Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 17 mars 2018, 21:47:27 »avfrostningsgivaren sitter bakom fläkten på förångaren. du har 3 års garanti så bara o ringa service, inget ud sklal pela med själv, för då gäller inte garantin
Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 17 mars 2018, 21:47:27 »avfrostningsgivaren sitter bakom fläkten på förångaren. du har 3 års garanti så bara o ringa service, inget ud sklal pela med själv, för då gäller inte garantin
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 mars 2018, 08:33:28 »Enligt manualen ska tråget ha inbyggd värmeslinga så värmekabeln ska kunna läggas i röret.
Värmekabeln (E12) ska ha en 2 A säkring inkopplad, kolla denna. Sen är garantin 3 år så du kan lugnt ringa din installatör och be dom fixa felet. https://intra.enertech.se/api/v1/uploads/5570161c54800648427bf726af21ba0f.pdf Skrivet av: Henrik ctc« skrivet: 13 mars 2018, 21:59:23 »Har en drygt ett år (ingen garanti?) värmepump som nu larmar för avfrostningsgivare. Den slår inte av och jag har kollat i instruktionsboken utan att hitta någon info om vad man skall göra. Tråget under pumpen var fullt med is som frusit ovanför värmekabeln till avloppet, isen kunde jag försiktigt hacka bort. Ska värnekabeln ligga något varv i tråget innan den går ner i avloppet?
