Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 februari 2006, 22:59:19 »
Stiltje just nu... Vi fick en rejäl snöstorm igår - det mesta stod still. Positivt; bara -2 ute. Negativt; ingen leverantör har varit här och tittat till pannan. Men vi har iallafall lyckats få kontakt och han har lovat komma imorgon....  --/
Just nu står det "Strömåtgång 14A" i loggen - när jag stänger golvvärmen sjunker det till 12A. Annars bara normalt lyse, kyl/frys osv.
Vad har du för typ av grund?
Det finns ju hus med betongplatta med elvärmeslinga runt plattan. Det är inte nåt sånt som ligger och drar?
Skrivet av: ME
« skrivet: 07 februari 2006, 21:20:09 »
när jag kollar min VP så har vi 6-7 A så du har ngt som drar ström... det är bara att lista ut vad...
Skrivet av: Lovisa
« skrivet: 07 februari 2006, 16:44:50 »
Skrivet av: ME
« skrivet: 07 februari 2006, 10:29:31 »
Hur går det med eran VP.... liten lägesrapport skulle inte skada :)
Skrivet av: ME
« skrivet: 05 februari 2006, 18:05:18 »
Vänta tills att kompressorn inte går, SKRUVA ur alla proppar som inte har med VP att göra och kolla strömuttaget. Händer det inte mycket SÅ måste elpatronen gå ändå !!! Reläena verkar funka Så då Är det dags att ringa Bentone... om inte installatören går att få tag i..
Skrivet av: Lovisa
« skrivet: 05 februari 2006, 17:43:14 »
Yes! Elpanna är ställd på 0 kW - ingen elpatron på. Just då jag lästa av och fick 16 A hade vi inget specielt igång, spis, torktumlare eller liknande.
när kompressorn stannat slå då av arbetsbrytaren... samtidigt som nån kollar på elmätarens skiva...
Vi ska prova imorgon - när det är ljust. Just nu är det -18, känns inte som om man vill gå ut med ficklampan.... Sist jag kollade drog pannan 23A enligt logg!!  Sc:,h
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2006, 15:16:14 »
Trist den skall gå 24 t vid kyla... har ni varmt inne??
För att utesluta elpatronerna...  när kompressorn stannat slå då av arbetsbrytaren... samtidigt som nån kollar på elmätarens skiva...
Det syns direkt om elpatronerna går!!
Det är inte troligt att ni använder 16A i hushållet,  mellan 5 och 10A beroende på vad ni har på tex spis vatttenkokare micro tar jätte,mycket. Då kan ni  nå 16A
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 05 februari 2006, 13:23:19 »
Kompressorn är alldeles tyst - på strömuttag står det 16 A....
Hur var det, hade du ställt ned ELPANNA MAXEFFEKT till 0 i menyn och ingen av elpatronerna är påslagna manuellt?
Skrivet av: Lovisa
« skrivet: 05 februari 2006, 12:24:25 »
när ni under rubriken manuellt kopplar in relä 1.5 och 3.0kw klickar det i VP'n
kolla at det &så är likadant med 3 och 6kw reläna på nästa display. klickar det borde de vara OK.
Det klickar! För alla fyra.
När kompressorn stannar vad står det under diagnos och rubriken strömuttag ?
Vi har ingen luftvärmeåtervinning på ventilationen. -20 i morse, kompressorn har lite knappt 12 timmar sista dygnet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 februari 2006, 10:45:33 »
Hushållsel och eltjuv blir med rimliga antaganden om övrig förbrukning 1400 kWh under januari.
Betyder det att vi borde anta att pumpen dragit 1800 kW i januari (nästan 3 ggr mer än loggen säger) och att vi i så fall gjort av med 1400 i hushållsel? Låter rätt mycket det med. Eller....
Jag räknade så här: Pumpen gick 341 timmar under 19 dagar i slutet av januari (kan ha varit 20 dagar, lite oklart) = 17 tim/dygn. Samma siffra för hela januari blir 556 timmar à 2,4 kW = ca 1300 kWh. 200 kWh för elpatronen som gick i början av januari + 300 kWh till golvet blir tillsammans 1800 kWh. Kvar blir 1400 kWh. Mycket grova siffror men inte orimliga om allt fungerar som det ska. Vilket det kanske inte gör.
