Skrivet av: Apan
« skrivet: 30 januari 2009, 17:51:16 »Ja fri värme hade vart än bättre..ler
Skrivet av: Apan« skrivet: 30 januari 2009, 17:51:16 »Ja fri värme hade vart än bättre..ler
Skrivet av: Intruder@1400« skrivet: 29 januari 2009, 21:27:39 »
Man får ingen frikyla med en luftvärmepump. Frikyla är något helt annat. /Klasse Skrivet av: Apan« skrivet: 29 januari 2009, 15:38:56 »Hej..
Jo men vem köper en Värmepump för 20 000kr till en sommarstuga? Gav strax under 7000:- för en sharp med 6års garanti. Med värmepumpen får du väldigt fort varmt på 70kvm, samt låg driftkostnad, du kan hålla högre temp för mindre peng, skulle inte tveka.. /A. Skrivet av: Sture« skrivet: 29 januari 2009, 14:23:38 »Har också ett fritidshus i Varberg och hade ett tag samma funderingar som du. Har underhållsvärme ca 10° och åker ner ungefär varannan helg under vintern, då vi på några timmar med hjälp av värmefläkt och några brasor får upp temperaturen.
Men jag övergav snabbt de tankarna. Vår beräknade årsförbrukning enligt Fortum är 3.500 kWh för värme, varmvatten och hushållsel. Kanske en luft/luftpump skulle kunna sänka förbrukningen med ca 1.000 kWh. Det går aldrig att räkna hem, en pump med underhållsvärmefunktionen kostar väl minst 20.000 kr installerad. Alternativet vore att köpa en billig Rusta-pump utan möjlighet till underhållsvärme. Ännu olönsammare, då jag finge köra 18° hela vintern. Jag bortser från möjligheten till frikyla, det är inte intressant för mig... Sture Skrivet av: AKB54« skrivet: 29 januari 2009, 13:05:49 »Hej,
Funderar på att sätta in luft-luft värme pump men vilken skall man välja? Idag enbart el element och varmvattensberedare. Har följande funderingar? - Låga driftkostnader vid 8-10 gr. inomhus. (är inte där så ofta under vintern) - Låga driftkostnader vid 20-22 gr. inomhus - Snabb uppvärming från 8-10 gr. till 20-22 gr. - Lågt ljud är viktigt, främst inomhus. - Liten ute och innerdel. - Kunna rikta luftströmmen åt olika håll. - Har ett stort oisolerat "uterum" med stora fönster, där alla våra växter som står ute på sommaren, står och vilar under vintern. - Kunna få kyla under sommaren. - Funderar på permanentboende om cirka 10-15 år, nått man skall tänka på redan nu ? Vänligen AKB |
