Skrivet av: Desse1
« skrivet: 11 april 2023, 15:46:45 »Man kan ju justera de 2 difftrycksvakterna, finns det någon typ av grundinställning på dom ?
Skrivet av: Desse1« skrivet: 11 april 2023, 15:46:45 »Man kan ju justera de 2 difftrycksvakterna, finns det någon typ av grundinställning på dom ?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 mars 2023, 21:53:06 »Läser bara i manualen.
Skrivet av: ghupost« skrivet: 30 mars 2023, 09:50:07 »Felkod 0.9 borde inte utlösas av frost på förångaren eftersom differenstryckvakten för felkoden mäter tryckfallet över dammfiltret och inte över förångaren.
Om förångaren är igenfrostad så blir tryckfallet över dammfiltret mycket litet och felkoden 0.9 borde inte sättas. Jag kommer inte ihåg hur slangarna till differenstryckvakterna mynnar vid dammfiltret men man skulle ju kunna tänka sig att om det blir väldigt mycket frost så skulle den undre slangen kunna täppas igen av frost. Du kanske kan se hur slangarna sitter om du tar ut dammfiltret och tittar in i hålet. Har du stora mängder frost? Ett foto skulle vara bra. Skrivet av: Desse1« skrivet: 29 mars 2023, 20:37:04 »0.9 koden utlöses väl för att det är igenfrostat på förångaren så inget luftgenomsläpp.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 mars 2023, 08:45:07 »0.9 = igensatt luftfilter.
Skrivet av: ghupost« skrivet: 23 mars 2023, 19:57:40 »När tryckfallet över förångaren blir för stort så bryter differenstryckvakten.
Om detta inte händer så sker ingen avfrostning. Om felet uppstod då du lödade på styrkortet så kan det t ex bero på att du kladdade med lödtennet så att det har kommit lite lödtenn på kortet som kortsluter differenstryckvakten. Skrivet av: Desse1« skrivet: 23 mars 2023, 18:46:36 »0.9 är felkoden, felet började när jag fick löda om 2 detaljer i luckan med displayen men förstår inte varför det skulle hänga ihop.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 mars 2023, 16:45:00 »Blinkande röd lampa ska betyda att det är nått larm.
Fast rött lyse betyder igensatt filter. Skrivet av: ghupost« skrivet: 22 mars 2023, 18:40:10 »Nej, IVT 490 är en nyare variant
Skrivet av: Västerhaninge 17« skrivet: 22 mars 2023, 18:01:50 »Hej, Min Elektro standard AQUAS 480A avfrostar inte ibland och då tänds den röda lampan och värmepumpen levererar inte så då får man slå ifrån värmepumpen en stund och sen starta den igen så avfrostar den en sekvens.Är den lika / samma som IVT490 ? Skrivet av: ghupost« skrivet: 22 mars 2023, 14:15:42 »Vad får du för felkod då röda lampan tänds?
Tryckdifferensvakten som mäter tryckfallet över förångaren samt dess anslutningsslangar är huvudmisstänkta. Skrivet av: Desse1« skrivet: 22 mars 2023, 14:09:29 »Hej, Min Elektro standard AQUAS 480A avfrostar inte ibland och då tänds den röda lampan och värmepumpen levererar inte så då får man slå ifrån värmepumpen en stund och sen starta den igen så avfrostar den en sekvens.
Var bör jag leta efter felet ? Fungerar normalt för övrigt. Anders. |
