Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 januari 2010, 19:17:18 »
Följer med 3 Strömtänger som kläms runt fasledarna, satt min i centralen, den mäter hela huset, och en som mäter endast värmepumpen, mät din spänning och ställ den rätt.
/A.
Skrivet av: tyke
« skrivet: 03 januari 2010, 19:11:19 »
Hej Apan å er andra har en split sedan en månad inte ofta som elstegen verkar gå in än så länge har väl haft -14 som kallast. Nu till min fråga såg att tex claes i sjön hade en mätare jag är nämligen ute efter en mätare där jag kan se förbrukningen på vp. Som det är nu används spliten endast till undervåningen 103 kvm plus tappvv. Kan va kul å veta. Rent praktiskt hur går man till väga måste jag in i proppskåpet eller kan jag ev använda huvudströmbrytarens kopplingsdosa ( till vp). Mvh tyke :D
Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 januari 2010, 17:50:15 »
Ja lär ju inte bli så billigt, och Visar nog ganska exakt, men har classes trådlösa på värmepump, samt en "hårdkopplad" i kontakten, stämmer rätt så exakt, och en som mäter totala förbrukningen.
Samt att jag vet hur mycket el som går på sommaren utan värmepump.
/A.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 januari 2010, 17:25:45 »
Vill börja med att tacka för mycket rolig läsning om elmätare från Classe i sjön *roflmao* Har fått för mig att börja mäta med en elmätare på bara VP för att se vad den drar, har alltid varit en aning skeptisk till trådlösa mätare och dylikt, menar på att kopplar man ihop det med kablar så får man mer exakt mätning än om det ska "flyga" runt i luften innan det visas på en disply. Istället för att spekulera i både vad som är en bra mätare och hurvida mkt mätarna lurar en så kollade jag upp det med en elektriker, hans råd var att sätta in en riktig, godkänd mätare som är kopplad mellan elskåpet och VP, tillförlitligt och exakt men även att dom kostar mer än 600 spänn från Classe i sjön. Jag som då absolut inte kan något om dessa mätare ska varken säga bu eller bä om det men nu ska det iaf bli en riktig elmätare med kablar och bråte högt och lågt...  *vinkar*
Skrivet av: Apan
« skrivet: 31 december 2009, 10:17:14 »
Häng tängerna runt faserna, och koppla in i sändaren, tryck på knappen "link" på mottagaren, så söker den rätt på sändaren, har 2 st, funkar bra.
/A.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 31 december 2009, 08:25:24 »
Man skall absolut inte värma varmvatten med elpatron i kombipanna. Min kombipanna ligger på 1kw steget i stort sett jämt när man är nere och kollar, i tomme om jag kör den på 60 ºC.  Stänger jag av min elberedare över helgen så går inte elpatronen många minuter när man slår på den, så den har knappt inga värmeförluster...
en elberedare betalar sig snabbt
Skrivet av: ust66
« skrivet: 31 december 2009, 07:53:30 »
Har skaffat mig en trådlös Cleas Ohlson måtare för att kunna logga olika saker i hemmet som värmepump, kombipanna mm. Får inte det att fungera ! Måste jag läsa av ute vide elcentralen med en tång på varje fas och därefter slå på en sak i taget ? Jag vill lägga runt på matningskabeln till varje objekt och därefter mäta !
Kan idag se på eon för varje timme vad huset drar men är intresserad att hitta el förbruknings tjuvar ! En annan fråga : Misstänker att kombipanna från -95 drar en del för att värme upp varm vattnet. Någon skrev att vattn temp.var inställt på 50 grader på vv och någon körde legionella fritt var 14 dag. Min är inställd på 65 grader för det är vad jag lärt mig men det kanske går en massa onödig el för att hålla den temperaturen ? / UST
Skrivet av: nyhusägare
« skrivet: 19 december 2009, 17:58:27 »
Lägg laddarpumpen till läge 1 under innedelen.
Du får varmare vatten till övre delen.
Lägg elpatronens värme till 54 grader övre patron ,nedre till 40 grader.
Jag tror att du måste ta till drift elpatronen efter ungefär -10 grade och under.
Det är normalt att hus som 110m2 tar el med 4,5kw utedel ungefär 80kw vid -15grader.
Men omjag ändrar den går det inte för sakta , så att mängden vatten blir mindre tillbaks till tanken?
Då hinner väll inte den värma mera?
