Skrivet av: Zelda
« skrivet: 06 mars 2010, 09:40:32 »
Bra siffror Zelda ( älskar det spelet ), men FD-35 skickar ur sig 750m3 och det motsvarar värmen i mer en ett stort vardagsrum extra konstant. Men ändå imponerad av din pump från 2002, måste ha betalat sig 4 gånger.
MvH Jawen
Ja den är mer lik FD25 / 726m3. Men det är klart att det är ju samma maskin hårvarumässigt 25 och 35 så visst finns det betydligt mer effekt att hämta i ME FD.
Skrivet av: ace
« skrivet: 06 mars 2010, 07:34:17 »
Jag måste säga att jag funderar lite över de finska graferna för det första ger maskinerna knappt ett skit vid +10 ºC samt att de underpresterar hela vägen ner till ca -15 ºC maskinerna ger även olika effekt beroende på vilken sida av diagrammet man tittar på (ger tex. en viss effekt vid 0 ºC ute när ute-tempkurvan är nedåtgående...och en helt annan när kurvan vänt och är uppåtgående vid 0 ºC) Jag är även förbluffad över förbrukningen..handen på hjärtat....har verkligen någon fått upp förbrukningen över 2kw vid -30 ºC ute på en Nocria Har jag ytterst svårt att tro...bör inte gå kyltekniskt men det finns ju lite norrländska Nocria-ägare här på forat som kanske vet.
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 06 mars 2010, 02:37:17 »
MvH Jawen
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 06 mars 2010, 01:02:00 »
Sanyon är väl ganska långt ifrån dom luftmängder som FD35 sprutar ur sig vid fullt fläktläge ? 91an kanske omsätter mer luft än 93 och 123 som är ganska sparsamma med luftflädet ??
680m2/h var det http://www.rydell-lembke.nu/varmevaxlare/pdfer/sanyo_inverter.pdf
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 05 mars 2010, 22:57:10 »
Luftmängden känns som ME´n. Mycket bättre än 123, 93. Skulle tippa på runt 700m2/h. Högsta fläkt 1h senare och 46 grader har inte avfrostat ännu. 30min senare avfrostning, tempen sjönk inte under 45 grader innan avfrostning. 88% luftfuktighet enligt SMHI.
Utetemp nu -17 7-10 minuter tog avfrostningen. 0 min: 30 grader - 5 min: 40 grader -10 min: 45 grader -15 min: 47 grader -20 min: 47 grader -25 min: 47,5 grader -30 min: 48 grader (utetemp-18) -35 min: 48 grader -40 min: 48 grader -45 min: 48 grader -50 min: 48 grader -55 min: 47,5 grader -60 min: 47,5 grader (utetemp-18) Avfrostning
Ska ge 3,2Kw vid-15 och det är väl vad ME25 ger också.
Imponerad av en pump som fanns att köpa år 1999. COP inte mycket sämre än ME FD heller.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 05 mars 2010, 22:43:58 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 05 mars 2010, 21:59:33 »
Hei
Nå har vi hatt en lengre periode med -15 grader, og jeg har foretatt en liten test på utblåstemperatur: Forutsettninger: Max viftehastighet. Max temperaturinnstilling (31 grader). Utetemp= -15. Innetemp= 22 grader Test utført rett etter avfrosting
Temperatur utblås rett etter avfrosting: -0 min: 33 grader -5 min: 38 grader -10 min: 40 grader -15 min: 41 grader -20 min: 42 grader -25 min: 45 grader -30 min: 46 grader -45 min: 48 grader
Høyeste temperaturmåling var altså 48 grader etter 45 minutter. Synes dette er VELDIG bra med tanke på at utetemperatur er -15 grader!
