« skrivet: 06 februari 2019, 15:52:18 »
Håll koll på utetemp/förångartemp?
Diffen är lite stor vid avläsningen, kanske det var is på förångaren?
Om förångargivaren börjar visa lite fel så avfrostar den lite för ofta.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 06 februari 2019, 15:06:18 »
Hmmm va mysko Sc:,h. Varför går pumpen ~20% mer och varför är energi förbrukningen ~20% högre.
När du jämför loggarna, ligger du på samma värden vid samma utetemp? Isf kan faktorn vindpåverkan vara en delförklaring. Det syns inte på utetemp men på framledning(då du om jag förstår det, korrigerar med innegivare?)
Vidare kan givare behöva kontrollmätas (inkl kablage, om du har vissa ledningsförluster på grund av oxid osv med åldrande kablage).
Filter, luftning osv antar jag är skötta regelbundet?
Skrivet av: Schnyggve
« skrivet: 06 februari 2019, 10:19:09 »
Skrivet av: Snok
« skrivet: 31 januari 2019, 20:43:01 »
Hetgas 2x framledning är ”helt i sin ordning”.
« skrivet: 31 januari 2019, 17:37:35 »
Inget som alarmerar, kör på med den ett tag till.
« skrivet: 31 januari 2019, 09:28:15 »
Jag min Nibe har puttrat och gått i snart 10 år men sedan ungefär ett år så har jag sett i mina loggar att energiförbrukningen har ökat jämfört med tidigare år och samma ute temp och även att driftstiderna per dygn har ökat en del. Jag lovar att jag inte försämrat isoleringen eller börjar sova med öppet fönster ;)
Misstänkte att det läckt ut lite gas, men börjar tvivla.
Har följande värden
T1: -4.1 (ute temp)
T2: 38.7 (framledning)
T3: 34.7 (retur)
T4: -2.4 (suggas)
T5: 68 (hetgas)
T6: 33.4 (vätske temp)
T7: -11.4 (förångare)
Deltatempen är lite i snålaste laget och magkänslan säger att hetgasen är lite kall med rådande förhållanden.
Några tankar? Sc:,h
