Skrivet av: "joka"
« skrivet: 30 juli 2010, 10:41:41 »
Lite statistik:
Veckorna innan jag bytte till VP låg jag på en snittförbrukning på ca 23kWh/dygn för enbart VV via elpatronen i ack-tanken (Några enstaka förmiddagar slog jag på rad-cirkpumpen nån timme om natten varit kall).
Efter att ha kört min nya, knappt intrimmade, VP och elpanna i 9 dygn så har jag legat på ca 8kWh/dygn för värme och VV. Det har iofs mestadels varit ganska varmt, men några nätter har legat ner emot 10 grader och bottenrekordet är 5.5 grader från förra fredagen.
Då bräcker du mig, snittat hittills i Juli cirka 8.5kwh...
Gör gott att ha VP purjo  Thumbsup
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 juli 2010, 10:33:01 »
Lite statistik:
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 26 juli 2010, 19:53:35 »
Snygga installationer purjo, kul att du bloggar om dessa oxå, ett stort +  Thumbsup
Slänger upp en bild på min installation så du får se  ;)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 26 juli 2010, 19:40:07 »
Snitsigt.
Din vp är betydligt bättre std utrustad än min Nibe 2025.
14350 SEK (reparationskostnad) i ren kapitalförstöring efter den senaste vintern.....eftersom tråg/avlopp saknades.
Det är tur att man har satsat på tysk kvalitet. Enda nackdelen som jag har uppkplevt hittils med pumpen är att den är ganska stor. Å andra sidan ser den rätt så manlig ut.  knUp
Vi får väl se i vinter hur bra det är med fläkten och utblåset på ovansidan...
Kommer att fungera fint med utblåset uppåt  Thumbsup
Manligt maskin är bara förnamnet  ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 juli 2010, 16:52:57 »
Snitsigt.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 23 juli 2010, 16:45:13 »
Snitsigt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 juli 2010, 10:17:38 »
Jag har skapat en sida med lite detaljbilder bilder på min blog. Där kan ni bl a se hur tråget och avloppet ser ut.
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=173
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 juli 2010, 08:35:51 »
Bättre std utrustad än min Nibe 2025, som frös sönder i vintras.
Har du isolerat 32 slangen?
Nej, bara värmekabel. Om jag vill så kan jag gräva ner den längs med husgrunden, men det känns överambitiöst...
Skrivet av: rocas
« skrivet: 23 juli 2010, 07:50:12 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 juli 2010, 23:07:57 »
Har du värmekabel i slangen ? Ingår kondensvattentråg i std utrustningen hos din vp?
Ja, det sitter ett plåttråg i botten på pumpen. Under det går hetgasslingor för avfrostning och det har ett avlopp som mynnar ut i en rörstump på baksidan med diametern 32mm. Jag satte dit en PEM-vinkelkoppling och en slang i samma dimension.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 22 juli 2010, 22:46:44 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 juli 2010, 22:25:19 »
Hur har du löst avledning av kondensvattnet?
En slang till stupröret som går vidare i ett RTD (rör till dike).
Skrivet av: rocas
« skrivet: 22 juli 2010, 20:47:38 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 juli 2010, 11:40:14 »
Snyggt  Thumbsup
Tack. Jag är ganska nöjd själv faktiskt.  Thumbsup
Två små droppande läckor har jag hittat. Båda var på gamla rör.
Den ena läckan var en kulventil som läckte där vredet sitter. Den har säkert läckt tidigare också... Enda problemet var att ventilen var gjord för 16mm rör på ena sidan och 15 på den andra. Trots idogt letande hittade jag ingen ny sån ventil, så jag fick kapa en dm av 16mm röret och löda på en evergång och en bit 15mm rör.
 Den andra läckan var en skruvkoppling som jag lossade för att skarva på ett rör. Jag tänkte ge den nån vecka, sen kanske jag byter koppling...
Fan, man är snart en fullfjädrad VVS'are  8)
Nu väntar jag bara på att det blir kallt så att pumpen får jobba lite.
Har inte läst igenom hela din blogg eller alla dina inlägg här men hur kommer det sig att du valde en "luft/vatten"?
I första hand för att det är relativt enkelt att installera själv. Borrning kostar pengar och tomten är inte lämpad för jordvärme pga storlek, lutning, hus, vägar, etc.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 22 juli 2010, 10:37:38 »
Snyggt  Thumbsup
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 juli 2010, 18:01:10 »
Snyggt  Thumbsup
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 21 juli 2010, 17:38:59 »
Snyggt  Thumbsup
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 juli 2010, 23:33:21 »
Då var det i princip klart. Lite rörisolering, dräneringsslang, innegivare och effektvakt återstår.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 juli 2010, 09:16:19 »
Nu börjar saker och ting falla på sin plats (om nu en 157-kilos VP kan falla upp på ett 30cm högt betongfundament...).
I går kopplade jag in elpannan och slog på vattnet. Iofs bara kallvatten än så länge, men grannarna vill hellre att jag duschar hos dom än gör det andra som kräver 6 liter kallvatten...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 juli 2010, 10:32:15 »
Roligt att se blogga på  Thumbsup
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 juli 2010, 10:09:27 »
Nu har jag börjat lägga upp bilder på installationen av den nya VP'n
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=61
Stay tuned...
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 06 juli 2010, 05:55:36 »
... Att skaffa sig en egen blog.
Jag har mer än en gång tidigare lovat mig själv att aldrig börja blogga, men när jag likosom ändå har fått ett intressant ämne att skriva om så kan man väl lika gärna prova...
Om du mot förmodan skulle vara intresserad av vad jag pysslar med så kan du titta på http://www.n-mental.com/blog/.
 Thumbsup
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 juli 2010, 23:25:41 »
