Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 15 januari 2018, 13:47:08 »
Känns enklare att göra fler inlägg Isf.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2018, 09:33:28 »
Det finns en modifikation, men det gick inte installera den.
Tills vidare kan du posta bilderna i en "testtråd", kopiera länkadressen till bilden.
Starta sedan ett nytt ämne och infoga bilden i löpande text genom att använda bildikonen som du hittar rakt ovanför "tummen upp" smileyn.
Klicka på den ikonen och klistra sedan in bildlänken till den bild du vill infoga i den löpande texten.
Går göra med alla bilder som finns tillgängliga på nätet.
Ett skäl till att jag försöker installera så få modifikationer som möjligt är för att underlätta serverbyten, flyttar och nya mjukvaruversioner av PHP och MySQL.
Ju fler modifikationer desto mer problem.
Jag har jobbat nästan heltid sedan före jul med att lösa alla problem som serverbytet orsakat, och det känns som att det finns mycket kvar att fixa än.
Problemet med modifikationerna är att de sällan har ett oändligt liv, när den som utvecklat modifikationen inte ids uppdatera den längre så blir det mer och mer krångel att hålla igång funktionen, och i värsta fall så blir det omöjligt att uppgradera utan att avinstallera eller göra egna modifieringar.
« skrivet: 15 januari 2018, 09:10:47 »
tummenupp tummenupp tummenupp
Då saknar jag bara en sak till..
Att man kan infoga bilderna i inlägget i editorn. Så man kan skriva och kommentera varje bild enskilt.
Nu klumpas alla bilder ihop på slutet istället.
Nu fungerar bilduppladdningen  :)
Går det lösa det ovan?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2018, 07:48:57 »
test6
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2018, 07:44:57 »
Test5
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2018, 07:42:29 »
test4
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2018, 07:19:07 »
OM någon misslyckas med uppladdningen av bilder nu så vill jag att ni skickar dem till mig.
Med info om från vilken plattform ni skickar bilderna (PC, MAC, mobil ios eller android t.ex)
Prova också (på PC) trycka ctrl + F5 innan ni postar inlägg med bilder så ni läser in alla filer för hemsidan igen.
Har installerat en modifikation som vrider bilderna rätt om de postas från mobiler, hoppas det funkar också.
Det fungerade i alla fall min min felvridna bild.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2018, 07:15:59 »
test3
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2018, 07:09:24 »
test2
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2018, 07:08:15 »
test
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2018, 03:21:04 »
nu då
« skrivet: 14 januari 2018, 14:45:58 »
Nu blev det tillbaka till starta nytt ämne felet istället..  :(
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=post2;start=30;board=9
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 januari 2018, 11:42:15 »
prova igen
« skrivet: 14 januari 2018, 11:38:56 »
Säg den lycka som varar...
« skrivet: 14 januari 2018, 11:31:19 »
« skrivet: 14 januari 2018, 11:28:18 »
Då testar jag samma.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 januari 2018, 08:23:35 »
Test  tummenupp
« skrivet: 12 januari 2018, 13:28:22 »
Då du är på problemet så avvaktar jag tills du fixat det  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2018, 11:44:56 »
tes liten
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2018, 11:33:02 »
test
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2018, 11:07:54 »
Får det inte att funka, men har en öppning.
Tills vidare kan du väl förminska bilderna (pixlarna) innan du skickar dem.
Tror inte bara att det har med Mb utan även pixlarna att göra.
Men som sagt, det finns en fix, men jag hinner inte idag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2018, 10:55:15 »
test23
« skrivet: 12 januari 2018, 10:45:31 »
Har mailat en bild nu  tummenupp
« skrivet: 11 januari 2018, 19:52:38 »
Testade att ladda ner Firefox men det funkade inte heller.  :(
« skrivet: 11 januari 2018, 19:43:38 »
Skicka ett pm med din mailadress Rickard så mailar jag samma bild som jag testar.
« skrivet: 11 januari 2018, 19:38:01 »
Nej det går inte nu heller..  :(
Kommer till starta nytt ämne:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=post2;start=15;board=9
« skrivet: 11 januari 2018, 19:35:36 »
Det var bara en random bild jag laddade ner för att testa ladda upp en mindre bild.
Ska testa igen. Vänta..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2018, 18:43:34 »
Youtube syns nu inbäddade i inlägg igen tummenupp
Men jag kan fortfarande inte bifoga bilder..
Testade med en på 4.82mb och en på 5.23mb.
Kommer till starta nytt ämne istället..
Har du gett medlemmar behörighet att bifoga bilder..?
Du bifogade ju nyss en bild, den på värmepumpen?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 januari 2018, 17:51:21 »
jag får väl testa jag också då,
« skrivet: 11 januari 2018, 17:29:53 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2018, 10:33:04 »
Nu är gränsen för bifogade filer utökad till 50 Mb, så nu skall det väl fungera några år till i alla fall, men snart är väl bilderna ännu större om man aldrig låter telefonen komprimera dem.  ;)
@Bopa, jag har uppdaterat modulen för videofilmer och sånt.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 januari 2018, 10:13:31 »
Någonting har tydligen hänt sedan igår Rickard, i tråden "Nibe f750 - iskallt hemma, panik" så kunde jag inte tills nu se en bifogad film om bl.a luftning Nibe f 750.
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 11 januari 2018, 10:09:14 »
Provar en mindre bild
« skrivet: 11 januari 2018, 10:06:46 »
Den bild jag testade var på 5.22mb
Men det lustiga är att jag har laddat upp den en gång tidigare i min dimensioneringstråd, men nu gick det inte!
Bilderna komprimeras väl av forumplattformen efter uppladdning, så det borde väl inte vara någe problem med större bilder?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2018, 09:39:32 »
Nu borde utube fungera i alla fall.
Provar bifoga en stor bild.
Gick inte.
Provar en minde
Verkar finnas en gräns på 5 Mb.
Kollar med webbhotellet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2018, 09:23:03 »
OK, får kolla på de moduler jag har som komprimerar bilder och direktlänkar u-tube, de kanske inte fungerar med senaste versionen av forumet.
Eller så har det att göra med https.
Konstigt att jag aldrig stött på några problem med detta.  dontknow
« skrivet: 10 januari 2018, 18:36:49 »
Testade en bild som jag redan har laddat upp på forumet och då gick det inte..?
« skrivet: 10 januari 2018, 18:33:48 »
Testar en mindre bild.
« skrivet: 10 januari 2018, 18:31:03 »
Test.
Denna länken kommer när jag väljer svarar: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=post;topic=66112.0;last_msg=700386
Och hit kommer jag när jag försöker bifoga en bild:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=post2;start=0;board=9
Vet inte om det är relaterat men youtubelänkar syns inte i inlägg heller.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 januari 2018, 15:36:01 »
Provat https?
« skrivet: 10 januari 2018, 13:46:32 »
Precis, glömde nämna det...
Använder mobilen med Android.
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 10 januari 2018, 12:41:16 »
Var är F5 på en mobil?
Android
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 januari 2018, 09:49:58 »
Prova skriva in https:// före www i adressfältet
Kör du windows tryck ctrl + F5
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 januari 2018, 09:49:21 »
test
« skrivet: 10 januari 2018, 09:48:18 »
Hjälp!
Det går inte att posta bilder längre!?
Så fort jag ska skriva ett inlägg och bifoga en bild så händer ingenting.
Eller jo jag kommer till en helt blank sida, uppdaterar jag den så kommer jag till starta nytt ämne.
Har rensat kakor och cache osv men det hjälpte inte.
