Skrivet av: sunemangs
« skrivet: 27 januari 2011, 09:29:29 »
Nej inget ark än. Och det blir nog inget denna vintern heller. Men gör lite små iakttagelser bara. Nu har jag haft -18*. Då tar det ca 11min från blå lampa till grön igen och ca 13min innan fläkten inne startar igen
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 23 januari 2011, 20:00:33 »
sunemangs, Har du lagt upp en excel mall för att logga din pump? I såfall vore det tacksamt om du ville förmedla den, så blir det lättare för oss andra att presentera och jämföra data MVH/Fidusen
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 21 januari 2011, 08:37:43 »
Mycket klokt tänkt av TS Comfort ! Thumbsup
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 21 januari 2011, 07:40:38 »
Det var med tanke på om ni behöver uppge serienummer vid en reklamation som jag bara ville påminna om att skriva upp serienumret som även står på kartongen innan ni kastar den så ni slipper ta ner innerdelen för att se serienumret vid en eventuell reklamation av något slag.
« skrivet: 21 januari 2011, 07:20:09 »
Den sitter så nära man fick enligt boken +3cm tillgodo. Men kan ju vara bra och smidigt att ha det ner skrivet
« skrivet: 20 januari 2011, 23:40:30 »
Din innerdel ser ut att vara väldigt nära väggen på sidan om innerdelen Om ni inte redan skrivit upp serienumret på innerdelen så bör ni kolla på kartongen innan ni kastar den vilket serinummer och produktionsdatum innerdelen har om ni någon gång i framtiden måste uppge detta för någon reklamation. Ser inte ut som ni kan se detta då det ser trångt ut mot väggen men det kanske är mer utrymme än vad det ser ut att vara.
« skrivet: 20 januari 2011, 21:06:50 »
Ja efter en vecka med två dagar med minus grader så klagar jag inte på något.
Som bildtexten säger är det inte helt färdigt utomhus
« skrivet: 20 januari 2011, 20:59:41 »
Jo , böjjarna ser "skarppa" ut . Man brukar använda ett s.k vinkellock vid 90 gradersböjj och där rören kommer genom vägg från innerdelen borde det vara en s.k ändhatt . i övrigt ser det OK ut . Hoppas maskinen presterar önskad effekt och att ljudnivå ochå är OK !? Nu är det bara att börja logga ! mvh Rollster
« skrivet: 20 januari 2011, 20:21:24 »
Ja det är ju för kondensvattnet. Sen att det lutar lite neråt hjälper ju inte till när man går rakt åt höger.
Senaste avfrostning 11min vid -2*
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 20 januari 2011, 19:18:37 »
Ja det är helt rätt Bozen! Thumbsup I första hand är det för att få ett fall utåt från innerdelen för kondensvattensslangens del. Mvh Raffen.
Skrivet av: Bozen
« skrivet: 20 januari 2011, 18:55:59 »
Att borra hålet så att det lutar ut mot ytterväggen är av en annan orsak än att få mjuka o fina böjar.
Bozen
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 20 januari 2011, 18:23:45 »
sunemangs, Genom vägg bör hålet borras något neråt om man borrar innifrån, detta ger mindre hårda böjar. Innedelens rör är oftast mjukare och är mer lättböjda utan risk för knäckor än de rör som ingår i installationskittet. Varje 90 graders böj i små radier, ger förluster, men har du använt ett bockningsverktyg, så är det förmodligen helt okey MVH/Fidusen
« skrivet: 20 januari 2011, 18:04:18 »
Varför skulle den vara värre än den som är vid hålet där rören kommer ut?
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 20 januari 2011, 16:58:21 »
sunemangs,
Nej, jag menar i den som finns ovanför pumpen som ligger i plastkanalen.
MVH/Fidusen
« skrivet: 20 januari 2011, 16:48:42 »
sunemangs,
En liten kommentar till din installation av vätske/gasrör, så skulle jag inte våga ha en så liten radie på 90 graders böjen efter utedelen! Men det kanske funkar.
