Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 30 januari 2007, 19:48:41 »Hej Sussi!Ja, pumpen står på HEAT
Har lite frågor!
Har du pumpen inställd på HEAT?
Hur har du vingarna som sprider värmen i höjdled inställda?
Vilken temp har du pumpen inställd på?
Hur varmt har du i rummet som pumpen sitter i?
//Krister
Ingen swingfunktion för tillfället
Pumpen är satt på max, 30 grader
Den sitter i trapphallen mellan två våningar, alltså i det mellersta våningsplanet, vet inte hur varmt det kan vara där...
/Sussie
Hmm
Om du har möjlighet så testa att ta en termometer och mät tempen ovanpå pumpen vid insuget samt mät även utblåstempen var bara försiktig när du stoppar in termometern vid fenorna så du inte skadar fläkten. Kör gärna pumpen på 30 grader med manuellt inställd fläkt på max. När du mätat insugsluften och utblåsluften så redovisa dem gärna här på forumet så vi kan bedöma om pumpen lämnar den effekt den bör så vi kan utesluta att det skulle vara något eventuellt fel på den.
//Krister
