VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: PH73 skrivet 23 februari 2015, 09:57:12
Tjena,
Någon som han insikt i förändringarna som är gjorda i release 6080R8?
Mvh,
Peter
Changelogen på NibeUplink:
Version: 6080R8
Release date: 2015-02-16
Changes
• Improved alarm management of alarm ”High brine-in” (161)
• R-version of the firmware is now logged in default logging
• Switch SF2 in FLM deactivates circulation pump
• Fixed a bug that could make the status light turn red without displaying the alarm menu
• Fixed a bug that could cause the compressor to run at low frequency when external flow temperature
sensor BT25 was installed
• Other minor bug fixes and improvements
Bara att installera mao
Ja det vore ju trevligt att slippa fler larm om: "Hög temperatur på inkommande köldbärare"
och förhoppningsvis slipper man även: "Hög kondensor in-temperatur"
drog på den direkt när jag kom hem från jobbet igår.. inga problem upptäckta så långt.
//Peter
Gött :)
Lägger på den i helgen :)
Installerad.
Fick dock ett "frysskydd aktivt" larm i samband med installationen. Så kallt är det inte hemma...
Det betyder antagligen att cp snurrar hela tiden för att det är kallt ute.
Jag har fått det larmet en gång tidigare men då var det kallt ute, minus 11,2. Men igår var det tre plusgrader vid det tillfället så då tror jag inte man bör få ett frysskydd aktivt larm. :o