Mvh Norsk pumpemontør [/quote]
Mätte min Sanyo 91 från 2002 för skoj skull. Har varit sugen på att byta till ME FD25 eller 35. -15 ute och utblåstemp 48,2 grader. effekten är det inget fel på. och 46,3 grader 30 min senare.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 04 mars 2010, 08:37:57 »
Har min pump monterad i garaget och den värmer garaget,förråd,torkrum,tvättstuga och groventre. utan som helst problem och där är det även dåligt isolerat. Har haft -32 grader som kallast och den har fixat värmetempen blir runt -28 grader och det pga täta avfrostningar och att den reglerar ner fläkthastigheten. Men att cop bara skulle vara 0.8 det tror jag inte ett dugg på.....vid -30 kanske den drar ungefär 2500w och med ett cop på 0.8 så skulle den då ge 2000w och med den effekten skulle jag garanterat inte fixa att värma den yta som den värmer. //Krister [/quote] Men många pumpar har nog COP1 vid -30, men om du värmer så mycket så borde den ge mer än 2000w vid -30. Skulle vara bra om FG skickade in en Norica 14 för test, eller det var väl det de gjorde? [/quote] Japp dom hade skickat in en Nocria till sp för test men deras klimatkammare var visst för klen för Nocrian......men skulle vara mkt intressant med ett test av den så det kan sluta spekuleras om hurvida dess cop samt effekt är. //Krister
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 mars 2010, 21:01:12 »
[/quote]
//Krister [/quote]
« skrivet: 03 mars 2010, 18:26:01 »
Men bättre med ME FD för den har COP1,5, medans Norican drar mer än den ger. ME FD + element eller fler ME FD
Nu tror jag du är ute på hal is......Har själv en Nocria och den drar inte mera ström än den ger vid -25 grader. Men du har kanske en Nocria oxå som tydligen då fungerar sämre än vad min gör......
//Krister
Northkingen Det är nog din Norica som är bättre än andras.
Tja det skulle ju kunna vara så...... men jag hänvisar bara till diagrammet i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0;alloch där skulle ju Nocria 18 (som jag har) leverera 5.5kw och cop 2.67 inkl avfrostningar vid -15 grader så därför har jag svårt att tro att cop vid -25 skulle vara helt kasst. Tycker själv att brytpunkten för när den börjar avfrosta ofta och drar ner fläkthastigheten ligger på ca -28 grader. Upp till den tempen så levererar den grymt med värme. Har min pump monterad i garaget och den värmer garaget,förråd,torkrum,tvättstuga och groventre. utan som helst problem och där är det även dåligt isolerat. Har haft -32 grader som kallast och den har fixat värmen utan att stötta med annan värmekälla men som sagt effekten sjunker en del när tempen blir runt -28 grader och det pga täta avfrostningar och att den reglerar ner fläkthastigheten. Men att cop bara skulle vara 0.8 det tror jag inte ett dugg på.....vid -30 kanske den drar ungefär 2500w och med ett cop på 0.8 så skulle den då ge 2000w och med den effekten skulle jag garanterat inte fixa att värma den yta som den värmer. //Krister
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 mars 2010, 17:55:06 »
//Krister
Skrivet av: rowe000
« skrivet: 03 mars 2010, 17:31:14 »
Nej kan ingen finska, men här finn på svenska för me fd. http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-09378-07e_sve.pdf
Den där svensk översatta är den gamla testen på VAH modellen. Den jag länkade till som är på finska gäller den nyare VABH modellen. Även fast man inte kan finska så kan man ju jämföra diagrammen med varandra Här är länken igen http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_24/FD25_testiraportti_VTT-S-09606-08e.pdfEdit: Ser ut som att den nyare VABH-modellen ger på lite mer effekt över hela registret!
« skrivet: 03 mars 2010, 16:44:41 »
Fick för mig att du kunde Finska Det var Nocrian som jag undrade om TEST RUN läget på, den Svenska FD har jag sett sen tidigare Thumbsup
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 mars 2010, 16:36:22 »
Har för mig att du Zelda kunde Finska Står det hur dom har kört Nocrian effektmässigt, jag menar då om den är ställd i TEST RUN (service/testläge med ej full kapacitet) läge eller låter dom den gå på max ?
