Skrivet av: MattisH
« skrivet: 23 maj 2013, 13:52:28 »Det är som så att den visar båda VV-givarna när du har servicemenyn aktiverad.
Dvs, det är inte ett börvärde utan ett värde på den andra givaren som används för varmvatten.
Går inte elen in alls mot förhöjt varmvatten så är det något fel men då du har haft uppe den i 70c så måste ju elen ha gått in.
Kompressorn ska ju vara prioriterad värmekälla och därför ska den starta först och när den inte längre kan göra varmvatten så ska den stänga av och sedan ska patronerna starta.
Solklart?
Solklart!
Trodde dock att patronerna skulle gå in och stötta VP även när pumpen klarar av VV, dvs under 50 grader.. Då hade det nog inte varit något problem med att skapa varmvatten.
För någon vecka sen testade jag ordentligt med att värma upp en längre tid innan bad och sen ett varmvattenbad på det. Det fungerar great ..
