VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Erik T skrivet 09 februari 2019, 13:55:09
Hej.
Jag har en NIBE 1235 FIGHTER 8Kw från 2007.
Jag har läst att man kan byta ut ställdon och ventil från Honeywell VC4013 och 624888 till LK 525 med 3-vägs vridventil.
Här jag på rätt spår eller är jag helt fel ute?
Varför inte bara byta käglan inuti? Den går ju många år innan den börjar kärva igen
Det gick ca 6 år första gången och ca 3 år andra gången, det är inte så lång tid.
Vad gjorde du när den krånglade första och andra gången för att avhjälpa det då?
Har du mycket skit i systemet, har sett på vissa jag bytit, att det är alldeles svart i kring ventilen, så kanske är läge att renspola systemet, och montera ett typ av filter.
