Skrivet av: Plutus
« skrivet: 05 november 2009, 10:30:45 »
Allt mellan 70 och 110 grader får nog kallas normalt. Olika köldmedium ger olika temperaturer, högre kondensering ger högre hetgastemperatur (inte helt oväntat) men även högre överhettning i förångaren ger högre hetgastemperatur. Så högre hetgastemperatur indikerar en ineffektiv drift.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 04 november 2009, 00:01:55 »
Låga förångningar och höga kondenseringar ger höga hetgastemperaturer, som i sin tur ger en långsam "koksning" av oljan. Är hetgastemperaturen över 120 gr. är man i riskzonen.
hej.
vad är då en normal och gynnsam hetgastemperatur?
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 03 november 2009, 23:49:46 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 03 november 2009, 17:59:56 »
desto högre temperatur i kombination med kall väderlek sägs slita på kompressorn
men jag anser att om nibe  säger att den ska gå ner till -20 och klara 50 ºC i framlednings temperatur så är det bara att köra
förra året tror jag det var 3 dagar här hemma som det var kallare än -15   så det blev inte många timmar på ett år som den går vid sånna extrema temperaturer
men det beror väl vad man bor
Skrivet av: stam59
« skrivet: 03 november 2009, 14:06:01 »
Vad menas med att inte "köra kompressorn så hårt", ska man inte utnytja den kapacitet den har???