MVH/Fidusen
Tänker du på precis där nere där det går in i ute delen? Iochmed att den sitter långt ut från väggen så är det en lååång radie på den böjen
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 20 januari 2011, 16:44:20 »
sunemangs, Nej, det skiljer en hel del på innedelarna, men jag tror nog att det är samma utedel? Vet inte En liten kommentar till din installation av vätske/gasrör, så skulle jag inte våga ha en så liten radie på 90 graders böjen efter utedelen! Men det kanske funkar. MVH/Fidusen
« skrivet: 20 januari 2011, 16:22:07 »
« skrivet: 20 januari 2011, 16:16:10 »
Det blev senare under förmiddagen -4* och 1,5h efter avfrostningen hade ingen ny börjat och jag gick ut så vet inte när den startade sen. Har tempen på fjärren ställd på 21*. DEn ligger på köksbordet är där är det 20*. Ca 8meter bort. Den ligger på ca 33* i utblåset, har varit uppe på 35* som max. Ej full fläkt. Pumpen sitter i det stora rummet på ytterväggen inne i hörnet mot sovrummet.
« skrivet: 20 januari 2011, 16:06:03 »
Skrivet av: NiklasB
« skrivet: 20 januari 2011, 16:02:47 »
Blinkar den blått på NE serien och grönt på HE? Min HE blinkar grönt (tror jag, ska väl erkännas att jag inte kollat super-noga)
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 20 januari 2011, 10:48:42 »
sunemangs,
Det låter helt okey, det är så det skall vara! Lampan är blå, inte grön som jag skrev. Om du har tid, får du gärna skicka ett mail till mig, läsa av serienummret på utedelen samt vem som leverat den!
Fortsätt gärna och skriv om dina fortsatta erfarenheter vid olika utetemp.
MVH/Fidusen
« skrivet: 20 januari 2011, 10:14:43 »
Nu har den blåa lampan tänts igen, så strax över en timma sen sist. Tog knappt 10min och fortfarande -6
« skrivet: 20 januari 2011, 09:34:22 »
Idag är jag hemma så jag får kolla lite då. Någon grön lampa börjar inte blinka, däremot blir den blå. Vid -6* så tog avfrostningen 9minuter
« skrivet: 17 januari 2011, 17:15:35 »
sunemangs,
Det skall bli spännande att höra din utvärdering!
Hur lång avfrostningstid har du, från det den gröna lampan börjar blinka tills fläkten drar på i innedelen igen? Och hur lång är en hel cykel, från en avfrostning tills nästa avfrostning?
MVH/Fidusen
Ska kolla detta. Pumpen har väl varit på i 10h nu och då har jag mest sovit och jobbat. Men jag är lite statistik och exelnörd så de kommer loggas lite
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 17 januari 2011, 11:23:43 »
sunemangs,
MVH/Fidusen
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 17 januari 2011, 06:20:35 »
Kan även bli stomljud från en dåligt balanserad fläkt, eller en fläkt med stukad axel... Mina föräldrars NE9GKE har dålig balans i sin fläkt i utedelen, men den sitter installerad så att man inte störs av det. Allt oljud beror inte bara på kompressorn
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 16 januari 2011, 22:38:25 »
Ikväll satte jag igång pumpen. Ska bli spännande detta. Satte den på väggstativ i trävägg. Nu är det iofs +2* här så det går väl inte för fullt. Men fläktutblåset från toan sitter precis vid utedelen och är den på är det omöjligt att höra utedelen, så inga resonansproblem än. Återkommer med drifts info. Har ju varit lite gnäll på Pasnasonic nu tycker jag så vi får se hur det går
hej vid +2 ºC ska den nog funka brukar vara sämre vid -15 ºC och mer Resonans problem är det ingen fara för det sitter scrollkompressor i NE kjell
« skrivet: 16 januari 2011, 22:15:32 »