8 timmar drift under ett kallt dygn är märkligt. 17 timmar per dygn från mitten av januari till början av februari, är det orimligt lite? Vet inte hur temperaturen var i Ö-vik under den tiden.
En sommarmånad borde pumpen dra högst 150 kWh men det beror på hur varmvattnet används.
Tillägg: 556 uppskattade timmar kompressordrift under januari blir 4400 kWh, tillsammans med 200 kwh elpatron 4600 kWh. Det skall vara ca 1/6 av årsbehovet av uppvärmning och varmvatten som då blir 26-27 000 kWh. Stämmer rätt bra med hur det var innan värmepumpen installerades.
Skrivet av: ME
« skrivet: 04 februari 2006, 23:48:49 »
BRINE 4/5 - visst visar den vänstra siffran kollektorvätska in och den högra kollektorvätska från. Hur kan det som går ut ur pannan vara varmare än det som går in....?
Givarna defekta eller felkopplade (lätt gjort - men det borde kanske installatörn upptäckt  innan han tog kväll).  ::)
Det är så att lovisa läster av värdet när kompressorn startar, hon skriver så själv. OCH då är dessa värden helt normala :) och hetgas temperaturen 48 grader &så helt normalt. Inget uppenbart fel på dessa värden.
Måste hålla med BERTIL här, något är fel MEN vad det känns som om elpatronen går fast den står 0KW i inställningar. HAR ni 8 timmars drift på de senaste 24h och runt minus 15-18, här skall ni ha 24h drift (det har jag vid dessa temperaturer och ändå lägre - 15 grader värde ).
Dags för felsökning skulle jag säga.
Fråga 1: när ni under rubriken manuellt kopplar in relä 1.5 och 3.0kw klickar det i VP'n
Fråga 2: har ni en elmätare med skiva som snurrar och en strömbrytare till VP, kolla vad som händer om ni bryter den när kompresorn inte går. saktar den in verkar det som om att VP går på elpatronen ändå :(
Fråga 3: Om det inte  tvåan gav ngt. När kompressorn stannar vad står det under diagnos och rubriken strömuttag ? är det förtfarande högt kan mi testa att "skruva" ur proppar för hela huset utom  VP'n och se om det minskar.
En fråga till ni har inte någon mekanisk från/tilllufts ventilation med form av luftvärmeåtervinning med elektrisk värmare om till luft skulle var för kall ?
Skrivet av: jehu
« skrivet: 04 februari 2006, 22:01:40 »
EDIT: Såg inte att det var vid uppstart, då är det nog ok. 3/1 låter normalt. (Fick en flashback till sist min installatör var här - han hade korskopplat givarna 2/4 blev det ::))
Men du borde nog ha dit din installatör på måndag så vi slipper gissa mera...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 februari 2006, 21:32:19 »
Som den där drar borde lyset nästan slockna  ;)
Allvar kolla på skivan på elmätaren det funkar...
Det finns ingen intern säkring för elpatronen, då kunde ju den stängas!?
Men på min finns det inget sånt.
Skrivet av: tracker
« skrivet: 04 februari 2006, 21:16:32 »
brinetempen kan bero på att pumpen står still och givarna diffar lite.
kan man montera ratten med den vita pricken fel ?
jag skullle testa och vrida på den och samtidigt stå och kolla på elmätaren, eventuellt höra om det låter något när man vrider på ratten.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 februari 2006, 19:43:26 »
Strömuttag 21 A (huvudsäkring 20A)
Det där tyder också på hög strömförbrukning.
Är det så att kompressorn inte går hela tiden??  Med den här kylan skulle den absolut gå hela tiden om det funkar som det ska!!!!!!!
Skrivet av: jnorback
« skrivet: 04 februari 2006, 19:15:23 »
Ännu konstigare! Nog en god idé att tvinga dit installatören. FORT!  knUp
Skrivet av: Lovisa
« skrivet: 04 februari 2006, 18:49:53 »
Jag lovar! Den vänstra ratten står på OFF och vita markeringen nedåt (den är dammig, ingen har rört den). Den siffra som enligt boken visar "för tillfället inkopplad effekt elpanna" är 0,0 kW.
