VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Installationer => Ämnet startat av: Kim Tell skrivet 22 december 2014, 20:08:50
Installerade min sharp ay-zp40pr själv är själv röris. Allt gicke bra tills det kommer till vacuumsugningen för han jag lånat pumpen och kompressorn av hade ett speciellt läge för att öppna kranen man sätter på utedelen så jag sög maskinen typ 3 minuter och manometerslangarna 4 timmar. Nu avfrostning 5 minuter typ och sen kör den 45 grader värme från utblåset typ 10-15 minuter innan den avfrostning igen. Kan det bero på att luft är kvar? Borde inte vara så mycket jätteblöt luft iafl då jag plockade bort den gamla och satte rören direkt på den nya. Men luft är det kvar.
Beror det på luft så har jag ett problem för då måste jag tömma den helt va? Och den här finns mitt ute i skogen därav att ingen firma ville åta sig att drifta den och behöver jag köldmedium så veteranen hur man fyller på.
