Skrivet av: Offpist
« skrivet: 30 mars 2013, 12:37:11 »
Nei desverre er det ikke muligher for nettodebitering.
1KWH koster rett under 1 NOK inkl alle avgifter og nettleie.
For strømmen jeg selger får jeg spotpris, som er ca halvparten.
http://www.kraftinor.no/Privat/Spotpris/
Skrivet av: tjena
« skrivet: 30 mars 2013, 11:19:57 »
Offpist   har ni nån form av nettodebitering i Norge?
vad kostar 1 kwh i Norge med moms och alla skatter?
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 30 mars 2013, 07:59:12 »
Her kan man se produksjon/import/eksport av strøm i huset mitt.
Allerede nå i mars produserer jeg mer strøm enn jeg trenger enkelte dager.
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=53adbb42-1d8c-4890-b522-02a6b98fbeec
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 04 december 2012, 21:57:14 »
Ny strømmåler er på plass ;)
Denne registrerer import og eksport automatisk over GPRS via GSM nettet.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 23 september 2012, 20:25:33 »
Sen i kväll när panelen slutar producera el blir det automatiskt ljus.
Invertern är då avstängt. Ljuset (12 V belysning) tar el från batteriet.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 23 september 2012, 16:52:02 »
Just nu har jag invertern på (laddar mobilen).
Man kan dock också ladda batteriet på dagen och sen i kväll när det blir mörkt koppla in de 12 V lamporna. Lamorna fungerar utan inverter (och där har man ju en del förluster).
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 23 september 2012, 16:40:22 »
Min "anläggning".
Fungerar i princip överallt. .... off grid ... man kan ju ladda batteriet (gammal bilbatteri - jag vet att man egentligen bör ha fritidsbatterier)
Men fungerar ändå hos mig.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 22 september 2012, 11:22:49 »
Ett problem i främst norra Europa är det dock att kunna dimensionera en anläggning efter behovert om man vill dimensionera den för egna behov/egenförsörjning.
Sommar: Dagljus nästan dygnet runt i vissa delar
Vinter: Nästan ingen sol alls
Enklast är det väl att dimensionera en anläggning nära äquatorn.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 22 september 2012, 11:04:19 »
@ Offpist
Belysningen utgör ju vanligtvis inte den stora delen av elförbrukningen (men det beror på). Beror alltid på hur hushållet ser ut.
Oftas är det elspisen eller andra prylar som står för den stora delen av el förbrukningen.
Annars skulle man ju kunna spara med att installera ett 12 V belysningssystem och försörja detta med el från solceller.
Nej, man sparar nästan ingeting med ett hobby-system eftersom man i regel inte kan driva kylskåp, elspis, cirkulationspumpar etc. med solcellerna om man inte vill satsa pengar på det hela.
Här krävs det bland annat en sinus-växelriktare. Jag har t.ex. bara en (mycket billigare) trapez-växelriktare som producerar en såkallad modifierad sinus-spänning.
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 22 september 2012, 10:49:38 »
Som hobby prosjekt så er det jo gøy å pusle med, men noen strømbesparelse blir det ikke ut av det.
Jeg har byttet ut ALLE pærer i huset med LED (philips).
Så forbruk til lys er allerede redusert med sikkert 75*%,
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 22 september 2012, 09:47:53 »
Det lønner seg rett å slett ikke i et anlegg som er så stort.
Taper alt for mye effekt på å lade opp batteriene og så lade ut, via en inverter.
Ja, om man har en stor anläggning löner det sig inte.
Men om man har en liten anläggning och ett 12 V system behövs det ingen växelriktare. Man kan i princip driva belysning och 12/24 V grejer.
Med växelriktare tappar man en del effekt.
Har gjort ett försök för några månader sen.
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 21 september 2012, 18:57:39 »
For ikke å snakke om kostnaden av den enorme batteripakken som må til.
Men jeg har jo litt erfaring på det området også, har montert et 400Wp anlegg å min campingvogn.
