Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 25 april 2019, 22:17:10 »Eltillskottet i FTXen har jag alltid avstängt. Det är nog en anledning till att temperaturen nere (har FTX på nedervåningen och "självdrag" på övervåningen) sjunker så mycket vid kallt väder.
Skrivet av: Per Lu« skrivet: 25 april 2019, 22:17:10 »Eltillskottet i FTXen har jag alltid avstängt. Det är nog en anledning till att temperaturen nere (har FTX på nedervåningen och "självdrag" på övervåningen) sjunker så mycket vid kallt väder.
Skrivet av: Örjan Lax« skrivet: 25 april 2019, 18:29:04 »Ja, det är ju den extra värmen som jag tror primärt kommer hjälpa upp situationen.
Sedan är det ju en fördel att den värmen kommer från värmepumpen och inte eltillskottet i FTX. Och så kan jag använda vattenbatteriet för kyla också. Skrivet av: Per Lu« skrivet: 24 april 2019, 23:30:15 »Jag tror inte att det viktigaste med ett vattenbatteri i FTXen är den ökade vattenvolymen utan att den extra värmen som vattenbatteriet ger gör att värmen på bottenvåningen kan bli ungefär som på övervåningen trots att jag har alla slingorna helt öppna både till över- och bottenvåningen.
Jag satte dit en kulventil på vattenledningen så att jag kan stänga av vattencirkulationen till vattenbatteriet när vi inte är på bottenvåningen och helt öppet när vi tex har främmande som bor i gästrummet på bottenvåningen Skrivet av: Örjan Lax« skrivet: 24 april 2019, 21:24:59 »Tack för mycket bra svar!
Beskriver vår situation ganska precis. Fast vi är rätt mycket på nedervåningen. Idag så eldar vi i kaminen i gillestugan varje kväll på vintern, annars blir det för kallt, samtidigt som det är behagligt uppe. Dessutom är det såklart kallast i den delen av källaren som ligger i slutet av radiatorslingan, men där är vi som tur är inte lika mycket. I den änden är dessutom yttre källartappen så det är mycket grundmur som kyler igenom. Har allvarliga planer på att isolera källaren utvändigt även ovan mark (Är dränerat och isolerat under mark) Ditt svar bekräftar det jag befarade ang. volymen. Men även jag har en tanke på att dra en till "radiatorslinga" till ett vattenbatteri efter mitt FTX för att få luftassisterad värmefördelning. Det blir ju i alla fall en liten ökning av volymen. Sen får man kanske byta radiatorer i källaren i värsta fall. Skrivet av: Per Lu« skrivet: 24 april 2019, 19:26:40 »Ja, du kan nog räkna med att pumpen tror att det är en mindre "aktiv" vattenvolym med de konsekvenser det får för pumpen.
Jag har samma problem i mitt hus (från 1974) där ytan på elementen är för liten för den lägre temperaturen som en VP ger. På vintern har jag 20-21 grader på övervåningen och 15-18 grader på nedervåningen beroende på hur kallt det är ute. För att få någorlunda samma temperatur nere som uppe var jag tvungen att strypa övervåningens flöde nästan helt och hållet. Och det fungerade inte speciellt bra. Om jag inte minns fel så behövde jag dessutom ha en högre medeltemperatur på elementen nere för att få säg 20 grader på nedervåningen. Det innebär ju att pumpen måste gå "varmare" vilket säkert påverkar pumpen på olika sätt. Kanske kortare livslängd!? Jag löste problemet genom att "öka antal element" nere. I mitt fall så satte jag in ett luft/vattenelement i FTX-systemet på nedervåningen som jag har pga radon. Det blev en relativt enkel installation eftersom både VPn och FTX-skåpet står i det gamla pannrummet. Fast normalt sett så är vi sällan på nedervåningen så då får temperaturen där nere sjunka utan att vi åtgärdar det Skrivet av: Örjan Lax« skrivet: 24 april 2019, 17:35:21 »Hej,
Har ett enrörssystem med två slingor på entréplan och en slinga i källaren. Det saknas strypningar på radiatorreturerna. Skulle vilja styra fördelningen så jag får mer värme i källaren, men vad händer om man monterar strypningar på returerna och stryper på entréplanet? Blir det detsamma som att strypa på radiatorventilerna, att det påverkar värmepumpen arbetsvolym? Kan det finnas andra nackdelar för värmepumpen? |
