Skrivet av: Snok
« skrivet: 17 januari 2019, 21:10:00 »
Vad säger ni om detta? Kan jag göra sä?
Känns inte jättesmldigt att plocka ner hela huset och mäta rören ;)
Nejnej, mär höjden på ditt hus. Det är gravitationen som styr !
Så mäter du från exempelvis underkant fönster på ovanvåning till källargolvet är du rätt så rätt på det.
Skrivet av: Anaxes
« skrivet: 17 januari 2019, 20:16:35 »
Så för att få rätt tryck så kan jag egentligen fylla tills säkerhetsventilen löser ut?
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 17 januari 2019, 20:10:32 »
Det var rätt grovt ja. Varje meter ger 0,1bar bör rimligen vara enklast.
Ja absolut men har du inte rätt förtryck så är det bättre att ligga lite i överkant framfört allt om påfyllningen är med varmvatten fast tror 320an har kv påfyllning :)
Skrivet av: Snok
« skrivet: 17 januari 2019, 19:30:56 »
Grovt kan man säga om pannan står på samma plan som alla radiatorerna 0,5-0,8 bar om pannan står i källare och du bara har en plan 0,8-1 bar och står pannan i källaren och du har två plan ovanför 1,2-1,5 bar Allstå 1 plans hus, 1 plans hus med källare och 1 1/2 plans hus med källare
Skrivet av: Anaxes
« skrivet: 17 januari 2019, 18:59:19 »
Säkerhetsventilen öppnar och släpper ut det "för höga" trycket.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 januari 2019, 18:38:41 »
Skrivet av: Anaxes
« skrivet: 17 januari 2019, 18:26:09 »
Ok! Jag har innedelen i källaren och översta elementet två plan över det. Jag tappar i 1,5 bar så får vi se!
Vad händer om jag tappar i för mycket?
« skrivet: 17 januari 2019, 18:22:31 »
Ok, tack! Och hur tar jag reda på vilket tryck jag ska ha?
Skrivet av: Anaxes
« skrivet: 17 januari 2019, 18:00:27 »
Det är en torx nyckel i toppen(samma som du har på framsidan bakom fronten) vilket tryck du ska ha beror ju på huset, Allstå hur högt högsta radiator är mätt från pannan
« skrivet: 17 januari 2019, 17:57:04 »
Ska lufta en nyinstallerad VVM 320, men har inte mer än 10 centimeter mellan toppen på innedelen och taket så jag kan inte se vilken nyckel jag ska använda. Någon som vet vad som passar?
När jag ska fylla på vatten, hur vet jag vilket tryck jag ska ha? Ska jag fylla tills säkerhetsventiler löser ut?
Skrivet av: Anaxes
« skrivet: 17 januari 2019, 17:19:31 »