Men med in kopplad rumsgivare sätter den övretanken till radiatortemp + 7grader
« skrivet: 19 december 2009, 17:52:52 »
Hade en kille här igår och kollade på systemet.
Det han gjorde var att vrida upp cirkpump för rafiatorerna på max(steg3)
Aktiverade rumsgivaren 19,0 grader det var våran egen inställning.
Så nu när jag kollat lite på pannan .
Nu när det är -15 grader ute  KALLT
Så vill den ha
Övre tank temp 7 grader över radiator temp
radiator temp 56 grader!! får typ max 42 grader
Nedre tank vill den ha 65  Får ENDAST CA 37grader
Så då kör den upp el pannan till 63grader, det är vad den vill ha! (56+7=63)
Men när den kommer upp till ca 60-61 grader då kopplar den in shunten för att få upp radiator temp.
Shuntar på tills att el pannan temp sjunkit till ca 58  63-5=58
då kör den i el fördröjning ej aktiv!
Men bara tills övre tanken kommit upp till ca 61grader igen
Då står ned räkningen på 0,00 igen   Jag trodde att den skulle börja om på förinställda 3,00.
och räkna ner igen.
Allt detta gär väldigt fort känns som det tar en anning längra för el pannan att få upp temp. men det går på ca 10 min att köra slut på värmen (ingen tappning av varmvatten då)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 december 2009, 15:37:37 »
Är ingen Classe tångA, mäter rätt..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 december 2009, 15:36:05 »
Lika rätt som din energimätare, som funkar likadant.
/A.
Vilken energimätare menar du då?
De elmätare jag säljer är konstruerade helt annorlunda än en energimonitor eller en tångamperemätare, det finns nog tångamperemätare som visar rätt även på mer komplicerade mätobjekt, men de är inte billiga, det var därför jag frågade om du vet att den visar rätt även på reaktiva och kapacitiva belastningar.
En enkel tångamperemätare är förmodligen precis lika felvisande som en enkel energimonitor, typ Classes, Eco-Eye och OWL.
En ELMÄTARE har helt andra krav på sig för att bli godkänd för debitering av el.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 december 2009, 15:08:04 »
/A.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 19 december 2009, 13:53:09 »
Min classe stämmer, mätt med tångamp.
/A.
Och tångampen mäter rätt på reaktiva/kapacitiva belastningar?
Hehe det här blir kul nu! ;D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 december 2009, 12:48:08 »
/A.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 december 2009, 11:37:12 »
/A.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 december 2009, 11:04:28 »
De skall visa mindre än 2% fel i hela mätområdet.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 19 december 2009, 11:02:24 »
Jag kan ställa om transformatorn själv, men inget jag gör direkt! Självklart går voltantalet att ställa i energimätaren, för mig stämmer den mycket bra.
Men så är det väl, säljaren har alltid bästa grejorna! Varför är din energimätare perfekt? Är väl lika bra eller dålig som nån annan rusta/Classe, ÖB mätare..
/A.
Vadå min mätare perfekt, jag skriver ju klart och tydligt att jag inte tycker att de är bra - trots att jag säljer dem. (Eco-Eye och OWL)
Sen är de kanske en kul grej om man sätter dem på hela hushållet, för att se förbrukningen momentant (på ett ungefär)
Men som sagt, det beror ju mycket på hur noga man är vad man accepterar.
Är man typen som är skitnöjd med en Atlas så är man säkert nöjd med den typen av mätare också.  ;)
Hur är det precisionen hos landis/gyrs mätare, köpte en av dig tre veckor sedan. Om den visar för mycket är det glädjande....
Skrivet av: hulta
« skrivet: 18 december 2009, 10:22:12 »
Så är det när man väljer för liten värmepump, elpatroner måste kopplas in.... ???
Det där med huset är för litet, precis samma svar fick jag av Nibe gällande mitt hus....
Nej huset är inte för litet men EFFEKTEN på pumpen är för litet....Herregud 4.5kw! Hur mycket lämnar den vid låga temperaturer..jisses...
Är glad för mitt val 6.5kw så man får åtminstone 4kw när det är kallt ute. :D
Skrivet av: mittamies
« skrivet: 17 december 2009, 22:03:29 »
Jag mätade ungefär 190m2 nu hus vid -20 utetemperatur, och med dygn/kw 160kw.
