Skrivet av: Fredrickne12
« skrivet: 22 januari 2020, 21:56:47 »Det är så enkelt alltså. Tack för svar .
Skrivet av: Fredrickne12« skrivet: 22 januari 2020, 21:56:47 »Det är så enkelt alltså. Tack för svar .
Skrivet av: Thompa71« skrivet: 21 januari 2020, 22:25:05 »Felkod f93 eller f98 är oftast tecken på kompressorhaveri.
Den startar och går på låga varv men så fort den behöver varva upp så orkar den inte och stänger ner. Så vid mätningen av amp på maskinen så ser man att maskinen drar många amp och det är ”bara” kompressorn som är storförbrukare så det är en direkt indikation på felkällan. Och i kombination med felkod är sannolikheten väldigt hög att det är rätt diagnos. Skrivet av: Fredrickne12« skrivet: 21 januari 2020, 18:05:41 »Bor i ett hus som hade en panasonic luftluft pump. 9-10 år gammal pump. Denna vintern har den börjat stanna vid minusgrader. Timerlampa blinkar och f93 kan läsas ut. Startar man om den när det blivit varmare så går den fint igen.
Beställde en service på lokala vvsfirman som tydligen monterade panasonicpumpar. Killen maxade tempen och läste förbrukningen ampere till pumpen och då stängde den av sig vid tung belastning och startade om själv flera gånger. Enligt honom bröts pumpen pga att kompresson går tungt. Vad tror de kunniga? Jag reagerade på det simpla ingreppet. Kolla inte efter läckage på systemet eller igensatt kondensor eller något sådant. Bara lyssnade och mätte med tångamperemätare och sa. Ny kostar 21000 med rot. Hör av dig om hur du vill göra . |
