Skrivet av: gb79
« skrivet: 13 mars 2010, 21:30:39 »
ja det är väl flera som skrivit att det har med att göra att om man värmer upp det mer så blir luften torrare, eller om du har bra ventilation o drar ut mycket varm luft så måste du värma ännu mer o luften blir då torrare. ja kan bara säga själv att vi o några hus omkring här som ja kollat med har alla bra ventilation i form av ftx eller frånluftsvärmepump, vi har 21-23 grader inne o runt 25% i luftfukt. ett annat hus däremot här har en frånluftsfläkt som drar den varma luften rätt ut utan återvinning o freshventiler, där har de fläkten avstängd o freshventilerna nästan stängda helt. runt 20 grader inne o 45-50 % i luftfukt. ja drar den slutsatsen att eftersom de inte har fullgod ventilation o därmed inte behöver värma alls mycket för att nå 20 grader så är luftfuktigheten mycket högre. hade de haft fläkten igång så hade värmen sugits ut o då måste de ha på värmen mycket mer för att behålla tempen. Alla hus häromkring, likadant som detta ligger kring 40%, vill inte ha jättetorrt inne, och luften känns fräsch.
Och vad har temperaturen med luftfuktigheten att göra?? Vi ligger på 20gr.
/A.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 13 mars 2010, 20:06:16 »
/A.
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 13 mars 2010, 09:13:52 »
Mitt tips är att du monterar tilluftsdon i klädkammare istället för frånluftsdon. Jag skulle då inte vilja ha in stekos, dam och katthår bland mina nytvättade kläder. Håll ett övertryck i de utrymmen du vill hålla rena och undertryck i dom som inte får kontaminera andra så löser det sej självt.
/Raptor
Ett bra tips Raptor, även om det fortfarande är vanligare att ha frånluft i klädkammare så börjar branschen att svänga och i nyare byggnader så är det vanligt med tilluftsdon.
Om jag fick välja skulle även jag ta tilluft där...
/Peter
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 05 mars 2010, 15:17:27 »
Jag har provat med Yes & jacuzzi , Tycker det borde funka med vilket avfettningsmedel som hellst, men cirkulation brukar göra susen vid all rengöring på ytor man på mekanisk väg inte kan rengöra. Ska se om jag kan komma över lite Re-Coilex. Annars får jag ta med en dunk air cooler cleener från sjön nästa gång jag mönstrar av, funkar ju bra till laddluftskylare SP
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 05 mars 2010, 12:39:49 »
Hej Raptor & tackar för tipset,
Du som är i branchen, vet du om man kan vaska en plattvärmeväxlare (som sitter i RDAA & RDAC) i ultraljudsbad, eller är växlarna belagda med nåt som man kan förstöra? Försökte få in min i diskmaskinen men tyvärr var den för stor. Annars hade jag tänkt lägga ner den i jacuzzin med maskindiskmedel. Eller har du någon annan fiffig ide´?
SP Jag vet inte om det går att köra den i ultraljudsbad. Men växlaren är väl av aluminium och är väldigt sällan belagda med något så det borde gå bra. Vi använder alltid Re-Coilex som är ett högkoncentrerat alkalisk rengöringsmedel. Re-Coilex köper vi från Resema. Kan finnas fler som har just den produkten annars finns det andra snarlika. Har du provat vanlig avfettning? /Raptor
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 05 mars 2010, 12:14:06 »
Hallå Shovelpower. Det normala är att man tar ut frånluftsflödena först, dessa flöden är det normala:
litet wc - 10 l/s wc/bad/dusch - 15 l/s kök - 10 l/s (utöver kåpa/fläkt) klädkammare - 3-5 l/s
Så om du tex har ett wc/bad, ett wc samt en klk plus kök blir det totalt 40 l/s. Man strävar efter balans eller något undertryck så har du då ett vardagsrum samt 3 sovrum blir flödet:
vardagsrum: 12 l/s sovrum: 9 l/s per styck
Man tar gärna ut mer i vardagsrummet än i sovummen.
Lycka till!
/Raptor
Hej Raptor & tackar för tipset, Du som är i branchen, vet du om man kan vaska en plattvärmeväxlare (som sitter i RDAA & RDAC) i ultraljudsbad, eller är växlarna belagda med nåt som man kan förstöra? Försökte få in min i diskmaskinen men tyvärr var den för stor. Annars hade jag tänkt lägga ner den i jacuzzin med maskindiskmedel. Eller har du någon annan fiffig ide´? SP
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 05 mars 2010, 10:33:18 »
Ja jag kan bara instämma helt med Ville Vessla och gb79 här och ligger själv på lite varierande mellan ca 18-25% luftfuktighet i bostadsvåningen och mellan ca 25-30% i källaren under uppvärmningssäsongen. Mvh Raffen.
