Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 februari 2017, 23:16:10 »
Mät temperaturerna in på vardera slingan och balansera flödena så att de blir ungefär samma.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2017, 22:06:30 »
Den nya kanske ar effektivare
Skrivet av: Bihlar
« skrivet: 22 februari 2017, 22:01:19 »
Rören kommer in separat och är ihopkopplade innan VP. Rörmokaren ska ha ställt flödena vid installation av den nya VPn. Kan dock dubbelkolla flödena imorgon då jag kommer hem så kan jag skriva ut dom här. Ska tilläggas att det var minus på köldbärarna innan byte av VP också. Dock värre nu.
Tack för svar :)
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2017, 21:50:32 »
Kan det vara så att det går olika fart i hålen , hålen är ju olika djupa , kan innebära att det flödar mera i det korta hålet varav brainen blir kallare
 (  mindre fart i det långa hålet ) det korta tar över , vatten tar alltid  kortaste vägen , är dom kopplade tillsammans inne eller ute ,  kommer dom in tillsammans ?
Skrivet av: Bihlar
« skrivet: 22 februari 2017, 21:18:58 »
Har en Nibe fighter 1255 4-16kw. Har väldigt låga temperaturer på mina köldbärare. Just nu är KB in -4,5 och KB ut -7,5. Har 2st borrhål ett på 126m och det andra på 156m. Ett är borrat på 80talet och det andra i början på 2000. Värmepumpen orkar med att värma huset utan att patronerna slår till.
Dock så har jag en väldigt hög elförbrukning då pumpen går konstant 24/7.
Tror att det är ca 6m ner till berg på båda hålen.
Är det allvarligt att borran blir så kalla?
Hur åtgärdar man detta?
Pumpen som satt innan var en Ivt greenline 11kw som inte alls orkade med att värma huset. Huset är ca 250m2 byggt 1950.
Mvh Alex
