Skrivet av: CocoBill
« skrivet: 09 mars 2005, 10:26:05 »Tack alla för goda råd, men jag nöjer mig med bara digitalkameran som jag ska använda i samband med att jag bjuder på kaffe och hembakade bullar.
HH
HH
Skrivet av: CocoBill« skrivet: 09 mars 2005, 10:26:05 »Tack alla för goda råd, men jag nöjer mig med bara digitalkameran som jag ska använda i samband med att jag bjuder på kaffe och hembakade bullar.
HH Skrivet av: karel« skrivet: 09 mars 2005, 08:52:15 »Filmsjtärnor till Värmepumpsrysare sökes.
Långa rör. Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 mars 2005, 08:08:40 »Man har ju sett Nile city.. .. ( blir omredigerad till en homofilm som går att ladda ner på nätet)... Titel: GROVA & LÅNGA RÖR Skrivet av: Sune« skrivet: 08 mars 2005, 18:50:23 »Silver.......du får skaffa en egen videokamera och filma kunden. Vilken collage det kan bli efter några år. Någon rolig kund har du säkert råkat ut för.
Eller kör med dolda kameran. Lura kunden och sälj filmen till någon oseriös TV-kanal. Skrivet av: SILVER« skrivet: 08 mars 2005, 18:33:03 »Var med om en kund som filmade allt man gjorde med videokamera......Kul va ??
Kund: Det är kul att kunna se tillbaka på allt som har gjorts med huset.. Men expert och säker som man är på det man gör hade jag inget att oroa mig för men lite obehagligt är det.. Man har ju sett Nile city.. .. ( blir omredigerad till en homofilm som går att ladda ner på nätet)... Skrivet av: Norrlänningen 2.0« skrivet: 08 mars 2005, 11:31:02 »Jodåsåatt...
Lite kul att se, "installatörsfalangen strikes back" Inte alla kunder som beter sig klanderfritt kan jag tro.... Kom faktiskt på mig själv med att vara en mindre bra kund när jag hade en tvättmaskinsreparatör hemma. Han har lagat tvättmaskiner i 20 år, men jag tyckte och visste minsann...tror han var lagom less.. Vi blev dock goda vänner när han såg pumpen, han hade visst en CTC själv Skrivet av: utopiazz« skrivet: 07 mars 2005, 21:39:51 »Jag tycker du ska ta en bekväm stol och sätta dig i pannrummet,helst nånstans där du e lite lagom i vägen. Ställ massor med frågor om ditten och datten medans dom arbetar. Ifrågasätt det mesta dom gör,tex "Ska det se ut sådär" eller " Jag skulle gjort såhär". Risktillägg och gasmask kanske skulle vara standard Skrivet av: Jocke montör« skrivet: 07 mars 2005, 20:02:18 »Jag tycker du ska ta en bekväm stol och sätta dig i pannrummet,helst nånstans där du e lite lagom i vägen. Ställ massor med frågor om ditten och datten medans dom arbetar. Ifrågasätt det mesta dom gör,tex "Ska det se ut sådär" eller " Jag skulle gjort såhär". Får rysningar i hela kroppen av att läsa det här!! Har haft ett par såna trevliga kunder varav en var kedjerökare . Skrivet av: Bertil« skrivet: 07 mars 2005, 18:42:05 »Citera Jag tycker du ska ta en bekväm stol och sätta dig i pannrummet,helst nånstans där du e lite lagom i vägen. Ställ massor med frågor om ditten och datten medans dom arbetar. Ifrågasätt det mesta dom gör,tex "Ska det se ut sådär" eller " Jag skulle gjort såhär".Plumber! Han blir nog inte älskad direkt! studs studs studs _/- Ja djävlar men du glömde en sak, Losec i massor till stackars installatörn!!! Skrivet av: admin« skrivet: 07 mars 2005, 18:28:34 »OK, så går det när man inte läser hela tråden. :-[
Rådet om att förbereda för frikyla kvarstår dock. Skrivet av: Sune« skrivet: 07 mars 2005, 18:23:30 »CocoBill,......du har väl bara ett hål, och då behövs ingen injusteringsventil. KB-flödet styrs med hastigheten på cirk.pumpen.
Skrivet av: admin« skrivet: 07 mars 2005, 18:07:57 »Jag skulle se till så att de sätter in avstängningsventiler så att du kan koppla in frikyla om du skulle vilja det nån gång i framtiden. Försök göra upp med dem om hur du vill ha det innan de börjar arbeta, helst innan de kommer så att de har alla grejer med sig, bjud sen på fika under arbetets gång. (eller hur Plumber) På den längre slingan behöver du ju egentligen inte några instrypningsventiler, en avstängningsventil duger på den, då kan du forcera allt flöde genom den korta om du t.ex. misstänker att du har lite luft kvar nånstans. Instrypningsventil på den korta, som ju av naturen kommer att ge högre flöde ostrypt. Skulle de inte ha allt med sig... (p.g.a. dina högt ställda krav) erbjud dig att åka iväg och hämta det. I övrigt får vi väl hoppas att de sköter sig. Med tanke på alla varningar i detta forum så borde de känna en väldig nervositet inför varje nytt uppdrag, i vart fall om de vet om att forumet existerar. Eller vad säger Plumber. Skrivet av: Plumber« skrivet: 07 mars 2005, 17:26:25 »Jag tycker du ska ta en bekväm stol och sätta dig i pannrummet,helst nånstans där du e lite lagom i vägen. Ställ massor med frågor om ditten och datten medans dom arbetar. Ifrågasätt det mesta dom gör,tex "Ska det se ut sådär" eller " Jag skulle gjort såhär".
