Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => TS Comfort AB => Ämnet startat av: monarped skrivet 01 februari 2012, 12:53:57
hej
instalerade en luftpump sep 2009
en panasonic cu-e12hke_cs-e12 hkew
som fungerade i början på första vintern
det upptäcktes ett läkage av köldmedel som åtgärdades
förra vintern funkade den,men nu e de nått som e fel igen
fläckten vill inte gå upp i hastighet,det gör den bara i bland om ja ställer den på max värme 30 grader o då blåser den ganska sval luft
ställer ja den på tex 24 grader går fläckten så sackta att det knappt blåser nått
kan det vara ett läkage igen
mvh jonas
ps dom som instalerade den verkar aldrig komma så jag tänkte att ja får väl stå för rep själv ,eller om det går att ta på hemförsäkringen
dom konade om på ett ställe o kände på alla skarvar ,vacumsög och sen fylde på det som fattades
stälde flaskan på en våg
Om det är en blandgas i VP'n så måste man suga ur all gas och fylla på ny. Anledningen är att de olika komponenterna i gasen är olika flyktiga och läcker ut olika fort så efter ett läckage så är blandningen fel.
Dessutom borde dom ha gjort en läckagekontroll efteråt...
Om den gick bra hela förra vintern trots den extrema kylan och den börjar gå dåligt först nu så kan det vara ett väldigt väldigt litet läckage någonstans och det är inte säkert att det är vid någon av kopplingarna.
Ni borde ha någon form av garanti av dom som var där och åtgärdade så mitt förslag är att ni kontaktar dom till att börja med och uppger hur den beter sig. Det låter som köldmediebrist men om det kommer från deras kopplingar eller från något annat håll måste dom läcksöka sig fram till.
jo förra gången tjatade ja i 6 mån innan dom kom
o nu har ja tjatat 2 mån,får se om ja har tur kommer dom om 4 mån
tänkte bara va de skulle kunna kosta om ja betalar själlv
ev om ja kan ta det på hemförsäkringen
Förmodligen kommer försäkringsbolaget påtala att det är ett garantiärende och hänvisa dig till försäljaren/montören ändå.
Vet inte om kanske konsumentombudsmannen eller konsumentverket kan hjälpa dig att skynda på det hela med ett fint formulerat brev ?
Att bekosta felsökningen själv kan bli dyrt då det kostar en hel del slantar med resa och timdebitering och vem ska stå för reparationen om det visar sig vara något fel på installationen eller den utförda reparationen förra gången ?
Blir lite galet om du ska betala för en dåligt utförd reparation.
jo kanske det
när den pajade förra gången va inte instalationsföretaget o reparerade utan tror de stod ncc på bussen
hur vet jag om det är blandgas i,tror det står att det är R410A i den
men om ja anlitar en seriös tekniker vad bör göras då steg för steg
är det typ så här
tömma hela systemet
provtrycka och läcksöka alla skarvar o kopplingar
vacumsuga( en del pratar om att koka ur systemet från fukt)
sen fylla på med 890g ny R410A
vad kan dt kosta i runda slängar,är det bara arbete borde ja ju kunna göra rotavdrag
NCC håller inte på med värmepumpar vad jag vet så det kanske inte var en certifierad montör ni hade hos er !!
Eller så var det en nystartad firma som köpt på sig en begagnad bil.
Om det nu är läckage igen så måste det läcksökas ordentligt med tex en sniffer och åtgärda läckan eller läckorna.
Är det ett lite större läckage ser eller känner man en oljefilm runt läckan.
Töm den och fylla upp enligt märkskylten samt med eventuell extra fyllning om ni överstiger rörlängden som den är förfylld för (7m).
Vad det kan kosta är svårt att svara på då det beror på tiden för att hitta och åtgärda läckaget samt hur långt det är för montören att åka, gissar att arbetskostnad inkl ett par mils åkande hamnar på 2000:-
Sen tar dom ca 1000:- för köldmediat (R410A) så slutsumman blir ca 3000:- .
