Skrivet av: tomasbjork
« skrivet: 29 november 2018, 15:50:58 »
Fel typ av isolering...  ::)
Jag drar mig ur  a:gl
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 28 november 2018, 23:48:07 »
« skrivet: 28 november 2018, 11:28:38 »
Det handlar kanske inte om vad jag eller du tycker, utan vad som är tillåtet. Vad jag vet så skall brinerören vara av koppar när dom kommer in i huset just pga brandfaran.
Sant. Plusprisol så är det lugnt då tummenupp
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 27 november 2018, 22:45:25 »
« skrivet: 27 november 2018, 21:46:31 »
Har verkligen alupex någon "brandklassning"? Jag trodde att dom stod emot brand ungefär lika dåligt som vanliga pex rör Sc:,h
Tja det vet jag inte men tåligare är dom ju. Sen tror jag det kvittar vad du har om kåken tar fjutt. Vad är kylbatteriet gjort av, aluminium? Dom skickar med plastkärl till kbn, jag menar man kan ju självklart dra blårör och tycka det blev jättesäkert men personligen tycker jag det är överkurs.
Hit me.
Edit: Är trådskaparen orolig för rören vid en brand så äär det ju givetvis bäst dra kopparrör. Finns ju färdigisolerad prisol också.
« skrivet: 27 november 2018, 17:26:19 »
« skrivet: 27 november 2018, 17:04:36 »
Färdigisolerad Alupex är ju lindrigt.
« skrivet: 27 november 2018, 15:30:06 »
Det är viktigt att isoleringen har slutna celler så att ingen luftvandring kan ske i isoleringen, bla Armaflex har den typen av isolering. Utan isolering kommer fukt att fällas ut på dom relativt kalla rören. Och som sagt ledningar som innehåller brine ska vara brandsäkra inomhus. Dvs plast duger inte.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 november 2018, 15:14:59 »
Det jag minns sedan tidigare är enligt ett annat inlägg från år 2010:
"Endast kopparrör är tillåtna inomhus om det är etanol i köldbärarvätskan.
Isolera med AF/Armaflex. Den är anpassad för kylinstallationer vilket inte alla är."
Hoppas någon kan korrigera detta om det kommit nya regler(?)
Skrivet av: Fredrik_ua
« skrivet: 27 november 2018, 14:28:36 »
 Jag kommer att spruta lösull på vinden innan rörmokare kommer och kopplar ihop det sista med frikylan. Jag tänkte lägga ut slang innan sprutar ut lösullen då det dröjer innan rörmokaren kommer. Är det alupex som gäller? risk för kondens? Det kommer att pumpas upp samma spritblandning som går runt i borrhålet för bergvärmen
