VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Lågenergi/Passivhus => Ämnet startat av: Ewald skrivet 06 augusti 2020, 14:05:14
Vilken värmepump (luft/vatten eller frånluft) rekommenderar ni till byggnader under 50 m2. OBS att värmepumpen ska installeras i efterhand.
Skriv gärna även priser på värmepumpen (inkl. installationen) :)
Så effekten ska vara kring 1 - 1,2 kW.
Behövs det så lite effekt verkar luft/vatten eller frånluft svårt att få ihop ekonomiskt ?
Nja, om man använder "stugan" året om kan man ändå spara en hel del med någon billigare värmepumpslösning jämfört med om man har vattenburen el. Det är det jag kommer fram till.
Om effektbehovet är ca 1kW så finns inte många kronor att spara , vet inte hur billigt du tror dig kunna få tag på en luft/vatten eller frånluft men pay off tiden lär bli lång då det ser ut som du även ska köpa installationen .
Du var väl någon form av energirådgivare om jag inte förstått det fel så vore intressant att se en kalkyl på eventuell besparing.
Har du inte löst ventilationen på något sätt än så länge så får du den funktionen på köpet med frånluftsvärmepumpen.
Nu kommer det förmodligen bättre svar än mitt vad gäller kostnad för att installera en frånluftsvärmepump men det är inte helt enkelt då det inte framgår hur mycket jobb det är.
Uppskattar priset inkl installation till åtmindstånde 60000:- och då exkl ventilationsarbetet.
Då det verkar vara ett energisnålt hus och då kanske även uppbyggnad så brukar det finnas en massa krav på vad man får installera så det kan vara läge att kolla om det är nybygge eller planerat bygge.
Effektbehovet ligger på ca 2,5 kW.
Enl. analysen kan man spara minst 5 500 kWh (eller mer) per år. Så man sparar väl ca 6 600 kr per år.
En värmepump har en förväntad livslängd på ca 18 år (15-20 år).
Så totalkostnaden (vp + installation) måste ligga under ca 90 000 kr.
Det borde vara möjligt att få en installation till detta pris?
Besparingen beror såklart bland annat också på vilken lösning man väljer (och vilken teknisk lösning man godkänner och kan bygga med hänsyn till t.ex. ljudkrav).
Kan tänka mig att det blir billigare med en luft/ luft värmepump. Dock kan man då inte värma varmvattnet och man kan inte heller kombiniera den med vattenburen golvvärme.
Men såklart är det ett alternativ.
Tror du jobbar med luft/ luft värmepumpar. Vad skulle en vå inkl. installation kosta?
För att kunna ge ett pris måste ju en entreprenör åka ut och titta. Visst kan det bli krångligt att installera en FLVP efterhand. Dock finns det som sagt ett flertal alternativ.
Om energibehovet är lågt skulle teoretiskt också en liten markvärmepump med en markkollektor fungera. Men det bir såklart en del jobb med att gräva ner slangen. Så allt beror på ....
Om du räknar med 60 000 kr för vå + installation (= totalkostnad) så blir det lönsamt med värmepump. Det är ju det jag kommer fram till.
Jag skulle nog se det som att man lägger in golvvärme för komfortens skull då det är skönt med varma golv vintertid och man i så fall kanske inte ska räkna så mycket på själva kostnaden för installation och eventuell besparing.
Livslängden på 15-20 år känns lite väl lång att räkna på men har man lite tur så kanske det stämmer, kastade ut våran frånluftare efter gissningsvis 7-8 år då det var för mycket strul och reparationer.
Årsbesparing på 5500 kWh låter högt om man räknar på en verkningsgrad på 2,5-3 på årsbasis med din uppgivna toppeffekt, dålig koll på vad man kan förvänta sig med en modern frånluftare.
Mest ”ekonomiskt” och driftsäkrast är nog vanliga elradiatorer och en varmvattenberedare på 50-100 liter beroende på behov men då får man inte komforten med golvvärme.
Ventilationen måste dock lösas.
En vettig luftvärmepump kan du nog få installerad för runt 15-17000:- men kräver öppen planlösning och minst någon form av komplettering i badrum och andra rum med stängda dörrar.
Behöver då även en varmvattenberedare.
Fördelen är att man kan nyttja kylfunktionen.
Förhoppningsvis kommer det någon som har bättre koll på frånluftare och dess kostnader inkl installation in i tråden och ger sin syn på saken tummenupp
Golvvärme finns det redan. Vattenburen golvvärme och elpanna.
Ja en luft/ luft vp kräver kompromisser, men är såklart en bättre lösning än att inte göra någoting alls.
Livslängden på en värmepump är (minst) 15 år enl. diverse standarder. Så man kan utgå infrån att en värmepump lever 15 år. Sen kan förstås vissa värmepumpar gå sönder tidigare.
Visst låter 5500 kWh högt, men det är det man kan förvänta sig ... minst 5500 kWh per år.
När jag kollade med ett beräkningsverktyg för luft/vatten med nedanstående förutsättningar:
50kvm boyta
Örebro eller Mora som ort
2,5kW i känd toppeffekt
21 grader inomhus
2 personer i hushållet
40 grader ut som max i framledning
Besparing ca 6500kWh
Faktiskt mer än vad jag trodde det skulle bli !!
Ser att du skriver att det finns en elpanna och det kanske går att docka på något på den om nu pannan är i bra skick .
Livslängd på minst 15år enligt diverse standarder skulle jag nog ta med en nypa salt om det är räknat på att ingen reparation/service ska behövas under den tiden.
Men hoppas kan man göra tummenupp
Är elpannan i bra skick skulle jag personligen bara kompletterat med en luft/luft får att få lite besparing och kunna kyla på sommaren som för mig är ovärdeligt nuförtiden.
