Skrivet av: ace
« skrivet: 25 februari 2007, 19:07:04 »helt normalt med frost vid avfrostning på din pump.
mvh.ACE
mvh.ACE
Skrivet av: ace« skrivet: 25 februari 2007, 19:07:04 »helt normalt med frost vid avfrostning på din pump.
mvh.ACE Skrivet av: teery« skrivet: 25 februari 2007, 18:56:18 »På min panasonic blir det också frost på innerdelen vid avfrostning. Fläkten stannar dock helt vid avfrostning. Vad har du för modell på din panasonic pump?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 februari 2007, 13:08:20 »Har ingen större erfarenhet av hur det brukar se ut, men jag kan tänka mig att det skiljer sig mellan olika värmepumpar.
Det kan ju också vara nåt fel, nån annan som har erfarenhet av hur det brukar se ut. Skrivet av: sunmaker« skrivet: 25 februari 2007, 12:46:59 »Det låter logiskt, men varför blir det frost på inner delen? Ingen annan jag känner eller min förra (en Sanyo) gör så och just det att det kommer lite kall luft då?
Per Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 februari 2007, 10:38:21 »När den avfrostar utedelen tas energin från innedelen, funktionen reverseras och det bildas frost, "kallras" och det kan knaka lite i plasten.
Skrivet av: sunmaker« skrivet: 25 februari 2007, 10:29:21 »När min Panasonic avfrostar utedelen bildas det frost på innerdelen, fläkten går sakta och det kommer kalluft + det knakar och gurglar i innerdelen i någon minut.
Annars funkar värmen bra, vad kan detta bero på? Per |
