Skrivet av: Rollster
« skrivet: 28 mars 2018, 19:06:08 »
Och vad var felet på pumpen ??
Skrivet av: GustafBF
« skrivet: 28 mars 2018, 14:36:24 »
Bokade en tekniker som kom och servade/lagade anläggningen . Det tog 45 minuter och kostade 2100 kronor.
Det har nu gått 5 veckor och pumpen fungerar perfekt. Hans råd var dock att byta till en ny VP i sommar. Kostnad cirka 85000 kronor.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 04 mars 2018, 08:32:42 »
mät temp på hetgasröret, och se om det stämmer med 125 grader, annars byt givare.
Stämmer temperaturen är det  antingen kompressorn som  blir överhettad, coh då kan det bero på olika saker.
Dåligt med köldmedium, men tillräckligt för att inte lösa på lågtryck.
Defekt expansionsventil.
defekt kompressor.
18 år gammal pump har gjort sitt, även om det går att skaka liv idem. då bör du göra en helrenovering av kylkretsen.
sedan går det ett antal år till, om inget annat händer. Det blir dock så dyrt att du har betlaat nästan halva pumpen.
Det har hänt mycket sedan 2000, så du får en bättre pump med bättre cop bättre styrning och bättre vvtemp.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 01 mars 2018, 21:23:48 »
Jag har en  annan värmepump så mitt följande tips kan vara ointressant.
Ditt problem skulle kunna vara dålig vattencirkulation genom värmeväxlaren.
Det har visat sig hos oss att husets rörsystem släpper ifrån sig mycket små rostpartiklar. De är så små att de inte fastnar i värmepumpens filter.  Men de fastnar i värmeväxlarens trånga kanaler. När värmeväxlaren är delvis igensatt försämras  vattenflödet och  temperaturskillnaden fram  - retur blir onormalt hög. I min pump märks detta också genom att kompressor 2 startar vid högre utomhustemperatur än normalt  och det har t.o.m. hänt att den har stängt av sig . Botemedlet är att rensa värmeväxlaren. Detta gör jag genom att ställa växelventilen i läge varmvatten,  slå av strömmen  och sedan koppla till slangar till värmepumpens utgående sida och till ingående sida och spola några gånger (fram och tillbaka)
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 28 februari 2018, 06:13:02 »
Är det hetgas som blir 125? Prova mäta och byta givare först kostar ej många spänn
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 27 februari 2018, 12:57:09 »
Cirkulationspump funkar väl som den skall eftersom huset blir varmt med eltillskottet.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 26 februari 2018, 22:33:50 »
Kan man meka lite själv så kan det väl vara värt att felsöka lite och byta en cirkulationspump eller liknande. Men ska ska man ha dit en reparatör är det väl lite tveksamt om det är värt det för en så gammal maskin. Köp en ny för 50-60 och betala en röris för att byta.
// Magnus
Skrivet av: Per O
« skrivet: 26 februari 2018, 18:26:27 »
Hei,
At temperaturen går opp til 125 celcius kan være fordi CP på den varme siden ikke fungerer tilfredsstillende eller fordi varmeveksler på den varme siden er full i skit, slik at din VP ikke får avgitt varme. Når kompressoren starter, og arbeider seg opp til 125 celcius ville jeg fått kontatert hva som er feil før jeg hadde kjøpt ny VP.
« skrivet: 26 februari 2018, 16:44:59 »
Tack för svar. Jag får offerter imorgon på ny anläggning från båda företagen.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 26 februari 2018, 14:04:41 »
En 18 år gammal maskin är trots en reparation en gammal maskin och man kan förvänta sig att det kommer mera fel, förr eller senare.
Jag skulle tveklöst satsa på en ny och vara nöjd med att den g:a höll så länge som den gjorde. Man kan ju även tro att en ny maskin har fått lite bättre funktion/styrning än en 18 år gammal.
« skrivet: 26 februari 2018, 11:48:26 »
Min värmepump (IVT Greenline E11) stannade i fredags kl 17.01 (-8 ute) efter att ha gått perfekt sedan juni 2000 med 69253 timmars drifttid (1950 timmars tillskott).
Pumpen larmade för Kompressortemp. Kvitterade och pumpen startade om och gick snabbt upp till 125 graders kompressortemp och
stängde då av igen. Ställde om till enbart tillskott (9kW) och det håller huset rimligt varmt (20 grader).
Talat med 2 st IVT installatörer/servicepersoner. Den ena säger att det är dags att byta hela anläggningen och att det ingen ide att reparera en så gammal anläggning. Har det börjat krångla så brukar det fortsätta säger han.
Den andra säger att det är värt att laga den och vill göra en genomgång av anläggningen för att se vad som behöver göras. Inspektion plus reparationer ligger mellan 20.000 - 30.000 enligt honom. Beror naturligtvis på vad som är fel. Han vill också att jag byter till ny varmvattenberedare (som står separat bredvidpumpen idag och är på 300 liter). Varför jag skulle göra det förstod jag inte riktigt.
Någon med efarenhet som kan råda en novis?