Nej kan ingen finska, men här finn på svenska för me fd. http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-09378-07e_sve.pdföversta diagramet blå sträckade värmefaktorn COP 1,5 på ME FD vid -30. på Norican COP 0,8 vid -30. http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf
« skrivet: 03 mars 2010, 09:18:45 »
Skrivet av: rowe000
« skrivet: 03 mars 2010, 08:06:33 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 02 mars 2010, 22:18:44 »
översta diagramet sida 8. http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdfblått eleffekt mörkt blå uteluft rosa värmeeffekt värmeeffekten går under eleffekten -25 till -30.
« skrivet: 02 mars 2010, 21:58:24 »
Nu tror jag du är ute på hal is......Har själv en Nocria och den drar inte mera ström än den ger vid -25 grader. Men du har kanske en Nocria oxå som tydligen då fungerar sämre än vad min gör...... //Krister
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 28 februari 2010, 18:52:19 »
Skrivet av: tolins
« skrivet: 28 februari 2010, 16:50:34 »
vad jag menade var att Nocrian ger mer effekt vid -25 än vad mitsubishin ger det är inte så konstigt eftersom den också drar mer energi någon besparing vid så låga utetemperaturer ska man inte tro att man får med någon pump
Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 25 februari 2010, 16:08:27 »
Låter mycket bra. Thumbsup Tog lite tid innan den nådde maxtempen. Mätte du en längre period så du vet hur lång tid det tog innan den avfrostade nästa gång? Sjönk temperaturen efter 45 minuter?
Nei, etter 45 minutter så ble jeg lei. Men snittet ligger på 45 grader i utblåset over ca. 2 timer... Vet ikke når den avfrostet... mvh Norsk pumpemontør
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 25 februari 2010, 10:06:44 »
« skrivet: 24 februari 2010, 22:01:20 »
Har du plusgrader?? Jag mätte 42ºC i utblåset på min ME FD25 häromdagen med ca. -6ºC utetemp. Max. manuell fläkthastighet och 31ºC börvärde. Men jag mätte inte 15 cm ifrån utan direkt i utblåset vilket är det vanliga sättet att mäta. Jag ska kanske tillägga att inluftstempen. till innedelen då låg på ca. 10ºC iom att jag håller på och testar lite.
Hei Nå har vi hatt en lengre periode med -15 grader, og jeg har foretatt en liten test på utblåstemperatur: Forutsettninger: Max viftehastighet. Max temperaturinnstilling (31 grader). Utetemp= -15. Innetemp= 22 grader Test utført rett etter avfrosting Temperatur utblås rett etter avfrosting: -0 min: 33 grader -5 min: 38 grader -10 min: 40 grader -15 min: 41 grader -20 min: 42 grader -25 min: 45 grader -30 min: 46 grader -45 min: 48 grader Høyeste temperaturmåling var altså 48 grader etter 45 minutter. Synes dette er VELDIG bra med tanke på at utetemperatur er -15 grader! Mvh Norsk pumpemontør
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 19 februari 2010, 20:14:05 »
Jag vill också förstå. För du menar väl inte att Nocrian ger 6 KW vid -25, och att FD-35 ger 3,8 d.v.s 64% av Nocrians effekt vid samma temp ?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 19 februari 2010, 19:37:46 »
eftersom jag säljer både fd-modellerna o Nocria så vill jag säga att om fd-35 ger 3,8kw vid -25 så ger Nocrian 6kw för det är stor skillnad men båda dessa siffror är bara svammel om pumparna ger + till -20 inkl avfrostning tycker jag det är bra att snacka om + ner till -30 skapar bara missnöjda köpare .Det kan tyckas som hårda ord men så blir det efter en hård arbetsvecka
Förklara en gång till vad du menar