Ta gärna med en digitalkamera och fotografera,med blixt, så fort du får tillfälle. Uttala gärna ditt missnöje över tidigare hantverkare som har varit och jobbat hos dig,repetara dig gärna så inte montörerna glömmer det. Fråga gärna samma fråga flera gånger under dagen för att kolla om svaret ändras,blanda gärna in ord som Hysteres,gradminuter och hur många varv expansionsventilen e utskruvad från fabrik. Om du följer dessa råd så kommer du garanterat få ett bra jobb utfört,jag menar,du va ju med. Skrivet av: utopiazz« skrivet: 07 mars 2005, 15:00:43 »Hej, kan du ge mig beteckning på den typen av ventilerna som lämpar sig för denna strypning.Har 115+71 aktivt borrhåll. NIBE 1115-8,5Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ? http://tacat.tourandersson.com/4/1383.htm kan vara ett alternativ utan mätpunkter http://tacat.tourandersson.com/4/31185.htm är ett annat med mätpunkter Det borde gå bra utan mätpunkter eftersom man måste ha ett instrument för att kunna mäta tryckfallet. Enklast är ju annars att strypa in flödet på temperatur vilket gör mätpunkter överflödigt. /Johan Skrivet av: utopiazz« skrivet: 07 mars 2005, 14:49:34 »TA reglerventiler med DN25 gänga har ett kvs värde på 9,8m3/h vid 100kpa (1bar) tryckfall. Motsvarande värde för en kulventil och även för skjutventiler ligger på 60m3/h. Så visst finns det ett tryckfall.
Nibes 7 och 8,8kW markvärmepumpar har en kapacitet på köldbärarpumpen på ca 2m3/h. Nu är ju inte tryckfallet linjärt med flödet så tryckfallet blir med 2m3/h endast 4kpa (0,04bar om jag räknat rätt) vilket får anses som försumbart. /Johan Skrivet av: karel« skrivet: 07 mars 2005, 14:36:39 »Hej, kan du ge mig beteckning på den typen av ventilerna som lämpar sig för denna strypning.Har 115+71 aktivt borrhåll. NIBE 1115-8,5Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ? Skrivet av: CocoBill« skrivet: 07 mars 2005, 14:12:51 »Tack för alla svar.
Justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar är det någonting som man brukar använda vid en "normal" instalation? (150m borrhåll och 8 kW pump). HH Skrivet av: pellep« skrivet: 07 mars 2005, 13:16:14 »
Är det inte så att dessa har högt tryckfall även när de är fullt öppna? Skrivet av: utopiazz« skrivet: 07 mars 2005, 13:07:58 »Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ? Det finns speciella justeringsventiler för detta. Tom skjutventiler skulle varit bättre än kulventiler. /Johan Skrivet av: SILVER« skrivet: 07 mars 2005, 13:06:12 »Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ? Blir lite svårt att mäta in exakta flöden, Skrivet av: karel« skrivet: 07 mars 2005, 12:59:05 »Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ?
Jag tycker att de är lite svårthanterliga. Skrivet av: karel« skrivet: 07 mars 2005, 12:55:30 »Jag tycker inte att du skall godkänna någonting spontant. Dock kan du berömma dem om det är befogat (vilket jag hoppas).Ge de Ditt leendet innan Du ger de pengar ! Skrivet av: SILVER« skrivet: 07 mars 2005, 12:28:06 »Kolla så att allt står rakt. Flexslangarna ska vara monterade i 90 gradersböj. Isoleringen på kb-sidan "tät överallt". avluftat på kb-sidan. Bra genomgång av pumpen innan dom sticker. va med vid uppstarten fråga om allt dom gör. Avluftningar, avstängningar, (elen kopplas av behörig). Be att dom mäter % på spriten.
Och glöm inte att bjuda på kaffe och hembakta bullar.... *hehe* Skrivet av: pellep« skrivet: 07 mars 2005, 12:19:27 »Jag tycker inte att du skall godkänna någonting spontant. Dock kan du berömma dem om det är befogat (vilket jag hoppas).
Skrivet av: CocoBill« skrivet: 07 mars 2005, 10:02:51 »Jag ska få min Thermia Diplomat 8 på plats nu på torsdag. Hållet är borrat och de ska gräva, sätta värmepumpen på plats och koppla ihop allt. Flexslangar, kopplingar, ventiler samt isolering av slangar … osv… ingår, och jobbet ska vara utförd på en dag. Jag ska vara med dem hela dan.
Min fråga är ”vad kan jag godkänna som bra utfört jobb och vart brukar man fuska”? HH |