Skönt att höra att ni är överens med mig att det är något som är riktigt fel! Sen vi avläste elmätaren har vi smått hysteriskt gått omkring och släckt lampor... Löser nog knappast den diff i förbrukning som vi har.... På måndag blir det blåslampa på installatören!
Trevlig kväll!  ;)
Skrivet av: jehu
« skrivet: 04 februari 2006, 17:36:57 »
Vi drar 25 kWh om dagen i hushållsel så här års. 20 på sommarn.
Vp går nu 23-24 timmar, -10 idag.
Varmt och skönt inne, men lite ont om vv just nu (elpannan är nere på 39 grader, dags att stödelda...)
Enda rimliga förklaringen till era siffror är att elpatron står på full blås och t o m hindrar vp från att gå hela tiden.
Förklarar också avlästa värden....
Om vp låter som ett tröskverk och inställningarna är åt helv--e så måste väl för bövelen installatörn rycka ut och fixa saken - eller så borde han förlora sin licens. Nättopp han borde betala de tusenlappar som ni förbrukar i onödan ur egen ficka... >:D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 februari 2006, 16:18:43 »
staffan55
Bäva inte  ;)   du var först att ge hjälp! fint så  Thumbsup
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 04 februari 2006, 15:52:30 »
Lovisa
Med bävan inför vad Bertil kan komma att säga!
Jag tror att din elpanna på något sätt måste vara på. Du har 7-8 tim på kompressorn när det är -11 gr ute och en framledningstemp på 49 gr. Samtidigt är ni 5 i familjen med tillhörande vv-behov. Detta har jag svårt att tro skulle fungera.
Mina siffror idag vid - 10 (det avlästa dygnet har inte varit riktigt så kallt)
Kompressor 13tim 10 min
46 starter
Framledn 42
Bör 41
Elpanna 50
Bör 48
Jag har en innetemperatur satt till 20,5 gr och avläst värde 20,9 gr. Elpatronen är avslagen dvs 0kwh. Vi är 3 i familjen. Alla hus är olika osv men ändå! Står verkligen den vänstra ratten på OFF?
Den blanka delen av vredet skall vara horisontell och den lilla vita pricken på den yttre ringen ska peka rakt nedåt.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 februari 2006, 15:23:23 »
Start senaste 24 tim: 45 st, 8 timmar
Nä nu djäxxx i mitt skal, ni menar väl inte att pumpen trots svinkyla startat 45 ggr och gått bara 8 Timmar!!!!!!!!!!!!!!!!
Ren katastrof då har ni trots allt "elpatronvärme"!  Trots att ni stängt av den enligt konstens alla regler!
Ni ska inte ge er förrän kompressorn i pumpen går 24T/dygn vid sträng kyla.
Aldrig säger aldrig ge er!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Har jag rätt nu, då hoppas jag att CTC gubbarna  här på forat rycker ut akut  ;) :D
Hjälp behövs  Sc:,h :'(   Illa mycket illa...
Trösten är att om jag har rätt då har VP funkat som elpanna. Då finns det förbättringspotential.
Jag kan iofs ha missuppfattat dina siffror...  Sc:,h
Skrivet av: Lovisa
« skrivet: 04 februari 2006, 11:42:59 »
Hur mycket kan man anta att pumpen drar under sommarmånaderna? Hushållsel är väl ung samma, lite mindre lyse bara. Totalförbrukning tidigare runt 28000-30000 - man får ju hoppas att besparing över året täcker konstnad för investeringen....
Skrivet av: Lovisa
« skrivet: 04 februari 2006, 11:30:37 »
Hej igen! Några förtydliganden: vi har läst av elmätaren 3 månader i rad och legat runt 3000-3200 kW. Och pumpen har alltså enligt logg dragit 400-750/månad under den tiden - det var det som fick mig att börja fundera. Fel i loggen eller "eltjuv"? Osannolikt hög förbrukning av hushållsel....?
Nej, det känns inte varmare inne när det är kallt ute - just nu 19,6 inne och -18 ute. Känns som vi nått gränsen för vad pumpen klarar, snart får vi nog slå på lite stödel.... ???
Om det är badrumsgolvet som är eltjuven borde det nästan ryka från det
Det ryker inte om badrumsgolvet! Som jag skrev tidigare är golvvärmen ställd väldigt lågt, bara så golvet inte känns iskallt.
