VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: TurboTibbe skrivet 18 december 2005, 00:35:45
Jag skulle vilja veta vilken typ av inngivare man kan koppla till en Thermia villa 75.
Går det bara att montera Thermias egen givare?
Är det bara aktiva som fungerar tillfredsställande?
Vilka specifikationer skall innegivaren ha för att fungera?(typ driftsspänning och Ohm antal)
Hoppas det finns ngn som vet nått om dt här.....hejsvejs :)
Det finns två olika "original"
Det beror på vilken styrdator du har..
Har du tre knappar på styren då är det en "analog" med ett vrad för önskad temp. Utöver det ser du värmebalansen VV produktion och ev larm.
På dom nyare (fyra knappar) är det en digiatal display på rumsgvaren, där man ställer in önskad temp och ser ev larm..
Dom är rätt dyra, men jag har inte hört om nåt "hembyggeri"
På min digitala givare är det bara två knappar och en "blindknapp" som sitter över skruven som håller fast locket för att ställa och läsa håller man in knapparna i lite olika kombination och tid
Jag har 4 st knappar på min styrdator så jag har för mig att det var den modellen med display som var aktuell för min VP
Varför jag undrar vilka specifikationer inegivaren har är p.g.a att min far jobbar på ett företag som tillverkar styrenheter för värmeanläggningar.Han trodde att dom skulle ha en innegivare som passar....men han vill veta lite spec om Thermias givare.
Jag nar också en digital innegivare med två knappar och en blindknapp. Skulle väldigt gärna vilja ha lite information om hur den fungerar. Fick inte med någonsomhelst information om hur den fungerar när jag köpte den.( Ännu ej inkopplad pga. att jag ännu ej är säker på att jag har valt rätt värmekurva) Sc:,h
siby
Det följer med ett A4 papper med info..
Men det är otroligt enkelt. Den visar verklig temp hela tiden..
Ett tryck så hoppar den till börvärdet.. ett tryck till uppåt eller nedåt så ändrar du börvärdet.
Ang 3 o 4 knappar.. jag menade på själva pumpen...
Har man tre på pumpen då ska man ha en analog med en vridpotetiometer för justering av börvärdet..
Om man ställer in rumfaktor på 0 då är rumsgivaren helt bortkopplad så du kan koppla in den om dyu vill. men det är helt rätt. kurvan hittar du vid kyla.. obs att du ska ha rumbör på 20 grader när du leter rätt kurv, annars blir det tok när du kopplar in rumsgivaren
jag har öppnat min men det går inte att se vilka kretsar som sitter på den utan att "slakt" den, det är en LCD display som sitter över alla kretsar.
bifogar inst till digital innegivare
Hej jag har en Thermia eko 105 jag använder en tyristor som tempgivare värdet står i bruksanvisning till pumpen. Det fungerar mycket bra men man får gå ner till pumpen för att läsa av tempen och ev justera.
