Skrivet av: Villaägare
« skrivet: 15 februari 2012, 23:27:50 »I mitt fall var det is i filten runt kompressorn, som fick hela pumpen att skaka och ha hög ljudnivå. Se denna tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46402.0
Skrivet av: Villaägare« skrivet: 15 februari 2012, 23:27:50 »I mitt fall var det is i filten runt kompressorn, som fick hela pumpen att skaka och ha hög ljudnivå. Se denna tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46402.0
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 06 februari 2012, 12:14:28 »Antar att inlägget var riktat till mig
Om jag vore dig skulle jag komplettera med en värmekabel i bottentråget. Kan kanske kännas som en bortkastad investering på ca 300:- samt att den förbrukar någon krona eller två per dygn men skulle något frysa sönder så blir det mångfaldigt dyrare. Nu har du i och för sig garanti kvar på den så garantin ska väl täcka eventuella skador OM det börjar bildas is. Kolla för säkerhetskull med försäljaren och komplettera i så fall när garantitiden har gått ut på totalgarantin och övergår i en materialgaranti. men du gör som du vill Thumbsup Skrivet av: robot74« skrivet: 06 februari 2012, 09:10:32 »Det är bra att den fungerar utan värmekabel i tråget, mitt inlägg var att dom flesta behöver komplettera med en värmekabel trots att det är ett uppslitsat hål i tråget.Minus 20 hela helgen, inga element påslagna bara luftvärmepump som värmer huset och nej jag har ingen elkabel i utomhusdelen Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 27 januari 2012, 11:08:53 »Det är bra att den fungerar utan värmekabel i tråget, mitt inlägg var att dom flesta behöver komplettera med en värmekabel trots att det är ett uppslitsat hål i tråget.
Samma uppslitsade hål som var på dom modellerna förut oavsett om det var en AVT eller såld via Kinnan eller LMG. Det fick inte speciellt länge innan vi och många med oss började kompettera dessa modeller med värmekabel trots att det inte skulle behövas tack vare det speciella bottentråget enligt leverantören Panasonic. Kalkylen håller säkert men det hade varit betydligt angenämare kalkyler om inköpspriset vore hälften eller mindre !!!!!! Skrivet av: robot74« skrivet: 27 januari 2012, 09:00:49 »AVT pumparna borde väl vara billigare istället då dom är för snåla för att komplettera med detta då det som oftast behövs Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 26 januari 2012, 21:17:11 »AVT pumparna borde väl vara billigare istället då dom är för snåla för att komplettera med detta då det som oftast behövs
Rena rama lurendrejeriet att ta dubbla pengarna för en AVT maskin är rena rama sanningen men det finns hundra trådar om detta så inget som behövs förtydligas ännu en gång Skrivet av: robot74« skrivet: 26 januari 2012, 20:58:33 »Hmm Har du en värmekabel som inte fungerar i bottentråget eller har för liten effekt av någon anledning Skrivet av: Paxmax« skrivet: 23 januari 2012, 12:31:32 »(ev.) Lövgaller på baksidan som vissa pumpar har kan slå sig lite i kylan och hamna med vissa "ben" i luften, sen med vibrationerna kommer den i självsvängning och klappra eller gnissla. Samma gäller plåt och plastpaneler, dessa kan börja vibrera och klappra eller gnissla. Klassiker är väl isbildnindning i kompressorrummet som(många nämnt) det gör vissa rör och delar tillräckligt tjocka för att ta i panelen eller andra detaljer med oljud som följd.
En del oljud kan vara svåra att få bukt med, viss "förspänning" genom mindre handgriplig bockning kan bota trilskandes paneler och lövgaller. Men det är trial-and-error principen eftersom en inverterpump hela tiden varierar kompressorvarvtal kan problemet ibland bara flyttas och inte botas. självhäftande dämpskivor eller tyngre blymattor/asfaltsmatta kan hjälpa och flytta frekvensen. Oftast krävs det bara man sätter fingret på detaljen så tystnar det, fundera ut var minsta insats krävs för resultat. Rör som verkar dra på sig massa is i kompressorutrymmet bör isoleras, dock kan det påverka AC-drift negativt med någon/några %. Så kör du mycket AC på sommaren kanske inte en permanent lösning får appliceras. Skrivet av: Zelda« skrivet: 21 januari 2012, 23:58:24 »Bild på bottentråg (bifogade)
Mitsubishi GA35 Toshiba Daiseikai RAS-10GAVP-E Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 21 januari 2012, 23:07:26 »Lägg i en värmekabel i bottentråget på din EKEB.
