VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: JohanRS skrivet 04 april 2010, 23:36:03
Min kompressor har lagt av. Elförbrukningen har sakta men säkert ökat under sista året, är det vad som
händer när kompressorn är på väg att ge upp?
Har fått erbjudande om att byta kompressor för 32000:-, är det skäligt. Nån som vet om man kan köpa en kompressor och montera själv?
Borde väl gå att få billigare. Om din vp är yngre än 10 år så får du viss täckning av hemförsäkringen. Om den är äldre än 10 år kan det nog vara värt att satsa på en ny vp.
Sakta stigande elförbukning tyder ofta på köldmedie brist. Be en kyltekniker kolla ditt köldmedie, kanske kompressorn fortfarande är ok?
Råkade ut för samma sak med min gamla vp, stigande elräkning under våren 2009. Jag kunde dock inte fylla på R22 eftersom det är förbjudet, kompressorn var dock ok tills jag bytte vp. Orkade bara producera varmvatten mot slutet, COp var väl nära 1.0!
Tack för svaret. Jag ska kolla med en köldmediegubbe.
Prislappen är rimlig, har du kyl cert. kan du kanske montera den och bara få det besiktat.
Får du den monterad av ack. installatör ingår nog en garanti ett par år som kan vara värt en del.
Åldern är ganska avgörande om du bör hela pumpen eller laga kompressorn, din värmepump ingår inte längre i IVT`s sortiment.