Det fungerer kjempebra ;)
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 21 september 2012, 11:35:36 »
@ Offpist
Har du ngn gång funderat på att bygga en off-grid anläggning?
En anläggning som inte är anslutna till det offentliga el nätet utan fungera med batterier. Har själv testat det hemma.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 19 september 2012, 11:23:20 »
Okej. Ungefär detsamma här.
Ekonomiskt löner det sig bara när du förbrukar elen som du producerar själv. Eller?
Jag bor i Österrike och här är det ungefär detsamma.
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 19 september 2012, 11:12:41 »
Jeg får vanlig "spotpris", disse prisene varierer fra dag til dag.
Det er også et tillegg på 16 øre pr kwh.
Når jeg kjøper strøm så er det spotpris + nettleie + frakttillegg + mva.
Men veldig grovt regnet så kjøper jeg strøm for dobbel pris i forhold til hva jeg får når jeg selger.
Har ikke fått ny strømmåler enda, dette skjer først neste uke.
Så foreløbig prøver jeg å bruke all strøm selv.
Strømmåleren står helt stille når jeg eksporterer nå, den går ikke bakover eller registrerer eksport som import.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 19 september 2012, 10:49:09 »
@ Offpist
Vad får du för 1 kWh om du säljer den?
Finns det bidrag/ subventionerad solel (om du säljer el)?
Vad betalar man för 1 kWh el som man köper in i hushållet?
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 17 september 2012, 21:04:20 »
Vad prisvärt elektronik måste vara för er Norrmän då med tanke på hur dyrt allt är i Norge för en Svensk, men att ni också tjänar mycket mer så er köpkraft på hemmaplan motsvarar vår köpkraft här på ett ungefär. För mig skulle den ekonomiska belastningen för en anläggning som din var kanske den dubbla..
Bara att gratulera :)
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 16 september 2012, 20:58:32 »
Lars: Kabelen er 5 x 2,5 mm2 mellom sikringskap og den første bryteren.
Mellom bryterene og inverterne er det også brukt 3 x 2,5mm2.
Sikringskapet er like ved, så det er kun snakk om 2 meter kabelstrekk.
På DC siden er det brukt 6mm2 dobbel-isolert PV kabel.
Jeg vil anbefale de som tenker på DIY å overlate AC delen til en elektriker.
Det er ingen stor jobb, og du må uansett ha en elektriker til å godkjenne jobben etterpå.
Skrivet av: Lars66
« skrivet: 16 september 2012, 20:51:59 »
Vad har du för typ av kabel mellan växellikriktaren till elcentralen?Kabelarea? Antal ledare?
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 16 september 2012, 19:46:08 »
Det er ingen toll på elektronikk i Norge.
Kun MVA, som er på 25%.
Takk for kommentarene om bildene.
Jeg er litt "uheldig" som ikke har sør-tak, men alt i alt er jeg veldig fornøyd både med at jeg har plass til mange flere paneler på øst/vest. Det gir også en veldig fin kurve hele dagen.
Gleder meg til mai/juni når solen står opp kl 04:00, og ned 23:00.
Klikk denne linken for å se layout fra huset mitt. http://www.suncalc.net/#/59.9434,10.943,20/2013.06.20/03:31
(klikk på "sattellite" øverst til høyre)
Mitt hus er nr 2 fra venstre av de 5 på rekke.
« skrivet: 16 september 2012, 19:31:45 »
Är det inte höga strafftullar på import till Norge, eller gäller det mest bilar?
Btw, riktigt snygg anläggning du fått till tummenupp
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 16 september 2012, 19:20:10 »
Nei, vi har ingen støtte til solceller i Norge.
Så jeg har ikke gjort dette for å spare penger, for det kommer til å ta 17 år med dagens strømpriser.
Strømprisene i Norge er ENDA lavere i Norge enn den er i Sveige.
Men jeg gjør det for jeg har en interesse i dette, og jeg syns det har vært et spennende prosjekt.
70 000 NOK syns jeg ikke er så mye for å få til dette.
