VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ime skrivet 26 april 2017, 23:31:00
Bor i ett Älvsbyhus från 1987. Vi är inne på att byta värmesystem. Helst skulle vi vilja välja bergvärme. Men huset är dåligt ljudisolerad - något som vi förbättra genom att sätta gips på väggarna. Men risken finns att en bergvärmepump hörs i hela huset - eller vad tror ni?
Hur pass stort är problemet? Pumpen skulle hamna i tvättstugan på bottenvåning. Och gränsar mot hall/trappan upp samt vardagsrummet.
Är det någon som har gjort liknande tidigare? Erfarenheter? Vilken bergvärmepump valde ni?
Tack.
Om huset är från -87 har ni väl en frånluftsvärmepump med kompressor i tvättrummet idag? En bergvärmepump låter ungefär lika mycket och det behövs viss plats för anslutningarna och kärlet till borrhålet. Att sätta på ett par lager gips är alltid bra om den möjligheten finns vid renovering.
Ska ni sätta på en gipsskiva kan ni även öppna upp väggarna längst upp vid taket och slå i lösull i väggen. Lös stenull finns att köpa i säckar tex PAROC Lösul. Stenull dämpar ljud mycket bra.
Har för mig att Älvsbyhus och andra med , nästan som standard har , enkelgips ( svårt att hänga tavlor ) och ingen isolering i innerväggarna ( billigare ) husen blir som fiollådor
bergvärmepump är då mycket tystare än tillexempel Nibe 750, som låter som en borrmaskin som varvar, har själv en 1245 alldeles intill köket, och den hörs, om man vet att den finns.
Ljudisoleringen blir bättre ju tyngre materialet är, cellulosa (t ex Termoträ eller Ekofiber) dämpar bättre än stenull och är trevligare att arbeta med som lösull. Kutterspån eller sågspån är ännu bättre men ger sämre värmeisolering, bäst resp. värst är nog sand.
Inte är väl cellulosa "ull", tyngre än stenull? Dom gånger jag har varit med och mata "cellulosaullsprutan" har jag tyckt att dom balarna har varit betydligt lättare än motsvarande stenulls balar Sc:,h
Du kan nog ha rätt men det beror på hur mycket man packar ihop ullen. Det kan finnas andra faktorer också som inverkar på ljuddämpningen, i alla fall påstod ett av företagen med cellulosaisolering att deras ljudisolering var bättre än för mineralull. Och fluffar man upp Ekofiber "för hand" så är det svårt att få den riktigt lätt.
Sen anser jag att det finns helt andra skäl att välja sugande material som värmeisolering men det kan bli en lång tråd nån annan stans.
Mineralull kan ju även vara "glasull" och den är både mycket lättare samt lite "otrevligare" att hantera.