Servicearbeten/felsökning är inte ROT berättigat.
Detta pris under förutsättning att det går någorlunda snabbt att hitta läckaget samt att det inte behövs några reservdelar för att åtgärda läckaget.
Skulle jag vara dig skulle jag jaga på försäljaren eller den som står som garantiansvarig för din maskin och han/hon får se till att det blir åtgärdat ordentligt denna gång.
Då det är en E12HKE bör det kontrolleras så att värmekabeln i bottentråget inte är defekt för det bildas annars is i bottentråget som spränger sönder kondensorn.
Ni ser då olja i bottentråget samt eventuellt även under utedelen på marken/isen
okej
tack för svaren,ska gå på dom igen
hej igen
försäkringsbolaget undrar vad en likvärdig pump skulle kosta ink allt
nått förslag på nån likvärdig
Efterföljaren till din modell är Panasonic CE12LKE
Prislappen på den kan nog skilja sig åt beroende på om det är paralellimport eller inte och vilka garantier som följer pumpen.
Vi skulle ta 17600:- för att byta ut din defekta mot CE12LKE
Priset är utan ROT avdrag då man inte får göra ROT avdrag på försäkringsärenden.
Förmodligen får du själv avgöra vilket märke och modell du vill ersätta den med och flertalet lägger till en del slantar för att få en lite kraftigare med tanke på hur vintrarna är nuförtiden.
okej
tack för infon
vi får väll se om dom lagar den
eller om de blir en ny
vad skulle du rekomendera för nån om ja får en ny,typ en sån du nämde eller lägga till nått,byta märke mm
huset är enplans,öppen planlösning 6 rum o kök på 140 kvm
sen en annan sak me,har ett garage på 30 kvm,vad skulle du rekomendera där.vågar ja köpa nån billigare dit,vill ju bara ha lite underhållsvärme,eller dra på om ja ska meka me crossen eller nått
bara så man slipper minusgrader
Om det nu varit reparationer på grund av läckage på garantin som inte varit bra från första början borde din säljare åtgärda detta eller åtmindstånde stå för din merkostnad/självrisk.
Häng ut dom på nätet så kanske dom visar större vilja att åtgärda felet, men då ska du har dokument som visar vad som är sagt och gjort i ärendet så det inte bara är förtalskampanj.
Är det något som du köpt utan kvitton så är det bara att bita i det sura äpplet
Har du klarat dig effektmässigt på din E12HKE när den väl fungerade så är 2 alternativ Mitsubishi FD25VABH eller Panasonic HE9LKE.
Mitsubishin har 5 års totalgaranti utan krav på service av certifierad montör (rengöring)
Panasonicen måste du köpa till en service mellan månad 20-24 för att erhålla 5 års totalgaranti.
Panasonicen har Scrollkompressor och minskar risken för stomljud men den är lite dyrare.
Hade du inga bekymmer med stomljud från din E12HKE så lär du inte få något problem med FD25VABH heller.
Var din maskin för klen för ditt hus så skulle jag rekomendera FD35VABH
Såg att det var en garagefråga också :)
Har dålig koll på hur bra/dåligt dom billiga maskinerna från tex Jula klarar underhållsfunktion.
Ser man på nätet så är det lite olika uppfattningar.
När man åker förbi återvinningen så ser man en hel del Coolix, Foma och Zibro ståendes där men jag har aldrig kollat vilken modell av respektive det är.