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 05 mars 2010, 10:21:56 »
Vet inte vad man säger att "normal" luftfuktighet är? Vi ligger på ca 45-48% luft fuktighet.
/A.
Låter väldigt högt, det är väl först framåt sensommarn jag får sådana siffror. Mina mätare(som bara går ner till 25%) har visat "LO" sen november.
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 05 mars 2010, 09:36:51 »
Lycka till!
Mitt tips är att du monterar tilluftsdon i klädkammare istället för frånluftsdon. Jag skulle då inte vilja ha in stekos, damm och katthår bland mina nytvättade kläder. Håll ett övertryck i de utrymmen du vill hålla rena och undertryck i dom som inte får kontaminera andra så löser det sej självt. /Raptor
Skrivet av: gb79
« skrivet: 01 mars 2010, 11:09:42 »
/A.
vi ligger på 25-30% när det är kallt ute, och så blir det uppenbarligen med ventilation och varmt i huset tyvärr, känns torrt ibland. men vill man ha högre så kan man stänga alla ventiler som apan, och inte ha så varmt heller.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 01 mars 2010, 10:37:25 »
/A.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 27 februari 2010, 09:22:20 »
hej ventilerar man för mycket om man har låg luftfuktighet inne? i ligger vintertid på ca 17-23% luftfuktighet.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 februari 2010, 07:33:16 »
Tycker ändå vi har frisk luft och bra luft, men stryper igen lite till vid -20-25gr, men hus från -71 kan väl knappast räknas som täta..
Syrrans hus är från -74, likadant hus, men de mycket fuktigare luft, och dålig lukt övre plan och i dusch, kvavt instängt och luktar fuktigt, samt fukt nederkant fönster.
/A.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 26 februari 2010, 22:26:51 »
Jaadu, def på bra luft kommer du märka när du flyttar till en kåk med bra luftomsättning. Förstår mycket väl att du med din förbrukning inte ventilerar i överkant. Men ett tips är, det blir aldrig kvavt, känns helt enkelt friskt. Imma i dusch & bad försvinner snabbt. Sedan vi flyttade in i kåken med FTX har jag blivit bortskämd, känns ofta "instängt" när man tex är på besök eller är i lokaler med underdimensionerad ventilation.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 februari 2010, 20:36:06 »
Vad är bra luft? Personligen tycker jag att det måste vara onödigt att dra ur 200kbm/h, särskilt dagtid om huset stor tomt, och ev sänka/ stänga av nattetid.
Vi har själdrag med "pax"fläktar, som körs vid dusch och toabesök, och väldigt snålställda tilluftventiler, samt hänger tvätt inomhus.
Luftfuktighet på 46% och ingen fukt i fönster, oavsett kyla ute, samt snålt med energi på elementen.
Upplever vi har bra luft inne..
/A.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 26 februari 2010, 19:39:58 »
Lycka till!
Tackar för svaren, men menar du att boytan inte spelar någon roll? I mitt hus ligger jag på 180m3/h i tilluft & 200m3/h på frånluft. I övrigt har jag ställt in förhållanden mellan olika rum ungefär som du rekomenderar. Perfekt upplevd luft i alla utrymmen. Däremot inte mycket till återvinning i min vvx. Vet du om man kan tvätta plattvvx:en i ultraljudsbad? SP
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 26 februari 2010, 14:35:03 »
Lycka till!
Skrivet av: slmpezet
« skrivet: 20 januari 2010, 20:25:56 »
Finns det någon i Sthlms området som kan justera in en SystemAir VR700???
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 05 januari 2010, 14:29:26 »
Du behöver ju mätinstrument för att justera flödena. Är själv företagare inom ventilation och att justera in en villa är ett väldigt lätt och snabbt jobb, du ska absolut inte betala mer än 1000:- Ett tips dock, se till att kanalerna och filtren i aggregatet är rena när injusteringen ska göras.
Vh Peter
Hej Harpya, Är själv i startgroparna att modifiera lite i mitt ventilationssystem & kommer behöva göra justeringar (har utr). När du justerar in en villa, går du efter boverkets 0,35l/s x m3 på tilluft & något högre på frånluften eller kör du specialare? SP
Skrivet av: nofea_r
« skrivet: 01 januari 2010, 16:18:33 »
Tackar!
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 01 januari 2010, 09:27:12 »
Vh Peter
Skrivet av: nofea_r
« skrivet: 30 december 2009, 00:14:36 »
Kan man justera ventilationen själv är av en så kallad mekansik från luft med till och från luftsdon? vad skulle en injustering kunna gå lös på hos en fackman?
