Författare Ämne: Nu är grisen pÃ¥ plats  (läst 9406 gÃ¥nger)
Utloggad Daikin_
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2870
Nu är grisen på plats
« skrivet: 14 januari 2014, 21:02:51 »
Sedan i fredags så har gammelpannan Fighter 1210-7 fått göra plats för grisen.
Frånluftsmodulen flyttades med över och nu är grejorna igång.
Återstår att göra är att ta hem loggutrustning från Rickard och koppla in samt publicera data live.
Erfarenheter hitintills:
Extremt stabil framledningstemperatur
Mycket snabb laddning av VV. Frugan tappade upp hela tanken för ett bad, jag kunde mindre än 30 minuter efter hennes bad tappa upp mitt egna bad om 200 liter.
Utloggad Daikin_
  • Moderator
SV: Nu är grisen på plats
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2014, 21:22:06 »
Testkörning av nytt styrsystem pÃ¥gÃ¥r  tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2014, 21:39:00 »
Nytt styr, fortsättning:
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2014, 17:25:52 »
JasÃ¥ kan man se flöde pÃ¥ köldbäraren  tummenupp men 25 starter vad har du gjort  ;)
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2014, 19:20:27 »
Hej Smurfen.
det är faktiskt flöde på värmebäraren.
Maskinen styr flödet mot önskat delta.
Delta är just nu valt till 5 grader men är 5,1 p.g.a. att systemet har precis återstartat efter kontrollpanelbyte.
Anledningen till dessa uppstarter är flera, en av anledningarna är att maskinen startar om efter omfattande förändringar i styrparametrarna. och du kan tänka dig att här leks det febrilt.
En annan anledning är att maskinen stannar kompressorn vid omslag från varmvattenladdning till husvärme....du kan väl gissa varför... ;)
Mvh
Daikin
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 746
  • Olje letare worldwide
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2014, 20:16:56 »
Va!? Badar ni inte tillsammans!  ;)
Det skall man göra för dÃ¥ sparar man in lite pÃ¥ elen.....  a:gl  tummenupp
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2014, 21:30:30 »
Hej Smurfen.
Mvh
Daikin
Antar att det har med knäppningar att göra  Sc:,h men hur funkar det väntar den tills vattnet kallnat  Sc:,h
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2014, 21:38:04 »
Ja, hur det fungerar exakt vill jag inte gå in på i detalj då vi är ensamma om denna lösning så vitt jag vet.
Men värmebäraren tappar energi fort och leds fram med reducerad temp vid omslag till husvärme.
Det fungerar mycket bra i alla fall.
Mvh
Daikin
  • Karma +15/-13
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2014, 21:47:14 »
Det är nog en bra grej som konkurrenterna kan kopiera just knäppningar i raddarna är ju en grej som talat för att välja en on/off vp när man ev ändå behövt tank men kanske inte längre.
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2014, 11:58:29 »
Daikin.
Hur mycket är den högsta totala eleffekten på eran värmepump?
Givetvis utan tillsats då den inte lär behövas.
Skulle den gå att köra på tex 16A huvudsäkring?
Såg att hemsidan rekommenderade 20A ( såg det stod 32A för några dar sen)
Skulle kännas rätt skönt att slippa den höga taxan på 20A säkring.
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 12:00:27 av Elias123 »
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2014, 12:17:43 »
3x10A för kompressordrift
3x13A för kompressordrift + 3 kW eltillskott (med 9 kW elpatron vid nöddrift)
3x16A för kompressordrift + 6 kW eltillskott (med 9 kW elpatron vid nöddrift)
Eltillskott böhövs vid följande fall:
1. legionelladrift
2. framledning över 60 °C i radiatorkretsen.
Daikin i Belgien vill för säkerhets skull ha 20A på maskinen men det behövs inte enligt mig.
Tidigare värde om 32 A gäller MAX avsäkring.
Mvh
Daikin
  • Karma +15/-13
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2014, 12:28:21 »
Sänker den frekvensen på kompressorn om effektvakten indikerar överlast.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2014, 12:50:47 »
Mycket bra namn på modulen!
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2014, 13:48:06 »
Hur var det, har glömt var det står, vad kostar grisen?
Om min 1225-8 pajar vad kan skillnaden vara i pris på gris resp reparation/byte av kompressor?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2961
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2014, 15:55:45 »
Vad ligger strömförbrukningen pÃ¥ vid t.ex. framledning 33  °C ?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2014, 22:03:17 »
Följande ordning stryps maskinen vid överlast:
1. andra elpatronsteget spärras
2. första elpatronsteget spärras
3. kompressorfrekvens reduceras
4. kompressor stoppas
Mvh
Daikin
  • Karma +15/-13
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2014, 22:04:45 »
Jo sÃ¥g det när jag gluttade lite i manualen en bra funktion  tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2014, 22:05:37 »
Rek. pris på grisen är 71.900 sek inkl. moms
Vet ej vad det kostar att reparera din kompressor men någonstans kring 35.000 har jag hört inkl arbete.
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2014, 22:09:03 »
Det beror på vid vilken effekt, men vid 4,85 kW ut så ligger det på ca 1,5 A /fas
Mvh
Daikin
