Skrivet av: Rdx
« skrivet: 18 mars 2019, 05:56:47 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67672.msg715209#msg715209
Jag köpte en laddning motstånd när jag behövde givare och har en hel del över.   Självkostnadspris12.50/st plus lika mycket för porto/emballage.  PMa mig.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 mars 2019, 20:54:02 »
Skrivet av: lffnisse
« skrivet: 17 mars 2019, 20:49:09 »
Temperaturen är +6 på panelen och +2 ute så det borde göra skillnad att byta givare. Är det någon som vet hur man enklast får tag i en utegivare.
Tack för alla svar
Lffnisse
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 mars 2019, 19:49:57 »
Utan någon som helst driftinformation är det omöjligt att svara på.
förutom det svaret kWhalp gav då...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 mars 2019, 18:29:46 »
Har du kollat om utetemperaturgivaren visar rätt?
Bra påpekande. Det är troligaste felet, utegivaren blir ofta fuktskadad och visar högre temperatur än den verkliga. Det betyder att man måste höja värmekurvan för att få samma temperatur inne.
Skrivet av: 99meter
« skrivet: 17 mars 2019, 17:58:58 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 mars 2019, 17:24:27 »
Om man behöver öka värmekurvan för att få samma temperatur inne är en trolig orsak att radiatorvattenflödet har minskat i och med att temperaturgivaren på en Nibepump sitter på framledningen. Kan bara instämma i rådet att kontrollera filtret.
Jag undrar om det kan vara frågan om trött kompressor. En sådan borde reglersystemet kompensera för genom ökad gångtid eller mer elpatrondrift.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 17 mars 2019, 17:18:05 »
Du kanske skulle kolla silar i värmesystemet, och kanske backspola växlare, samt byta ut slangarna till modulen. Du kan rent av börja ha en trött kompressor också, som börjar ha slitna ventiler
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 mars 2019, 16:26:16 »
Min Nibe fighter 1115 är från nov 2005. Senaste två åren har jag tvingats höja värmen genom +/- ratten på panelen från +2 till +8. +10 är max. Är det någon som ser vad som hände? ??? :o Tacksam för synpunkter// Lffnisse
Du tvingades höja värmen genom +/-ratten på panelen.
« skrivet: 17 mars 2019, 15:41:41 »
