Skrivet av: Rollster
« skrivet: 08 november 2010, 13:45:14 »Förhoppningsvis som A/C på sommaren kunde den funka . Sälj den så slipper du den !
Skrivet av: Rollster« skrivet: 08 november 2010, 13:45:14 »Förhoppningsvis som A/C på sommaren kunde den funka . Sälj den så slipper du den ! Skrivet av: Råttan« skrivet: 08 november 2010, 13:39:49 »Jag är intresserad!
Vad vill du ha? Skrivet av: Paxmax« skrivet: 04 november 2010, 23:55:58 »konstiga servicekillar som inte sniffar upp läckan och åtgärdar problemet... Nå'nstans måste det finnas en massa olja vid detta laget.
Skrivet av: Volvo245GLT« skrivet: 04 november 2010, 11:50:56 »Någon tusenlapp ska du väl kunna få för den? Testa här på forumet, eller Blocket.
Att den fryser igen kan t.ex. bero på något så simpelt som en trasig värmekabel i tråget, och om rörjobbet utförs korrekt så blir det inga läckor. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 02 november 2010, 17:41:02 »Så fint som du beskriver den så borde den nog vara lättsåld
Lycka Till i alla fall Skrivet av: Karl Watt« skrivet: 02 november 2010, 15:47:53 »Har en tre år gammal Panasonic E9EKEB.
Den funkar mycket bra utom på vintern då den isar igen totalt redan vid temperaturer runt nollan. Jag har hunnit med tre reparationer på garantin och ett par till efter. Man konar om och fyller på och skyller på föregående reparatör tyvärr dock med samma resultat. Isen kommer förr eller senare igen. Jag är helt övertygad om att felet funnits sedan tillverkningen men tyvärr så är två års garanti för kort när samma fel återkommer med långa intervaller. Nu åker skräpet ut och min undran är om det finns någon marknad för en beg pumpar. Kanske någon som kan skruva själv och få till det. |
