ?
Skrivet av: tc75
« skrivet: 02 juli 2019, 21:21:46 »
Skrivet av: Matte_k
« skrivet: 02 juli 2019, 20:49:52 »
Dåligt med flöde  genom växlaren , blir för varmt då kompressorn inte blir av med värmen, kolla om cirkpumpen går som den ska och kolla filtret som ska sitta på returledningen
Hej tack för svar , Hur ser jag växlaren den sitter väl bakom displayen antar jag , den platta behållaren ovanför pumpen är väl exoansionskäl antar jag ? Cirkpumpen står helt stilla när värmeslinga är ifrån på sommaren , är det rätt , när värmeslinga är till så går cirkpumpen . Hur ser jag filtret ? Jag har kollat filtret på rören ifrån borrhålet , förra sommaren blev elementen skållheta trots att det va 20 grader varmt ute på natten , efter det har pumpen strulat/larmat när larmet lyser fungerar väl inte pumpen fören man återställt antar jag ?
Skrivet av: tc75
« skrivet: 02 juli 2019, 20:37:27 »
Skrivet av: Matte_k
« skrivet: 02 juli 2019, 19:49:41 »
Hej jag får larm om högt pressostattryck med jämna mellanrum , någon som vet vad det beror på ? Hur kan jag felsöka ? Kan man köra någon test i menyn ? Hittade i menyn värmepupstest där fanns det en test för laddpump tex ? När värmeslinga är i läge från stannar cirkulationspump är det rätt ? Kan det vara något fel på tex kretskort ? Tacksam för svar . Mvh Mattias
