VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: havsornen skrivet 27 december 2008, 10:18:27
God fortsättning allesammans!
Jag har bara bott i huset sedan i oktober och har därför dålig koll Sc:,h Huset är på 120 boyta + 90 biyta, biytan är inte rumstempad.
I huset finns bergvärme installerat, VP är en Scandinavian 9008, jag har ingen aning om borrdjup och liknande..
Till saken: anläggningen har tuffat på och jag har inte (hunnit) ägna den så mycket tankeverksamhet. Jag har dock tyckt att det går ganska mycket el. Den har tidigare värmt upp till 50 grader, jag har aldrig sett den stå lägre än 48 grader. När vi kom hem från julfirandet var den nere på 46 grader, ett par timmar senare 42 och nu verkar den ha stabiliserat sig på 39 grader. Vad beror detta på? Julhelgen är ju inte precis den bästa tiden för problem som dessa..
Kan det vara igensatt filter eller brist på kylmedium som ställer till det? Kan man fixa detta själv eller ska man ha servicekille? Det är fortfarande varm och gott på radiatorerna men man blir ju lite orolig. Kan VP bli skadad av att den går hela tiden? Min elräkning blir garanterat skadad men det kan ju vara skönt att slippa frysa ihjäl tills helgerna är över.
Om det blivit kallare ute kan det vara normalt att tempen sjunker i systemet, huset behöver helt enkelt all värme som värmepumpen kan ge (utan eltillskott).
Kan ju vara nåt fel också, t.ex. på den tempgivare du tittar på?
Jo men det har varit kallare tidigare i år och då låg det på 50 grader.
Mätaren jag menar är den som sitter på VP men de tre mätarna på tanken visar ju också att vattnet inte är uppvärmt lika varmt som tidigare.
Om ert energibehov inte är större än tidigare är det nog troligt att:
- Värmepumpen gett upp
- Termostaten som styr värmepumpen har gett upp (då borde du höra att kompressorn stannar då och då)
- Elpatronen har gått sönder, eller en säkring har gått sönder till elpatronen
Om du tidigare haft mycket eltillskott, och elpatronen gått sönder (eller säkringen) så kan ju tempen sjunka utan att det är nåt fel på värmepumpen.
PS, jag har aldrig ens hört talas om den värmepump du har i din ägo.
http://www.kylovarmepumpar.se/vaermepumpar.html
Bankeryd är inte långt härifrån, men detta företag hade jag ingen aning om.
Värmepumpen producerar bara den värme som behövs och det har varit ganska varmt i helgen så det låter normalt tycker jag. Min IVT vill vid -2 grader som det är nu ge +39 grader ut till elementen som max.
Hittade din pump här http://www.kylovarmepumpar.se/vaermepumpar.html
Jo, men sedan jag flyttade in för några månader sedan har den konstant producerat 50 grader fram till häromdagen. Dessutom är den nu igång hela tiden, så något är absolut fel.
Deras värmepumpar går alltid via sk. fast kondensering, alltså den startar vid 45 och stannar vid 50 grader ungefär.
Är temp.som du säger 39 grader så är ngt fel, antingen då elpatron som inte går in eller så kan ju köldmediat börja läcka ut.
Om man inte har ett enda hum om anläggningen så bör man nog kalla på service, samt så kan man ju även få en genomgång hur det hela funkar då.