Det här med börvärden får jag ingen kläm på.... trodde det var något man ställer in, men de ändrar sig ju hela tiden! Så här ser det ut nu:
Framledn/bör: 49/53
Elpanna: 52/60
Värmepump: 52/55
Drift kompr: 1723 kW 2,6 kW
Brine 3/1
Hetgas/ute: 83/-18
Precis vid start: brine 4/5, hetgas 48  (är inte det konstiga siffror?)
kan det vara att det inte står helt plant på golvet, låter det i chassit eller i kompressorn?
  När pannan går kan det nog vara någon slags "durr" - låter inte som om det är i chassit. När den startar skräller det till ordentligt, hela pannan skakar till....  :-\
Ingen som har lust att dela med sig av förbrukningssiffror för hushållsel? Skulle vara intressant att jämföra med liknande hushåll. (5 pers, 200 m2 2-plansvilla mellan övik och Umeå.)
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 04 februari 2006, 11:08:25 »
Samma fråga har jag ställt mig efter första halvåret (juni - dec.) med jordvärme  -  förbrukar vi orimligt mycket hushållsel eller finns här en gravad hund?
Nibe 1215-7 uppges dra upp till 2,2 kW
Gångtid 1386 tim skulle då kräva 3049 kWh
Standby strömåtgång c:a 200 kWh
Totalförbrukning 7266
Diff. = "hushållsel" = 7266-3249=4017 kWh på ett halvår
Saknar energimätare till pumpen
I dag (och som"sämst" under perioden) Brine +1 / -3
VB fram max 49.8 (under period med c:a -22 ute och 21 plus inne)
TS el totalt 4 tim (samma period)
Huset 100 m2 + källare bebos av två pensionärer med ett par TV-apparater, dator och två extra frysar (för älg och annat vilt  ;D) men i övrigt inga kända extra stömätare.
Tänker jag fel när jag undrar om den här skissade fördelningen mellan pump och övrig el kan vara rimlig??
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 februari 2006, 09:49:44 »
Pumpen/kompressorn har enligt loggen dragit 2500 kW sedan start, varav drygt 700 i januari. Blev därför ganska förvånade när vi läste av elmätaren och det visade sig att vi gjort av med 3200 kW i januari. Pekar på en årsförbrukning av hushållsström på minst 25000 kW!   >:(
Ni läste verkligen av elmätaren och utgick inte ifrån någon mätarställning på fakturan?  Fakturan kan ju vara preliminärberäknad om ni inte ändrat er beräknade förbrukning.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 februari 2006, 09:17:45 »
Jo, nog är det lite märkligt. Hushållsel och eltjuv blir med rimliga antaganden om övrig förbrukning 1400 kWh under januari. Nu är det ju så att elen försvinner ju inte bara, den blir till värme förr eller senare och det borde märkas när det är så mycket. Om det är badrumsgolvet som är eltjuven borde det nästan ryka från det. Men jag håller med ME, badrumsgolvet är en faktor som man borde veta lite mer om.
Av tidigare förbrukning och pumpens drifttid att döma kan det inte vara någon våldsam förbrukning av hushållsel. Hade det varit så borde pumpen har gått kortare tid.
Skrivet av: Snoopy32
« skrivet: 04 februari 2006, 00:45:37 »
Hej !
En liten reflektion ang. styrsystemet i CTC..,
Framledn/börvärde: 49/51 (42/44)
Elpanna/börvärde: 51/58 (52/51)
Värmepanna/börvärde: 54/48 (53/49)
Shuntläge: 50% (50%)  (??)
Detta stämmer med mina iakttagelser.
Styrsystemet verkar alltid förutsätta att det är varmare i den övre el-delen än i den undre kompressor-värmda delen av pannan !
De temperaturer som den kan avläsa i de två panndelarna verkar den inte ta någon som helst hänsyn till.  :o
Varför skulle den annars ta värme från den kallare el-delen i stället för den varmare kompressor-delen av pannan Sc:,h
MVH,
/Erland
Skrivet av: ME
« skrivet: 04 februari 2006, 00:21:42 »
Jag är lite lur på er golvvärme...fortfarande :) testa och stäng av den och kolla om ni kan se ngn skillnad på för brukningen.
En fråga upplever ni att det blir varmare inne när det blir kallare ute ??