En "märkesmaskin" med underhållsfunktion hamnar på nästan 15000:- inkl installation så du kanske får mecka med crossen mer än vanligt så du inte får dåligt samvete om priset är för högt i dina ögon ;)
funderade på att sätta in en kamin,de kanske skulle funka
de e ju ett fristående garage.särfar har ett dubbelgarage ihopbygt med huset och satte in en luft vatten nyligen o passade på att dra utt ett par element där me
både montagefirman o firman som sålt pumpen till dom har gått i kk
självrisken är ju bara 800 så de tar ja ,de kunde vatt värre
men de e en jävla jungel me pumpar o ganska mycke problem o service på dom me om man gämför me elpannan ja har
funderade på en luft /vatten men då om de blir problem har man ju varken värme eller varmvatten
ska man ha en sån måste man ju helst ha nått avtal så om de ballar ur kommer reperatör innom ett dygn
och kan få hem resevdelar mm utan att de kostar skjortan
vilken är kraftigast av dom ,o finns de anledning till att ta ett steg till efektmässigt o i så fall
ce 12 lke 17600 ink mont
pris på dom andra o ev en ännu större
driftsäkrast efektivast till billigaste pris
Inte kul när leverantörer går i KK
800:- i självrisk var dock väldigt bra för din del, du måste ha någon typ av extraförsäkring för att komma undan så billigt!!
På luft/vatten kan du köra elpatron om tex utedelen skulle haverera så helt i sjön sitter du inte
Fördelen med luft/vatten är jämnare temperatur samt att den tar tappvarmvattnet också.
Gäller att hitta någon lokalt med rätt pris och så långa garantier som möjligt.
Mitsubishi FD25VABH är den som är mest prisvärd med 5års totalgaranti
Tror du kommande vintrar blir kalla och långa så kan FD35VABH ett bra alternativ då det finns lite mer effekt att plocka ut om det skulle behövas. Skiljer inte många kronor i pris och väldigt många väljer FD35VABH
FD modellerna har varit väldigt driftsäkra
Panasonics nyare modeller har även dom varit väldigt driftsäkra.
Priser på dom olika inkl standardinstallation och vad som ingår i våran standardinstalaltion kan du så på hemsidan www.tsfs.se (http://www.tsfs.se) och då bakom fliken installationspaket.
vad tar ni för en FD35VABH ink allt exl rot
20600:- kostar en FD35VABH inkl vår standardinstallation eller i ditt fall utbyte av defekt maskin med 5 års totalgaranti.
Nästan lättare om ni mailar istället på ts-f@telia.com
va ett nytt lokalt företag o kollade på pumpen,han behövde bara lysna för att konstatera att kompressorn va kass
han kollade gasen o de va inget läkage
han rekomenderade en fd 35 vabh ,eftersom han bara instalerade den modellen plus 25 an men den tycke han va för klen
pris 23 000 kr
så vi får väll se va försäkringsbolaget säger
har ingen spec försäk,utan bara en vanlig villa hem förs o självrisken där är 800 kr
Om det räckte med att lyssna så borde det skramla om den ganska duktigt med andra ord.
Inte så lätt att kolla att det är rätt mängd gas på arbetstrycket om kompressorn är defekt eller kollade han trycket med avstängd maskin ?
800:- är låg självrisk så då kommer du ganska billigt undan , är väl lite åldersavdrag också kanske men din maskin var väl inte så gammal så det blir inte mycket där heller då.
de lät knapt ingenting om kompresorn,han sa den orkar inte bygga upp trycket
han mätte med avstängd maskin
Dom gånger vi haft kompressorproblem har dom fört ett "skrammlande" oväsen .
Om det är runt 0 grader ute så tror jag trycket ska ligga på ca 8bar vid avstängd maskin men någon som har bättre koll kan säkert ge synpunkter på detta och är det kallare så sjunker det.
Har inte så mycket åsikter om hur han kom fram till kompressorfel med att bara lyssna lite på den då jag inte riktigt vet vad han gjorde mer än så.
Men har han konstaterat kompressorfel så är det ditt försäkringsbolag som du ska vända er till och komma överens med då din försäljare och montör gått i KK
fattade som den inte orkade bygga upp trycket
föresten nu kom ja ihåg de va inte ncc utan yit som va här första gången
men om en kompressor e så dyr,måste de va en invecklad sak
hur fungerar kompressorn
vad är det som går sönder eller kan gå sönder i kompresorn
Det var inte en bokstav rätt mellan NCC och YIT och var det YIT som var hos dig så verkar det bytydligt bättre än NCC ;)
En kompressor till din modell kostar ca 3000-3500:- men sedan tillkommer arbetskostnad och köldmedia så kostnaden springer iväg för ett kompressorbyte.