Vi skickade med värmekabel till samtliga dessa modeller som hade uppslitsat bottentråg då den behövs !! Kan du inte sätta ett permanent tak över utedelen istället för att springa runt med köksluckor varje gång det snöar Skrivet av: lvpumpen« skrivet: 21 januari 2012, 22:10:13 »Det ska inte vara någon högre risk för isbildning under tex kompressorn vid snöfall eller blåst på en korrekt installerad utedel med fungerande värmekabel/stav. Hmm Har du en värmekabel som inte fungerar i bottentråget eller har för liten effekt av någon anledning Min egen Panapump CS/CU-E0EKEB-SPR saknar ju värmekabel! Riktigt illa vid snö och blåsväder Gissar att samtliga av dagens värmepumpar har värmekabel Pumpen tuffar på riktigt bra men vid snö och blåsväder vill man helst slå av maskineriet för att slippa avisningsjobbet. Numer lägger jag en gammal kökslucka på utedelen när de ska till snöoväder. Har en ny fråga jag grunnar på men den lägger jag in i en ny tråd Skrivet av: doggydoggen« skrivet: 21 januari 2012, 15:35:04 »största problemet verkar vara att man har luftombyte inne i kompressorhuset och sedan kondenserar denna luft på kalla oisolerade ytor, jag har gjort tester där jag isolerat dom ställen där jag sett att påisning förekom
och har fått ett bra resultat. sen spelar det ju ingen roll om plåten i kompressorhuset är profilerat för avrinning om det inte finns värmeslinga,vattnet fryser ju omedelbart innan det hunnit rinna ur huset. Det kondenserar även i kompressorhuset, och isen som bildas kommer därifrån och inte med automatik från kondensorn. på mina pumpar har jag bytt ut värmeslingan till en längre och lagt den så att den även går under kompressorhuset= alldrig några is problem mer..=) Dogge Skrivet av: Zelda« skrivet: 21 januari 2012, 14:59:08 »Synd för dig att du inte kommer att få uppleva hur en riktig v-p fungerar... Har bytt flertal H16 och lager i motorer. Skrivet av: patrikbn« skrivet: 21 januari 2012, 13:06:34 »Toshiba har "uppgraderat" sitt bottentråg så den nya jag har är det bättre lutning mot hålen på än den gamla.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 21 januari 2012, 12:48:02 »nackdelen är att den där nerbuktade pressningen är mer eller mindre bara vid själva dräneringshålen, önskvärt vore som Rickard även skrev att hela botten hade en lutning mot dräneringshålen
Skrivet av: cougar« skrivet: 21 januari 2012, 12:36:21 »Konstigt att tillverkarna inte gör bottentråget med inbyggd lutning, det ser ju inte direkt snyggt ut med en lutande utedel om man nu är av den mer perfektionistiska typen.De flesta är ju byggda med en inbyggd lutning som pressats i bottenplåten, problemet är nog snarare att om man använder dom konsollerna med väggskena som man hänger två plåtkonsoller på så lutar aggregatet svagt mot kompressorsidan där all vikt är pga att plåtkonsollerna är lite veka. man brukar få kompensera med några brickor under gummikudden på kompressorsidan. Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 januari 2012, 11:55:11 »OK, skummade bara igenom inläggen, så jag missade det.
Konstigt att tillverkarna inte gör bottentråget med inbyggd lutning, det ser ju inte direkt snyggt ut med en lutande utedel om man nu är av den mer perfektionistiska typen. (Beror väl på att det egentlige är AC-maskiner och inte brukar frysa, men ändå...) Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 21 januari 2012, 11:52:56 »Trodde ägaren av forumet läste tidigare inlägg i tråden då det var precis det jag skrev
Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 januari 2012, 11:49:40 »Utedelen skall helst luta någon mm åt sidan, kompressorsidan skall ligga högre än motstående sida.
Dessutom skall den gärna luta lite in mot väggen, så att avfrostningsvattnet inte rinner framåt på bottentråget. Skrivet av: robot74« skrivet: 21 januari 2012, 10:40:00 »Synd för dig att du inte kommer att få uppleva hur en riktig v-p fungerar...
Varför använder nästan alla fabrikat denna usla kompressor isåfall. Inte ovanligt med ojud från annat i vissa Sanyo modeller, som ganska enkelt går att åtgärda. Panasonic är den sista pump som kommer in i mitt hus. Mina 10år gamla Sanyo 91 bara går och går. [/quote] Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 18 januari 2012, 22:22:34 »Det ska inte vara någon högre risk för isbildning under tex kompressorn vid snöfall eller blåst på en korrekt installerad utedel med fungerande värmekabel/stav.
Men om din utedels dräneringshål inte kan svälja det extra smältvatten som blir om det snöar på baksidan/sidan om din utedel så ökar risken att det rinner in under kompressorn och fryser till is. utedelen ska helst luta svagt svagt åt vänster samt svagt svagt bakåt då dräneringshålen är i bakkant på utedelen. Detta är när du ser utedelen framifrån. Har du en värmekabel som inte fungerar i bottentråget eller har för liten effekt av någon anledning kan det medföra att det bildas iskakor i bottentråget som växer till sig och då är risken sedan förutom oljud att isen spränger sönder olika delar som tex kondensor/förångare. Har du satt i den den plastmojängen i hålet i bottentråget så bör du ta bort den då den mest hindrar avrinningen. Skrivet av: lvpumpen« skrivet: 18 januari 2012, 22:09:33 »>xxargs Förlåt jag läste igenom svaret slarvigt!