Sedan får jag inte ihop vissa värden, Ni har satt 48 grader vid -15 grader ute, när ni har läst av har nu ute temperatur på -11och en framledning på 49 med bör på 51 grader ? ? ?
Här borde ni ha framledning på 43 till 44 grader. Säker på att du skivit rätt?
Beträffande traktorn mi har kan det vara att det inte sår helt plant på golvet, låter det i chassit eller i kompressorn?  Jag fick byta min kompressor pga en back ventil, efter det fick vi ett ett litet ojud i rör systemet. Fick "flytt/ruska" VP lite för att släppa påspänningarna, men chassit är durr känsligt om jag rör i det.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 03 februari 2006, 18:26:55 »
Om sen brine är kallare än dom antagit då stiger förbrukningen ytterligare, rätt dramatiskt faktiskt!!  Så 50% kan det nog skilja i "värsta" fall.
Ok, men det blir längre gångtider och det enda som skiljer i loggningen är att kompressorn kommer att dra högre effekt - 2,8 istf 2,3 kW kanske? Inte riktigt 50%  ;)
I detta fallet skulle jag omedelbart kontakta CTC, snacka med Bosse på Enertech 0372-88000 och be dom sätta blåslampa i röva på installatörn. Supporten är faktiskt riktigt bra. Och dom gillar inte slöa installatörer.  :)
Annars begriper jag inte genast vad som händer hos dig. Inställningar, börvärden, loggning, siffrorna går inte ihop. Kan vara en tvåbent eltjuv kanske?  Sc:,h
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 februari 2006, 17:53:54 »
Bertil:
Vet inte vad du menar med "Om ni kör en hög värmekurva så drar värmepumpen mycket mera el än som anges!",
Ja jag har effektmätare på min... när den startar vid +-0 ute då drar den ungefär 1700W då ger den ca 33 grader på framledningen.
Så med riktig lågtempsystem skulle den dra ca 2000W i snitt för värmen.
Men när den kör max temp ca 55 grader drar den över 3000W !!!!!!!!!!!!!!
Så med pytterraddar skulle den dra över 2500W i snitt.
Därav frågan kring värmekurva för CTC räknar ju bara timmar* en tänkt snittförbrukning. Det kan bli rejält fel åt båda håll beroende på behov av värmekurva!!
Framledn -15 ute: 48 (48)
Men den där värmekurvan är väl inte så tokig!? liiite högt om det är i norra sverige men ok i södra delarna!!  Kul om nån pumpar CTC vad dom har för temp på brine och från VP vid antagandet!
ME
Jorå jag har sett CTC min bästa kompis från skoltiden har en, flera bekanta här på byn...  jag har skruvat i dom alla hopa  ;) :D a:gl
Och jag kanske skulle bjuda in Bertil på en visning om han har vägarna förbi, så kan du samtidigt titta till mina radiatorer och justeringen.
Ja för tusan, men det måste bli i Mars nån gång... Det är ju inte långt bort har ja för mig....
Skrivet av: Lovisa
« skrivet: 03 februari 2006, 17:11:57 »
Hej igen! Kul att så många svarar och vill hjälpa till! (Fast nu är jag mer förvirrad än tidigare....).
Vill börja med att säga: den "svarta ratten" står på OFF, har alltid gjort. Vi har ett varmt hus, upplever ofta att elementen "nästan aldrig går". Vilket betyder att golvvärmen i badrummet är ställd nästan på lägsta läget. Vi har ingen betongplatta utan ett väl isolerat (nygjort) bjälklag och krypgrund därunder (väl tilltagen höjd, det går bra att gå ner och kolla - vi har julgrejorna där - upplever inte att det någonsin är kallgrader). Valde elgolvärme i badrummet eftersom vi har vattenburen i hallen och det golvet är "oskönt" på sommaren)
Så här ser loggen ut just nu (siffror inom parantes 14/1 som jämförelse):
Tot drift timmar: 3164 (2802)
Drift kompressor timmar: 1682 (1341)
Drift senaste 24 t: 7,1 tim (5,5)
Start senaste 24 t: 39 (32)  (49 är rekord som jag har sett...)