En komplett utedel kostar som CE12LKE ca 7500:- så det är inte lönsamt att byta kompressor då slutsumman blir nästan densamma.
Om något är dyrt eller inte behöver inte bero på att det är något extremt komplicerat utan snarare hur mycket konkurens det är på delen som behövs och är man då ensam om att ha den delen kan man ta bättre betalt.
Är inte duktig på kompressorer så jag kan inte svara på vad som brukar gå sönder i dessa.
Väldigt sällsynt att kompressorer går sönder som tur är, om man undantar modeller som har haft ett välkänt problem.
okej
googlade lite på hur en pump funkar o vad kompresorns del i det hela va,tror ja fick ganska bra kläm på hur den arbetar och dess uppgift
Finns många sidor som handlar om konstruktion/funktion mellan dom olika varianterna på kompressorer så ni kan nog hitta det ni söker.
Tänk på att ni har Panasonics rotationskompressor i din modell och inte scrollkompressorn så du kikar på rätt modell om du vill sätta dig in i just din typ av kompressor.
nån som vet hur lång tid det brukar ta för försäkringsbolagen att handlägga o utreda ett sånt här ärende
skickade handlingarna till dom den 8 feb o inte hört nått än
ska man ringa o pucha på eller e de bara o vänta
dom kanske blir tjuriga om man ringer o frågar
en annan sak me ,kollade på nätet o där får ja en mitsu 35 för 13900
o ett företag ska ha mellan 20 o 23 tusen ink montering,och exl el skulle ja tro va
det betyder att dom tar mellan 6-9 tusen för arbetet ,säg att de tar 8 tim me resor mm .de måste ju bli en bra förtjänst
Handläggningen kan nog variera men 2-3 veckor kan det nog ta om dom har mycket att göra.
Vissa tjänar ruskigt bra på sina maskiner ;)
Om jag vore dig så skulle jag köpa värmepumpen inkl installation av ett företag i er närhet och som då kanske är lite seriösare än dom ni handlade sist av !!
Kolla även så att det är FD35VABH ni köper och helst ska det vara med 5 års totalgaranti och inte en massa luddiga försäkringar eller någon 2 årig garanti för då lär den vara paralellimporterad och det kan bli svårigheter att få hjälp av den Svenska Generalagenten om det skulle behövas i framtiden.
Vi tar som du frågade om nyligen 17900:- inkl installation efter ROT med 5 års totalgaranti vilket jag tror är ett mycket konkurenskraftigt pris och hamnar ni runt detta så tycker jag ni ska slå till Thumbsup
23 ska dom ha utan rot ink mont. o 5 års garanti e de från leverantören av pumpen sa dom
de e en firma här i byn
men så på nätet att en sån maskin kostar 14 tusen
de blir 9 tusen för arbetet o de måste ju va en ganska bra förtjänst
men de kan ju va så att dom högg i ,i o me att det går genom försäkringsbolaget
då borde ni ju hamna på 20 exl rot,o de e väll ett hyfsat pris ,14 för pumpen ni ger kanske 12 -13 o 6 för arbetet
dom här tar 9 för arbetet
20600:- exkl ROT med 5 års totalgaranti inkl våran standardinstallation.
Vissa butiker lyckas ta bra betalt
Oftast är det butiker som ligger bra till och får in kunder som bestämmer sig på plats utan att kolla priser så noga.
Till butikernas försvar så kan dom ha dyra lokalkostnader och betydligt mer personal som gärna vill ha lön och då behöver dom ta ut ett högre pris.
fick mail från försbolaget i da.att det kommer ett annat företag som ligger 7 mil härifrån o kollar på pumpen
dom sa ju att ja skulle ta dit nån som kollade, o då to ja ett företag från byn ja bor i .bra om det blir nått problem då dom kan komma fort
men de dög vist inte för försäkbol verkar de ju som
har dom vissa företag dom samarbetar med eller
En del försäkringsbolag eller dess olika regioner har en del avtal.
