Skrivet av: undrar 2012
« skrivet: 10 maj 2012, 19:24:17 »Hej!
Bor i ett hus byggt på platta på mark och har pga fuktproblem bytt alla syllar samt reglar och isolering 60cm upp i ytterväggarna runt hela huset. Huset är ozonbehandlat för att få bort mögellukten. Tyvärr drar det in luft som luktar gammal källare från en golvvinkel på ett ställe i huset (troligen är även det oskadade materialet "luktsmittat"). Byggfirman säger att de tätat med tejpad plast i tre lager där precis som runt övriga huset.
Huset ventileras med mekanisk frånluft och en önskan är ju att luften tas från tilluftsventilerna och inte från golvvinkeln. Har läst någonstans att man med hus på torpargrund kan täta golvvinklarna med silikon för att undvika att luften kommer in den vägen. Är det klokt att göra så även på ett hus på platta?