Elvärme drift: 869 (869)
Brine: 4/2 (5/2)
Hetgas/utetemp: 85/-11 (83/-1)
Strömuttag: 9A (19A)
Rumsgivare/nattsänkning: 22/nej (22/nej)
Max elpanna: 00 kW (6,0 kW - vi stängde...)
Temp elpanna: 47 (47)
Värme från ute: 17 (17)
Max/min framledn: 53/15 (60/20
min teori är att pumpen har dragit betydligt mer än 2500 kWh sedan september. Pumpens förbrukning borde vara ca 4000 kWh.
Även om pumpen har förbrukat 1000-1500 kW i januari känns det som om 3200 kW totalt för en månad är lite mycket...? (vi lästa av december också, ungefär samma. Dubbelkollat, ingen felläsning). Skulle vara intressant att veta vad andra har i hushållsström. Gärna liknande familjesituation: 5 pers, varav 2 tonåringar. 200 m2 i två plan, ingen källare.
Trevlig helg!  ;)
PS. Vad säger ni killar om en installatör som gjort sig osynlig sedan installationen var klar. Trots upprepade medelanden i butik och på mobilsvar har vi inte fått kontakt. Bara en gång, då lovade han komma vid "10-tiden" - vi tog ledig men ingen dök upp.. Hörde inte av sig heller. Vi vill att han kollar pannan - vi tycker att den låter som en gammal traktor när den startar....
« skrivet: 03 februari 2006, 12:40:36 »
Har 1-fasmätare på golvvärmen till badrummet. HUGA!!! Debatt om det här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6649.0.html
3-fasmätare skall vilken dag som hellst kopplas in för att mäta pumpens förbrukning.
Skrivet av: ME
« skrivet: 03 februari 2006, 11:45:42 »
Har du nån gång sett en CTC i verkliga livet?
Problemet med Bertil är att han är hjälpsam och har hjälp CTC ägare med deras VP'ar (om jag nu inte mins fel)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 februari 2006, 08:40:16 »
MENMEN!!, har du ställt upp den svarta ratten har du gått förbi styren och det kommer INTE att synas i loggningen hur mycket som elpatronerna har kört in. Och det är väl där du har problemet gissar jag?
Tittade bakåt, tidigare diskussion var omkring 12 januari. Om svarta ratten var uppställd dessförinnan kan det alltså vara elpatrontimmar i januarisiffran som inte syns annat än på elmätaren. Februari ger nog bättre och "rena" värden.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 03 februari 2006, 03:09:00 »
Lovisa - antar att du har stängt av eltillskottet i programmet.
Men - vad står din svarta ratt på? (Den s k "Bertilskräcken").
I CTCns loggningsmeny står på min pump "kompressor 2,8kW" men den räknar med en något lägre effekt i loggningen vad jag har märkt.
Eltillskottet torde väl mätas korrekt, effekt x tid.
Våran januari: totalförbrukning 2532 kWh  81,7/d
                       värmepump        1756 kWh  56,6/d
Elpatron avstängd, reservtermostat läge "F", ingen vvb, kompressor har gått 20-21 h per dygn i snitt .....
Bertil: antar att du vill spy galla över elektrisk golvvärme.
Vet inte vad du menar med "Om ni kör en hög värmekurva så drar värmepumpen mycket mera el än som anges!", loggningen funkar lika oavsett kurva.
Sen Bertil, så finns det ingen "knapp". Man kan dels styra eltillskott i programmet, dels via reservvärmetermostaten, vilket man bör undvika.
Hur denna ska ställas in står f ö  i manualen, med fetstil:
"Reservvärmetermostat.
Skall normalt alltid stå på OFF.
Alt F (Frostskydds)
Vid ev fel på ordinarie styrning, vrid upp ratten på önskad temperatur (Rekommenderat 70 grader) ."
(Hoppas att installatörerna inte säger något annat!).
Så kan vi kanske sluta tjata om detta?
Har du nån gång sett en CTC i verkliga livet? >:D
Skrivet av: R.C
« skrivet: 03 februari 2006, 00:47:02 »
Tack!!!!!!
Jag måste visa detta för "regeringen",hon skrek rakt ut när jag satte betongfräsen i badrumsgolvet o fylde hela huset med ett tjockt lager av damm.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 februari 2006, 00:30:26 »
Huh? Kollade instruktionsboken och där står: "Visar kompressorns totala energiförbrukning sedan installationen". Där står i loggen 1682 kW, och för eldelen 862 kW (vi stängde av eldelen för ett par veckor sedan).