Skrivet av: tolins
« skrivet: 19 februari 2010, 10:00:40 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 18 februari 2010, 22:32:00 »
Brrr... idag er det -25 ute. FD-35 VABH tøffer på. Målte 37 grader i utblås på max vifte og max temperatur (ikke målt etter avfrosting) Romtemperaturer ved innsuget var 22 grader. I følge mine beregninger gir varmepumpen en effekt på 3800 watt ved disse betingelsene. Mulig at utblåstemperatur kan bli høyere hvis jeg hadde ventet til etter avfrostingen, men jeg hadde ikke tid å vente
COP= 1,8
Tror inte det är många som har så bra COP som FD modellerna vid låg utetemp. -20 och kallare. FD25 VABH COP 1,5 vid -30. http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-09378-07e_sve.pdfEnligt scanoffice rapporter så ligger konkurenterna på COP 1 runt-25 grader. Panasonic CS-E9JKEW-3 COP1 vid -18. http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-04428-09_sve.pdf
Skrivet av: tolins
« skrivet: 18 februari 2010, 13:55:45 »
Bra Uffe att du blev nöjd med utblåstempen håll koll på isbildningen för 3cm tjockt islager är inte normalt
« skrivet: 13 februari 2010, 17:31:51 »
COP= 1,8
Gode tall det vel??? Og jeg er superfornøyd med avfrostingen Thumbsup Mvh Pumpemontør
« skrivet: 06 januari 2010, 11:49:53 »
COP= 1,8
« skrivet: 06 januari 2010, 11:39:19 »
Brrr... idag er det -25 ute. FD-35 VABH tøffer på. Målte 37 grader i utblås på max vifte og max temperatur (ikke målt etter avfrosting) Romtemperaturer ved innsuget var 22 grader. I følge mine beregninger gir varmepumpen en effekt på 3800 watt ved disse betingelsene. Mulig at utblåstemperatur kan bli høyere hvis jeg hadde ventet til etter avfrostingen, men jeg hadde ikke tid å vente Mvh Norsk pumpemontør
« skrivet: 29 december 2009, 21:58:45 »
Beror på hur mycket påfrysning det är på utedelens lameller. Mät igen 10 min efter avfrostningen är klar.
Ny mätning.Efter att ha tagit bort en iskaka på baksidan(ca 3cm tjock) Thumbsup så blev det fart ,53grader ,vid utblåset!Läge 4 på fjärren samt 31grader ,4minus ute.Tack Zelda för tipset. Thumbsup
Hei Ja, denne modellen er kjent for å gi godt med varme, selv ved veldig lav utetemperatur. Jeg målte mellom 41 og 43 grader på utblåstemperaturen når det var -20 ute... Jeg er veldig fornøyd med ME -VABH modellene. Har kjøpt 3 stk. Behøver ikke tileggsfyre før det blir -17 grader ute. Jeg og min kone liker å ha det varmt inne, 22 grader i alle våre oppholdsrom og TV-stuer... Klart man kan spare penger og energi ved å gå ned en grad eller 2, men for oss er det viktigst å ha et behagelig inneklima og derfor er vi villige til å betale for det lille ekstra som kreves Fortsatt god jul
Skrivet av: uffe .m
« skrivet: 29 december 2009, 16:36:46 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 27 december 2009, 00:18:32 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 december 2009, 18:43:29 »
Ja man mäter alldeles intill utblåset från innerdelen och givetvis måste det vara med den högsta fläkthastigheten också annars säger ju mätresultatet ingenting egentligen. Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 december 2009, 18:31:38 »
Skrivet av: uffe .m
« skrivet: 19 december 2009, 18:27:43 »
Har mätt utblåstemp på min VABH 35.Det visade 42 grader ca 15cm från innerdelen,är det normal temp på denna maskin.Vid mättillfället kördes det på 31grader på fjärren samt är det 4,5 grader ute temp.Själv tycker jag det verkar lågt.Tacksamt om någon har synpunkter om detta