Gissar att det är Fujitsu som dom då kommer att rekomendera då det blir billigast för dom ;)
va tror du ja får lägga i mellan om ja säger att ja vill ha en mitsubishi fd35 vabh
mitsy vs fujit
Vad du får lägga till beror nog på vad du och försäkringsbolaget kommer överens om.
Går inte bara att jämföra märken rakt av utan man måste jämföra mellan snarlika modeller effektmässigt.
Du får gå till en butik och lyssna på ljud tex då alla märken och modeller har olika karaktär på ljudet oavsett vad det står för decibeltal i produktbladen.
Är det någon finess du känner att du behöver på det ena märket så kanske det avgör.
okej
men generelt sett,är det ena märket bättre än det andra ?
för många rekomenderar ju mitsun
Har sålt för få av dom senaste Fujitsu maskinerna för att kunna ge ett bra svar på hur driftsäkra dom är.
FD modellerna har vi sålt väldigt mycket av och det är väldigt lite reklamationer på dessa och dom ger bra med effekt.
Går inte jämföra bakåt speciellt bra då det byts modeller och vissa fungerar bra och vissa mindre bra.
Tror samtliga märken haft problem med något mellan 2004 och 2008 !!
Kolla vilken av återförsäljarna som finns i er närhet och att dom inte har dåligt rykte så du kan få hjälp snabbt är väl det bästa tipset om något skulle krångla.
Finns båda märkena representerade i er närhet så får du gå lite på egen känsla, pris och jämföra modeller med samma förutsättningar.
de va ju därför ja valde ett företag från byn ja bor i till att kolla va de va för fel
o försbol sa till mej att ja skulle ta dit nån för att kolla o sen duger inte de,utan dom skickar ett annat företag till att titta på pumpen
nu gjorde dom ju inte ett jättejobb men de e ju lite fult av försbolaget o göra så
då kunde dom ju skickat de här företaget från början o inte sagt att ja skulle ringa nått företag för att titta
om dom nu inte får ärendet har dom ju vatt här utan att få betalt,vem ska betala det
Förhoppningsvis har ni haft kontakten med erat försäkringsbolag via mail så det finns på "papper" att dom först bad dig kontakta ett företag för felsökning för att sedan avfärda detta företag och skicka dit sitt "egna" företag för felsökning.
I rimlighetens namn bör då även den första felsäkningen hamna i ärendet och företaget som felsökte första gången borde ställa fakturan mot försäkringsbolaget.
Nu kanske det företaget uppgett helt orimliga kostnader för reparation eller utbyte av befintlig maskin till helt orimliga kostnader så försäkringsbolagets egna skadereglerare vill kolla upp hela ärendet !
Är dåligt insatt på hur saker och ting går till på försäkringsbolagen så jag är inte rätt person att fråga.
Du får ställa frågan på forumet i rätt tavla så får du förmodligen bättre svar.
kompressorn e paj,inte lönt att laga,dom ska ha 2400 mer än va ni ska ha
alt e ju att byta ut bara utedelen,men bara utedelen kostar ju 8 tusen o sen arbete på de 3-4 tusen
Vad arbetskostnaden för att skifta utedelar är varierar beroende på restid i första hand och är detta lokalt så kanske det inte är så stor kostnad.
Du får komma överens med ditt försäkringsbolag om vad som ska göras och vem som ska betala vad.
Dom kommer säkert ta hänsyn till vad en ny utedel kostar inkl bytet jämfört med en helt ny installation.