Kan inte låta bli, den där elpatronen är ett fördärv, tur att ni hittade knappen. Den hade ruinerat er.
Jag blir arg att man får tillverka nåt med en så idiotiskt dålig funktion  fiR: _/- huvuddunk
Hur högt hade ni vredet på elpatronen minns du det??   Fick ni råd av ints att ställa det på nåt visst sätt??
Synd att man antyder att man mäter elen när det är timmar* tänkt elförbrukning.
Om ni kör en hög värmekurva så drar värmepumpen mycket mera el än som anges!!!!
Vad har ni värmen ställd på?  Det är väl temp vid -15 som man anger!
En elmätare på pumpen är inte dumt, dom kostar bara några hundra, då har man järnkoll på förbrukningen.
Ja brukar spy galla över golvvärme också, i reklaman sägs att man sparar enebrgi, jag påstår att det gär man inte. Golvet värms ju ofta hela året, det blir dyyrt, men skööönt....   Synd bara när man har VP så blir ju golvvärmen 3-4 ggr så dyr som VP driften! ( ja för samma yta alltså)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 februari 2006, 23:39:24 »
Japp, jag köpte min på Biltema. Det är en dansk Microline, samma som Clas har, fast Biltema tog 995:- och Clas 1495:- när jag köpte den, och eftersom det faktiskt är en grej som det inte står "Biltema" på så köpte jag den där, annars hade jag betalat 500 extra för att slippa Biltemamärkningen  ^-^
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 02 februari 2006, 22:24:25 »
Biltema... kan kopplas in själv om man är händig
Skrivet av: ME
« skrivet: 02 februari 2006, 22:13:23 »
Men om du kör det 24 timmar om dygnet så blir det lite mer ...
Ett råda kanske är att skaffa en separat elmätare på VP'n  det tar bort ev tvivel :)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 februari 2006, 21:59:28 »
Jag har en programmerbar termostat till golvvärmen i duschen, 8m2, 800 W, och den har räknare som visar hur många procent av tiden värmen varit på.
Jag kollade just, och senaste två dagarna var det 10%. Senaste månaden 16%. Med 16% blir det ca 3 kWh per dygn.
Jag mätte med en separat classemätare när jag hade en vanlig termostat, och då drog den ca 5 kWh per dygn, fast det var varmare än vad det är nu.
Programmet värmer golvet mornar och kvällar vardagar och hela dagen, ej nätter, under helgerna.
Skrivet av: ME
« skrivet: 02 februari 2006, 21:29:05 »
Jag tror att du skall räkna "mätare"*1.20 +tillskott så kommer du närmare sanningen åteminstone enligt vad jag kan se av mina siffor.
Då har jag separat elmätare på VP   ett dygn med 22 driftstimmar gav på mätaren 44kw medans elmätaren visar förbrukning 51kw :)  tror att elgolvvärmen stjäl mer än man tror speciellt om man har ett hus med betongsula och giligt med isolering under.
« skrivet: 02 februari 2006, 20:44:42 »
En förbrukning om 700 kwh i januari i Örnsköldsvik med 22 gr inomhus låter för bra för att vara sant.
Det skulle innebära att kompressorn i snitt skulle köra 8- 11 timmar per dygn. Har den verkligen inte gått under längre tid under stora delar av januari? Det har ju varit kallt! Som mest gick min kompressor drygt 18 tim när det var - 17 gr.
Min VP , som i princip är samma som din, har förbrukat 1184 kwh under januari (20,5 gr). Från den 5 juli 2005 tom 31 januari 2006 har jag förbrukat 4224 kwh, vilket jag är mer än nöjd med. Då ska man veta att jag tror att jag haft tur med mitt borrhål. Kb- in pendlar fortfarande mellan +4 och +3 grader. Displayens förbrukning har jag kollat mot elmätaren och tidigare års hh-el och förbrukningssiffrorna är helt rimliga.
