VärmepumpsForum Allmänt => Grundläggande kylteknik => Ämnet startat av: egonius skrivet 02 oktober 2013, 08:13:30
Körde solvärme på sommaren så LVpumpen var avstängd. Startade den i förra veckan men stötte på problem. Allt tycks fungera men jag får inte mera värme än ca 35-36 grader. Kompressor går på max (3 streck9 i början sedan går ner till 1 streck när tempen ligger på 35 och så står den där. Trycket på utedelen är ca 20 bar när det är som bäst men faller med temperaturen. Fyllde på med gas (det var värre innan) men det räckte inte (fortfarande för lite gas?). Vilka andra komponent som kan strula?
Om du fyllde på gas så har/hade du en läcka, har du lagat läckan?
Bra att folk svarar så snabbt, tack. Läckan har inte åtgärdats av killen som fyllde på gasen (?), men han återkommer på fredag. Då hoppas jag att han fixar den. Det jag själv undrar är hur kan trycket i systemet pendla fram och tillbaka om jag har en läcka. Kompressorn går för fullt bara strax efter starten sedan står den konstant på ett streck.