Om du sedan vill reparera.kontantreglera eller byta modell är en affär mellan dig och försäkringsbolaget.
a de ornar sej nog
får se om dom hör av sej på mån så dom kan komma o kolla på den på mån elle tis
fattar inte det här
var på nätet kan man kolla vilka företag som gått ikk
köpte pumpen 091003 js capital ab org 556726-5888
måste gått i kk nån gång 111010
drivs nu av 870121 enskild firma sni 47522 f-skatt sedan 100430
aktiverat 100430 o registrerat 100330
det är samma hemmsida o samma telefonnummer
070-2728589
de verkar vara en jädra soppa
js capital ab o värmepumpcenter oskarshamn
värmepumpar ,radio o tv
oskarshamn,karlskrona
ne får se va försbolaget säger
får väll bita i de sura äpplet o pröjsa skiten själv annars
På allabolag.se kan man se en hel del och även vilka andra bolag ägaren är inblandad i.
Konkursen avslutad 2011-11-32 men F-skatten drogs in 2010-12-13
Ett gäng betalningsanmärkningar på det bolaget
Då det är ett aktiebolag är det bara glömma och se framåt .
Inga pengar att hämta för dig i detta bolag.
Bättre du koncentrerar dig på att få hjälp av ditt försäkringsbolag och hittar en mer seriös firma att handla kommande värmepump av.
ja
o de va ju de ja jorde när jag kontacktade företaget här i byn
men de dög ju inte för länsförsäkringar
skickar ett företag som ligger 7-8 mil härifrån
hoppas bara dom ska utreda,så ja kan köpa av det lokala företaget
o enligt modellbetekningen e den inte nordenanpassad så ja kanske inte får ett öre av försbolaget
Du lär få pengar även om det inte är en så kallad nordenanpassad modell
Men prismässigt utgår dom från vad en sådan kostar och inte motsvarande "norden" modell.
Eventuellt går dom på priset som ni har införskaffat maskinen på och installationskostnaden
Säljs mängder med icke "nordenanpassade" maskiner fortfarande och i dom flesta fall räcker det med att komplettera med värmekabel i bottentråget för att den ska hålla sig isfri.
gav 13 tusen + rot ,va nu de e på
de andra företaget kommer på tors o ska bara tömma gasen väga den och bekräfta att föra företaget har lämnat rätt felorsak
en annan fråga,de här med rot avdraget
finns det nått schablonavdrag på rot på mont på luft/luft värmepump
eller är det alltid 50 pro av mont
passar en sån utedel till min innedel,för i så fall blir de ju billigast för försbolaget
men om dom väljer det kan ja ju alltid lägga till lite själv o få hela anläggningen bytt
tror no de e bättre
Det är inte alltid den billigaste lösningen blir billigast i längden.
En ny utedel räknas som reservdel och har som regel då 6 månaders garanti.
Bättre att försöka få till ett komplett byte med någon maskin som har 5 års totalgaranti, skulle ute eller innerdelen gå sönder på din "reparerade" maskin efter något år så kostar det återigen pengar för försäkringsbolaget och dig och ni kanske är tillbaka på ruta 1 igen.
Nu ser en del försäkringsbolag bara kortsiktigt men dom flesta försäkringsbolag gillar när deras kunder har långa garantier för det innebär mindre utgifter för dom i längden och dom stackarna tjänar inga pengar ;)
okej
bra tipps,om ja behöver förhandla
har vatt en kille o kollat här ,de verkar va en jädra soppa
fanns ingen gas alls i,han tömde o vägde
sen va de ett läkage som han såg med blotta ögat,o trodde de vatt sen instalationen
o när dom instalerade har dom knäckt rören nästan 90 grader där dom går igenom väggen
konorna va helt fel,ingen compressorvärmare
men han fixade till att så de funkar nu
men han ska kolla me försbol
om o ta ner hela anläggningen o byta alla rör mm
men sa att den kan tagit skada så den kanske inte håller så länge även om han gör detta
vi får se om förs tillåter att han byter hela skiten
Inte så konstigt att din återförsäljare/montör dom har gått i konkurs om det slarvats ofta !!
Låter som din lokala firma inte var mycket att ha heller då dom dömde ut kompressorn och inte fann några läckor men som tydligen syntes med blotta ögat.
ne de e för jävligt
hadde no monterat den bättre själv
jädrar va den värmer nu
dom kommer no tebaka o byter ut alla rör