« skrivet: 17 december 2009, 21:54:43 »
« skrivet: 17 december 2009, 19:50:58 »
Den drar mellan 1,4kw upp till strax över 2,0Kw men med elpatron så blir det 5kw .(inställd på max 3Kw)
Igår ca -7 - -9grader drog det 77Kw
Huskurva 48 grader
Övre tank temp 60 grader
77 Kw
------  = 3,2Kw/timme
24 Tim
Då är det utedeln (kompressorn) + Elpatron i tanken.
Jag tycker det är extremt mycket.
Jag har fått så många olika svar med olika som säljer denna värme anläggning.
Allt ifrån att pumpen är perfekt för vårat hus till att huset är för LITET  eller som nu senast att Kompressorn är för LITEN!!
Och va fa..n ska jag nu tro när inga är eniga  fiR:
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 december 2009, 21:10:19 »
Ja jag kan väl hålla med här alltså, är det en Sanyo luftvärmepump så kan den rimligen inte ta så mkt mera än max ca 1,7 kwh/timma på fullskaft och att han skulle gå för fullt hela tiden det tror jag inte på. Skulle han gå på i snitt ca 1000-1200 watt hela tiden så skulle det bli max ca 25-30 kwh/dygn. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 15 december 2009, 20:40:48 »
Vad är det för pump som är så stor? 1,7-4,9kw?
Har en kompis som några hus ifrån, har en villa på 1plan och 112kvm, samt öppenspis, förbrukar "runt 20 000kwh" har glömt exakt, tycker att denna pump ej kan fungera, det är en sanyo L/L, inte märkvärdigt varmt inne heller, huset byggt mitten på 70-talet.
Vår pump tycker jag drar mycket, runt 19-20kwh/dygn, totalt enligt elmätare 29kwh.
/A.
« skrivet: 15 december 2009, 18:54:00 »
Okey det blev mycket negativt om denna mätare Synd att den kostade nästan 600kr då!
Men jag tycker att min värmepump drar mycket ligger mellan 1,7-4,9Kw i förbrukning
Hamnar på ca 60Kw/ dygn då är det endast -3grader
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 11 december 2009, 17:20:39 »
Gano redovisade sin mätning i annan tråd hur fel en Klasse i sjön mätaren är.  Ju lägre energiförbrukning desto större fel mätning (med en riktig mätare som ref.).
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 december 2009, 16:59:10 »
/A.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 11 december 2009, 14:02:04 »
/A.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 december 2009, 09:04:10 »
Som sagt, går att ställa exakt..
/A.
Men du kan väl inte styra volttalet som energiverket levererar - och det kan variera med upp till 15% beroende på nätets belastningsgrad.
De där energimätarna fungerar, men man skall inte vara en nogrann person och tro att man blir nöjd om man börjar kolla upp dem.
DET är fakta, och det säger jag även trots att jag säljer dem i min egen webshop.
De är en kul grej, som kan dig rätt bra koll på förbrukningen, men de är ingen "elmätare" i ordets rätta bemärkelse.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 11 december 2009, 08:11:52 »
/A.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 10 december 2009, 22:24:21 »
Ja jag köpte och testade den här varianten av Trådlös El-Energimätare från Clas i sjön http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=143510270 och den visade "bara" 5% fel
(för lite), så jag lämnade tillbaka den i igen. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 10 december 2009, 22:09:25 »
Ok men tillverkaren anger ju gigantiska 8% i databladet.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 10 december 2009, 21:55:39 »
Den visar bra värden, men måste "kalibreras" för att stämma bra, ställ in volten till den stämmer..funkar annars bra..har 2 st
/A.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 10 december 2009, 21:31:02 »
Tyvärr är väl precisionen väldigt dålig på denna typ av mätare...
« skrivet: 10 december 2009, 20:53:49 »
Hej har idag kopplat in en mätare till proppskåpet som endast värmepump (inne/utedel) är kopplad till.
Ska anteckna varje dag vilken förbrukning jag har.
Köpte en smart pryl på ClasOhlsson
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136195134
Om inte länken funkar så är det Art-nr 36-4000.
Riktig smart med history function på månad dag vecka med kalender visning med datum.
Så nu ska det bli sten koll på all värme förbrukning i Kw .
Den kopplas in med en lite tång A meter per fast till en trådlös sändare.
Så kan man ha notagaren med sig när man kollar Kw förbrukning .
Fixat ett exel dokument som jag ska fylla i all data för att kunna följa det på lägre tid.
Mvh
Daniel
