VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: Pumpens skrivet 21 november 2020, 11:33:25
Nu är jag på G att beställa klaffbackventiler (DN20 RSK: 495 01 52 eller DN25 RSK: 495 01 53) och jag har idag 22 mm koppar rör och vad blir mest optimalt med minst flödes motstånd?
Då till min fråga,
Jag har idag en fjäderbelastad backventil som tickar och har sig ibland och CP ställd på läge 1, ökar jag till läge 2 på CP så försvinner ljudet, men då tappar jag skiktningen i ack tanken. Denna ventil ska nu bytas ut, kan jag ha en DN25 dimension på klaffbackventilen på 22 mm kopparrör. Jag vill försöka jaga % lite här och där, tänker då på om man har en storlek större, så borde väl själva ventilen(Tallriken) vara lite större och tyngre och bli liiite jobbigare för CP att driva runt vattnet, bättre då att köra på en DN20 ventil då eller, synpunkter på detta? Jag vet att vi pratar om väldigt små marginaler här :)
Jag vill alltså försöka öka pyttelitet på farten på vattnet genom att optimera och läge 1 är på gränsen och läge 2 för mycket, så jag hoppas nu på att med att ta bort den fjäderbelastade ventilen och köra med klaff ska göra så att vattnet går runt systemet lite lättare dontknow
Vad säger experterna?
Fjädern i den är otroligt klen, man måste montera den rätt annars kommer den inte att stänga.
Flödesmotståndet när den är öppen beror inte på fjäder eller klaff, utan på dimensionen, den större får därmed minst flödesmotstånd.
Skillnaden i motstånd för att öppna klaffen är försumbar.
Tackar tackar för så snabbt svar tummenupp Ang minsta flödesmotståndet gäller det även om jag skulle gå upp till tex DN32, vart bryts det, så att säga och går åt andra hållet? Vilken DN dimension skulle du själv ha valt om du fick välja fritt mellan alla dimensionerna som finns, för denna typ utav klaffbackventil som ska anslutas till 22 mm kopparrör?
Ventilen med DN25 har en minsta öppning på 25 mm och kommer då inte bromsa mer än andra kopplingar, på ett 22 mm rör.
DN20 ventilen har en öppning på 20 mm och rent teoretiskt så är dess inverkan på flödet marginellt.
Högre dimension än DN25 kommer inte ha nån effekt allt.
Jag skulle ta en DN25.
Nu ere beställt, tack för hjälpen! huuura
Gammal tråd men samma fråga. Ska man ha denna https://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/backventiler-for-varmvatten/beulco-klaffbackventil-r25 dvs med gummitätning som är en smula billigare eller denna https://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/backventiler-for-varmvatten/r25-beulco-klaffbackventil-pn16 med mässingstätning de anger samma produktblad till båda men det som skiljer är att billiga har en gummitätning. Tänkte använda dem både för värmekrets och köldbärarkrets. I värmen så syftar den till att reservcirkpumpen ska driva systemet och inte bara snurrar runt en liten slinga och för brinen så är den för att frikylan inte ska genväga baklänges genom VVP utan ner i hålet i samma flödesriktning. Det kan därmed bli högre flödesmotstånd men jag tänkte att värmepumpen ska göra vatten i ottan då man inte borde behöva frikyla.
Reservcirkulationspumpen, räcker det inte med en kran vid varje pump, så kan du välja? Eller ha den andra pumpen liggande bredvid med unionskoppling så det går skifta snabbt, men vid nöddrift eller be grannen "kolla läget" så kanske det är bättre med backventil, men du får ha dubbla backventiler då.
Undersök om rördragningen gör att en klaffventil fungerar bra, om det blir massa extramaterial för att få rätt läge, kör med en billig fjädrande istället.
Ordinarie pump är den i värmepumpen. Jag tänkte att jag ville ha en i reserv i systemet.
Om jag förstår det rätt kommer klaffbackventilen inte bromsa så mycket i ordinarie drift och vil jag kan jag slå på den extra pumpen oberoende av värmepumpens cirkpump.
Jag kan låta ventilerna stå öppna vid ordinarie drift då vattnet ändå inte kommer gå den vägen.
Var behövs den andra backventilen?
Jag tänkte montera horisontellt.
Den fjädrande medför väl större flödesmotstånd?
(http://)
Då blir det en seriekoppling under reservdrift, då räcker det med en backventil. De fjädrade är ganska försumbart i mottryck, men lite blir det ju.
