Skrivet av: HCrille
« skrivet: 23 maj 2024, 08:32:27 »det är inte så enkelt att väggenomföringen är dåligt tätad?
En vilande felanmälan gjord till leverantören.
Eftersom det nu är sommar kommer felsökning göras till hösten/vintern.
Skrivet av: HCrille« skrivet: 23 maj 2024, 08:32:27 »det är inte så enkelt att väggenomföringen är dåligt tätad? En vilande felanmälan gjord till leverantören. Eftersom det nu är sommar kommer felsökning göras till hösten/vintern. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 28 april 2024, 17:04:13 »det är inte så enkelt att väggenomföringen är dåligt tätad?
Skrivet av: HCrille« skrivet: 28 april 2024, 14:03:54 »En anledning till en missvisande tempinställning kan vara dåligt utförd tätning i väggen där rör / elkablar går mellan inne / ute del .Om den dåliga isoleringen är orsaken till problemet, kommer felvisningen av temperaturen att vara större vid kallare utomhustemperatur. Ju kallare det är utomhus, desto mer värme läcker ut och desto större blir temperaturskillnaden mellan den omgivande luften och den faktiska temperaturen inne i rummet. Vid varmare utomhustemperatur är värmeförlusten mindre och felvisningen på termostaten blir mindre. /Gemini Om jag mäter ute,inne och storleken på feltemperatur under en tid bör jag kunna se om isoleringen är problemet. /Christer Skrivet av: Västerhaninge 17« skrivet: 26 april 2024, 11:21:58 »Har en CZ25ZKE i mitt fritidshus.En lägsta temp man bör sträva efter är min. 16 gr . Under detta så finns möjligheten för mögelangrepp och andra otrevligheter . En anledning till en missvisande tempinställning kan vara dåligt utförd tätning i väggen där rör / elkablar går mellan inne / ute del . Kall uteluft ger missvisande förhållande till tempsensor i innerdelen . Skrivet av: HCrille« skrivet: 26 april 2024, 10:29:06 »Har en CZ25ZKE i mitt fritidshus.
När vi inte är där har jag ställt in 9 grader på valet "+8 - 15 C Heat" i appen. Trots detta är temperaturen i huset mellan 13 till 18 grader! Har inte fått något adekvat svar från Panasonic supporten. Väggarna i huset är isolerade. Någon idea? Tack för manualen. Kan inte hitta hur man kan justera temperaturen i manualen. Skrivet av: Thompa71« skrivet: 04 december 2023, 21:44:57 »Skrivet av: Thompa71« skrivet: 04 december 2023, 21:43:20 »Finns en justering men troligen drar maskinen i sig kall luft från väggen där den är monterad och det lurar den att ge lite mer värme. Och temperatur angivelsen i appen brukar visa 1-2 grader högre än inställt värde. Är en normal differens på givarna och man väljer slltid det lägre värdet för att inte ge förlite värme.
Om rummet är litet så pendlar temperaturen någon extra grad uppåt då den slutar göra värme men fortsätter några minuter att skicka in ackumulerad värme från utedelen, värme som redan är gjord innan temperaturen är uppnådd och alternativet är att den tvärstannar och låter den värmen återgå till uteluften. Ändringen av inställningen finns i service manualen. Skrivet av: UlrikLauren« skrivet: 28 november 2023, 17:10:17 »Hej!
Jag har nyligen installerat en luftvärmepump för att hålla vårt orangerie frostfritt så våra stora växter kan överleva under vintern. Modellen har stöd för underhållsvärme men jag blir inte klok på temperaturinställningarna. När den kör i undehållsvärmeläget kan man ställa in temperaturen mellan +8 - +15 grader. När jag ställer in den på +8 grader så värmer den för mycket. Enligt Panasonic appen som jag också har installerat så tycker innenheten att det är 9-10 grader i utrymmet men när jag mäter med bra termometrar runt enheten så är det 14 grader ovanför/runt den och 13,5 ett par meter framför där den blåser. Ni som kan mycket om Panasonic värmepumpar: - Var sitter termometern, sitter den nånstans innuti eller i fjärrkontrollen? - Går det att justera dess termometer så att den visar mer korrekta värden? Mvh Ulrik |