>TS Comfort AB Tack Du skriver att Om det har varit snö eller inte spelar ingen roll vare sig för is under kompressorn eller fläktmotorn. På min pana har jag varit med om att fläktbladen slagit i frusen is i eller i samband med kraftigt snöoväder men aldrig annars. Men jag litar på vad du säger Ts Du skrev att Orsaken till is under kompressorn, vibrationsdämpare och dess rör är oftast att utedelen lutar åt fel håll Luta åt fel håll? Skall väl vara monterad vågrät? Tack för svaren Mvh Skrivet av: Zelda« skrivet: 18 januari 2012, 20:20:11 »Ok 4 svar men av svaren utgår jag att de svarande inte förstått min fråga till panelen. Gör ett nytt försök nu. Vilken Sanyo modell? Kondensorn är sammanbuntad med ett buntband som kan ha gått av. Isbildning som sagts tidigare. Kan vara rören som går nära kompressorn som vibbrerar och går imot något. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 18 januari 2012, 19:34:01 »xxargs gav dig svaret på en av dom vanligaste orsakerna till att utedelen kan låta illa !
Orsaken till is under kompressorn, vibrationsdämpare och dess rör är oftast att utedelen lutar åt fel håll. lagren i fläktmotorn är annars det som kan låta illa och som din goda väns montör verkar tro vara felet, antar att han har fått lite mer förutsättningar över telefon för att kunnat avgöra det mot vad som framkommit här. Om det har varit snö eller inte spelar ingen roll vare sig för is under kompressorn eller fläktmotorn. Kondensvatten som rinner åt fel håll och fryser till is behöver bara ett par minusgrader ute. Skrivet av: lvpumpen« skrivet: 18 januari 2012, 19:18:20 »Ok 4 svar men av svaren utgår jag att de svarande inte förstått min fråga till panelen. Gör ett nytt försök nu.
Min fråga till panelen blir vilka är de vanligaste orsakerna till att utomhusdelen börjar föra oväsen? Oväsendet började innan första snön föll Mvh Skrivet av: Zelda« skrivet: 18 januari 2012, 18:53:04 »Har själv haft s-yo pump och det var ingen rolig tid, tips laga inte skrotet utan byt till ett märke som har scrollkompressor så slipper din vän uppleva missljud från usla rotationskompressorer som håller på att lägga av. Panasonics norden pumpar har scrollkompressor Varför använder nästan alla fabrikat denna usla kompressor isåfall. Inte ovanligt med ojud från annat i vissa Sanyo modeller, som ganska enkelt går att åtgärda. Panasonic är den sista pump som kommer in i mitt hus. Mina 10år gamla Sanyo 91 bara går och går. Skrivet av: cougar« skrivet: 18 januari 2012, 15:39:11 »som xxargs skrev, kolla isbildning.
det kan bli is under kompressorn så vibrationsdämparna inte fungerar, då blir det ett hiskeligt oväsen Skrivet av: xxargs« skrivet: 18 januari 2012, 10:37:06 »dock innan man skrotar en pump pga. oljud med i övrigt funkar så bör man kolla att den inte har blivit isblock som fläktar, rör och kompressor slår och skramlar emot - då kan det räcka med sensorbyte, avrostningslinga mm. som ev. har gått sönder och gör att den isar igen.
om det är själva kompressorn som låter så indikerar det oftast att den är på G och det är dags att titta efter alternativ då dess oftast inte är lönsamma att repa. Skrivet av: robot74« skrivet: 18 januari 2012, 07:55:17 »Har själv haft s-yo pump och det var ingen rolig tid, tips laga inte skrotet utan byt till ett märke som har scrollkompressor så slipper din vän uppleva missljud från usla rotationskompressorer som håller på att lägga av. Panasonics norden pumpar har scrollkompressor
Skrivet av: lvpumpen« skrivet: 16 januari 2012, 21:23:24 »Hej till forumets hjärntrust!
En god vän ringde och uppgav att hennes utedel har börjad föra oväsen. Servicefirman hon kontaktat hade meddelat att man skulle sända henne en offert på utbyte av motorfläkten. Jag: Utan att besöka dig innan för att konstatera orsaken till oljudet? Hon: Ja! Märkligt tyckte ja bör man inte först utröna orsaken till oväsendet i utedelen? Min fråga till panelen blir vilka är de vanligaste orsakerna till att utomhusdelen börjar föra oväsen? Oväsendet började innan första snön föll Ps hennes pump är en Sanoy men jag väljer att ställa frågan här eftersom frågan är intressant oavsett fabrikat. Hoppas att frågan inte flytas Mvh |
