Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 04 december 2011, 15:56:54 »Cylinda service brukar vara bra att ha och göra med, dom brukar komma rätt snabbt och har rätt "vettiga" priser. Det är i alla fall min erfarenhet av dom.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 04 december 2011, 15:56:54 »Cylinda service brukar vara bra att ha och göra med, dom brukar komma rätt snabbt och har rätt "vettiga" priser. Det är i alla fall min erfarenhet av dom.
Skrivet av: Mr_Smith« skrivet: 04 december 2011, 15:35:41 »Allt är rengjort.
Det finns program för att köra över- och underkorg var för sig. När vanligt program går ska en ventil slå över till från överkorg till underkorg, då knäpper det till i maskinen. Det gör det inte nu. Det blir nog till att ringa efter de som kan. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 04 december 2011, 14:22:13 »Det sitter troligt "skräp" i hålen som är riktade "bakåt" när dom blir täta slutar spolarmen att snurra. Ta lös armen och se till att få bort allt skräp som finns i den, det brukar vara opoppade poppcorn, riskorn, plastbitar och dyl.
Skrivet av: BiggerDigger« skrivet: 04 december 2011, 14:14:16 »funkar väl så att det sitter en pump som tycker vatten, och antingen så kommer det inge vatten till armen eller nått gör att den inte snurrar. Om en maskin inte tömmer men diskar, brukar det vara nått i tömslangen, då maskinen tömmer en viss tid. Så gissnings vis hindrar nått vattnet att komma till armen
Skrivet av: jerko« skrivet: 04 december 2011, 14:06:16 »Eller så är hela spolarmen full med gamla matrester och äggskal så att vattnet inte kan komma ut och då snurrar den inte
Skrivet av: Mr_Smith« skrivet: 04 december 2011, 13:49:54 »... och därför blir det inte rent i de grytor och skålar som ligger upp-och-ned i nedre korgen.
Det är en 7 år gammal Cylinda DM95 som hitills gått perfekt. Den har program som gör det möjligt att diska enbart övre eller undre korgen så min teori är att någon ventil hängt sig så att det inte kommer något vatten till den undre. Finns det någon sådan ventil på diskmaskinen och hur hittar jag den i så fall? |
