VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: ebbot33 skrivet 17 oktober 2010, 14:15:52
Nu när minusgraderna är här har jag märkt att förångaren blir "randig" på baksidan utav isen som uppstår.
Det blir så i ovankant,nederkant samt en rand i mitten. När han avfrostar så försvinner inte dessa ränder, det kan istället uppstå små isdroppar. Vad kan problemet va? Tacksam för svar...
Du har gasbrist i pumpen Ebbot, och därmed ett troligt mindre läckage i någon av kopplingarna mellan pumpens innerdel och utedel, kontakta kyltekniker så denne kan fixa till pumpen. :)
Mvh Raffen.
Skall det vid avfrostrning vara antingen frost eller frostfritt på hela förångaren?
Inga ränder vid ngn tidspunkt?
Eller är det problem bara om frost finns kvar efter avfrostning ::)
Undrar då jag inte vet vad som skall observeras... färsk på värme pump... b00k
Ngt. nytt hela tiden ;D ;)
Hälsningar
Robert
