Skrivet av: Christer N
« skrivet: 10 juni 2005, 14:56:58 »hej
Jag har köpt ett hus med mekanisk frånluftsventilation. När jag nu renoverar köket vill jag byta fläkt och sätta dit en rostfri kåpa, men hur gör man för att inte bli ruinerad? en fläkt som passar till mitt system kostar ju 7000kr. kan man plugga befintlig ventilationsrör till fläkten och istället köra med en återcirkulerande fläkt samtidigt som man löser det här med styrningen av "centralfläkten på annat sätt? eller borde man dra en helt ny kanal för köksfläkten för att få bättre ventilation? eller ska jag försöka smälla inn min befintliga fläkt i en rostfri kåpa om det går??? frågorna är många, hur har ni gjort
Mvh
Mattias
Jag hade ett ftx bacho minimaster i köket som jag slägnde ut med buller och bong. Drog ned rören från det gamla aggregatet in i köksväggen och ned i krypgrunden och instalerade där ett nytt FTX aggregat Heru 75.
Drog en ny 160 kanal ut genom köksvägen och installerade en ny vanlig kökskåpa.
Jag provade och ansluta kökskåpan till den befintliga 100 avluftskanalen men detta resulterade i kraftiga brumljud från köksåpan samt blåsljud.
Vad har du för dimension på avluftskanalen? En modern kökskåpa bör ha 160/150 anslutning för maximalt luftflöde samt för att ej bullra.
Jag är jättenöjd.
