VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: westman skrivet 08 februari 2007, 18:27:27
Har idagarna installerat en ny ecoel +107:a :)
Håller för fullt på med att justera den.
jag hyr ut en 2:a i huset och hyresgästen tycker om värme.
Jag har kakelugn som jag skall elda i så fort injusteringen är gjord.
Samt att jag skall installera en kamin i lägenheten.
Problemet jag har är att om man skall ha termostaterna på för fullt i min del av huset så sparar jag ju inget när jag eldar.
Kan jag tex dra ner på mina termostater utan att det påverkar?
Har idagsläget ingen inomhusgivare installerad.
Har ni förslag på hur jag skall gå tillväga
mvh
En ecoel shuntar ut värmen så det går att ha termostater på radiatorerna utan att det blir katastrof. Men justera värmekurvan med fullt öppna termostater först. Reglera sen med radiatortermostat endast i det/de rummet/rummen som värms av kakelugn och kamin.
Så jag kan med andra ord spara in el ;D om kurvan är rätt inställd för hela huset
genom att elda i kaminen och dra ner på de termostater där kaminen står ? ???
Precis, men elda bara då det blir så kallt att VP:n behöver eltillskott. Annars sparar du inga pengar om inte veden är gratis. :)
Just CTC kan man låta termostaterna styra utan att det blir "katastrof". Men använd bara termostater där det behövs, typ i de rum där det finns kaminer, och eventuellt om något rum har extrem solinstrålning.
Inomhusgivare är ändå bra att ha, om du hittar någon placering så att den inte påverkas direkt av kaminerna, utan mer ifall genomsnittstemperaturen i hela huset stiger, så blir det kanon. Kanske ska den sitta i nåt trapphus eller garderob? Tyvärr är CTC's innegivare rätt känslig och kompenserar mycket för övertemperatur, därför kan det vara bra att ha den typ i garderob eller så, det gör att den inte stryper lika hejdlöst vid övertemperatur!
Alltså: Justera först in kurvan med alla termostater fullt öppna och innegivaren avstängd. Elda inte under injusteringsperioden. Kontrollera den fasta strypningen på radiatorerna, det skall vara ungefär samma temperaturfall över alla (dvs returen ska vara runt 7ºC kallare än inloppet.) Om något rum konstant är för varmt så stryp in lite mer där med fasta instrypningen.
När huset är rätt tempererat och med jämn temperatur osv, starta inomhusgivaren.
Laborera med termostaterna, vilka som behöver ställas ner egentligen för att kompensera lokalt för eldning.
Nu har du förhoppningsvis en finfin reglering Thumbsup
