Skrivet av: lynx_80
« skrivet: 26 oktober 2015, 16:41:28 »
Jo det är väl det , ska felanmäla på måndag hos ahsell , så får vi se .
Kallvattnet spelar nog ingen roll , trycket måste ju komma nånstans ifrån och då gör det i tanken nånstans , tänkte bara om nån hade haft samma problem eller hört något .
Lyfter denna tråd, är väldigt intresserad vad som orsakade problemet?
Skrivet av: Se33e
« skrivet: 24 januari 2014, 16:05:33 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2014, 15:27:47 »
I så fall är det bara via varmvattenslingan det kan komma in vatten i värmesystemet.  Sc:,h Du kanske kan testa att koppla ur inkommande kallvatten till den också, men det kanske inte är så enkelt att komma åt?
Skrivet av: Se33e
« skrivet: 24 januari 2014, 15:22:25 »
Man tar bort röret från ventilen och sätter en propp .
Som jag skrev tidigare proppade jag påfyllningen igår kväll , släppte ur tryck till 0,8 imorse kl 6 var det 1'5 nu när jag kom hem ligger det nästan på 2,5 .
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 januari 2014, 11:26:53 »
Hur vet du att det inte är påfyllningsventilen som läcker?
Prova koppla bort den om du nu inte redan gjort det.
Att varmvattenslingan skulle springa läck låter normalt sett osannolikt,  men efter att ha sett hur elpatronen såg ut i min när den byttes så är det inte alls omöjligt.
elpatronen såg ut som om någon misshandlat den med en slägga.
Någon hade förmodligen tappat den i golvet i markaryd och ändå monterat in den trots att det var uppenbart att den skulle gått i skroten.
Vvs killen som bytte den hade svårt att få ut den för allt spretade åt alla håll.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2014, 08:33:02 »
Hur proppar man den? Har du några bilder på problembarnet?
Skrivet av: Se33e
« skrivet: 24 januari 2014, 06:02:24 »
Är helt säker , proppade påfyllningen nu över natten och det har ökat från 0,8 till 1,5 på 8 Tim .
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 23 januari 2014, 18:56:34 »
Det är inte påfyllningen .
Är du helt säker? Hur vet du? Vore ju annars en bra förklaring. :)
(Hos mig kan jag känna på temperaturen på röret just efter påfyllningsventilen. Där är det typ ljummet nu pga värmen i värmesystemet. Men med ett läckage skulle nog röret bli kallare just efter ventilen. Men det beror förstår hur rören går om detta skulle funka hos dig. Och på hur mycket det i såna fall läcker.  Sc:,h Men du kan ju alltid motionera ventilen lite; öppna och stäng den några gånger. )
Skrivet av: Se33e
« skrivet: 23 januari 2014, 18:08:20 »
Expansionskärlet är precis bytt , trycket fortsätter tills säkerhetsventilen löser , tappar man till ungefär noll så stiger det rätt fort , som en vanlig påfyllning .
Men frågan är hur det är med garantier , ska ringa Nibe imorn .
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 januari 2014, 16:22:33 »
Det kan också vara expansionskärlet som har slut på luft. Stannar det på 2 bar, eller fortsätter det till säkerhetsventilen löser? Hur snabbt stiger trycket om du fyller på med kranen när trycket är lågt?
I värsta fall är varmvattenslingan i tanken trasig, men förhoppningsvis är det nåt enklare (billigare).
Skrivet av: Se33e
« skrivet: 23 januari 2014, 16:16:34 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 januari 2014, 15:30:31 »
Förmodligen läcker påfyllningskranen lite grann. Testa att vrida åt den hårdare...
Skrivet av: Se33e
« skrivet: 23 januari 2014, 15:27:16 »
Hej , har en Nibe Split anläggning , men värmesystemet verkar fylla på sig självt av någon konstig anledning, ökar från 1 bar till 2 på ett dygn ungefär  , vad lan det vara ? Och hur långa garantier är det på grejerna ?