Undrar om inte elgolvvärmen enl Tonys påpekande och/eller Rolands inlägg visar att du bör stänga av elgolvvärmen och be installatören titta på på din display.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2006, 18:15:01 »
Har funderat lite mer. CTC har inga inbyggda elmätare utan mäter drifttiden som sen av datorn med hjälp av en omräkningsfaktor presenteras som förbrukning i kWh. Är omräkningsfaktorn fel blir visad förbrukning fel.
September tom januari borde vara ungefär 55 % av årsbehovet av värme som i sin tur borde vara ca 24 000 kWh. Pumpen borde ha levererat ca 13 000 kWh.
Pumpens kompressor har enligt loggen förbrukat 1682 kWh och 862 kWh till eldelen. Antar vi COP på 3,3 blir bör pumpen ha producerat 3,3 x 1682 + 862 = 6413 kWh. Det är orimligt lite.
Det och siffrorna för enbart januari tyder på att datorns omräkningsfaktor är fel. Tycker att de snarare räknar timmar. 1682 timmar + elpatronen blir ca 14 000 kWh. Överlåter åt de som kan CTC att bedöma rimligheten i det jag har skrivit men min teori är att pumpen har dragit betydligt mer än 2500 kWh sedan september. Pumpens förbrukning borde vara ca 4000 kWh.
Skrivet av: Tony
« skrivet: 02 februari 2006, 17:24:57 »
Jag har elgolvvärme i min källare på cirka 25kvm och den drog 17-30kwh/per/dag :'( året runt. Jag räknade ut att den kostade ca 5-6000:- om året. Nu har jag enbart element men tyvärr  :( kallt på golvet
Skrivet av: Lovisa
« skrivet: 02 februari 2006, 15:56:58 »
???? Kollade instruktionsboken och där står: "Visar kompressorns totala energiförbrukning sedan installationen". Där står i loggen 1682 kW, och för eldelen 862 kW (vi stängde av eldelen för ett par veckor sedan).
Betyder inte det att värmepumpen totalt har förbrukat  drygt 2500 kW sedan september? Förvirrande.... Sc:,h
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2006, 15:52:03 »
Har pumpen dragit 700 kWh med tillsatsen bortkopplad borde den ha producerat ca 2300 kWh. Januari brukar vara 16 % av årsförbrukningen vilket skulle ge en, låt vara osäker, årsförbrukning på 15 000 kWh. Verkar misstänkt lite då januari väl var en ganska normal januari.
Räknar man med 700 kWh till pumpen plus 500 kWh hushållsel under januari är "extraförbrukningen" 2000 kWh. Det kan gärna inte vara golvvärmen för det skulle bli över 2 kW kontinuerligt. Men i alla fall, varför inte prova med den avstängd några dagar.
En sak till: Är det säkert att ingångsvärdet på elavläsningen är riktigt? Ibland kan man skriva av fel.
Skrivet av: piece
« skrivet: 02 februari 2006, 15:43:04 »
Om pumpen har gått 80% av tillgänglig tid i januari och  att den förbrukar ca:2,4 kw när den går så
torde pumpen själv ligga bakom ca: 1500 kw, eller  Sc:,h
Skrivet av: Lovisa
« skrivet: 02 februari 2006, 15:32:43 »
Hej! Vi har kört vår bergvärmepump sedan september (CTC 8.5). Stängde efter tips på forumet av eldelen (elpanna = 0 kW) och det har funkat bra. Varmt och skönt (22 gr, 200 m2) och fem personer - ingen kris på varmvatten.  ;D
Tidigare med eluppvärmning låg vi på 28000 - 30000 kW per år. Känns som om det är något fel här... Antingen visar loggen fel värden eller så har vi något som tjuvdrar ström. Har inte gjort några andra förändringar i huset än satt in bergvärme samt elektrisk golvvärme i badrummet (7 m2 kan väl inte dra några mängder?). Annars är det samma apparater som går; kyl/frys, dator, TV, osv.
Om det är riktigt att pannan drog 700 kW i januari borde det bli en årsförbrukning på max 8400 kW. Verkar som om vi fått en ökning av hushållsström ungefär i samma veva som vi bytte panna. Vi kan ju knappast ha värmt huset och varmvatten med vår gamla elpanna från början av 80-talet med 700-800 kW per månad - alltså gjorde vi av med mycket mindre hushållsel tidigare. Något i den ekvationen stämmer inte....
Tacksam för ideér!   Sc:,h