Skrivet av: tjena
« skrivet: 16 september 2012, 18:49:57 »
ser snyggt ut på taket där
har ni några solbidrag i norge Offpist?    hur mycket i så fall
vi har 45% här i sverige ..men lär ju bli mindre   och kanske försvinna helt...när solpanelerna nu  sjunker i pris
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 16 september 2012, 16:21:14 »
Hei Per ;)
Inverterne sender data via blåtann til både Sunny Beam og Sunny Web.
Sunny Web sender dette videre til
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=dbb021d6-490e-4f23-92b0-d4ae5a02757f
Og
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13188&sid=11097
Dermed kan jeg se produksjonen på mobiltelefonen, på PC, på jobben.. hvor som helst.
Min erfaring der er at Pvoutput er en mye raskere og mer gjennomtenkt tjeneste enn sunnyweb.
De har også en egen app som går på Android og Iphone.
Når det gjelder de to målerne i sikringskapet så er en for min varmepumpe, og en for varmtvann!.
Du kan også se en liten timer til høyre for målerene, den sørger for at varmtvann tanken KUN varmes opp på dagtid. Det blir ikke tatt hensyn til om det er sol eller ikke. Men det hjelper til å flytte noe av forbruket til dagtid. Varmtvann trenger vi uansett. Sol eller ikke.
Når det gjelder frakt så er det faktisk billigere å frakte med båt fra USA enn det er fra bil fra Tyskland.
Pluss at amerikanerne er litt enklere å forhandle med siden de tross alt prater engelsk ;)
Sharp er Amerikansk og er veldig godt kjent i markedet for sin gode kvalitet. 235W pr panel betyr at de ikke er blandt de mest effektive på markedet. Men ganske prisgunstige.
Her er hele handlelisten i Engelske Pounds, siden jeg postet det på et Engelsk forum.
24 sharp 235W panels       3621,76   (imported from USA)
Install brackets                 935,22     (imported from USA)
100 m PV cable 6mm2       110,28     (imported from USA)
Sunny Boy 2000 and 2500 1000    (imported from England, second hand but new)
sunny web box                  270     (imported from England, second hand but good as new)
Sunny beam display          133,19 (imported from Germany, second hand new)
switches AC and DC          192      (imported from England, navitron)
Fuses and ac cable            100     (local)
Other install details           100     (local)
Shipping and vat               500    (div)
Total                                6962,45   GBP.
Skrivet av: PerHag
« skrivet: 16 september 2012, 15:16:38 »
Spännande och grattis.
Ser på en av bilderna att du i proppskåpet har 2 displayer som visar strömförbrukningen, är det "bara" display eller kan man skicka datat vidare från grejerna du har? vad är namnet på förbrukningsmätarna?
Ska helt klart kolla in ebay som du nämnde i annan tråd.
Hur kom det sig att du handla i Usa, England och Tyskland? vad köpte du i de olika länderna?
Hilsener
Per
Skrivet av: Offpist
« skrivet: 16 september 2012, 10:12:04 »
Hei.
Tenke bare å dele bilder og erfaring fra min solcelle installasjon i Oslo, Norge.
Jeg har et øst/vest tak, og for noen år siden ville det være utenkelig å installere solcelle anlegg på et øst/vest tak siden man regner med å kun oppnå 85% effektivitet sammenlignet med en rett sør innstallasjon. Men nå som prisen på paneler har droppet så mye så slo jeg til!
Hele anlegget er DIY, og alle komponentene er importert fra USA, England og Tyskland.
Panelene er Sharp 235W, totalt 23 stk. (mulighet for å utvide til flere senere)
Denne uken var elektrikker innom og godkjente anlegget. Jeg venter nå bare på ny strømmåler slik at jeg kan begynne å selge strøm ;) .
Man man se Live output her: http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13188&sid=11097
Øst siden.
Vest består av 2 deler siden jeg har en del skygge fra naboen sitt tak.
Del 1.
Del 2.
Teknisk rom, 1 stk SB2500HF og 1 stk SB2000HF.
Nå litt bilder fra installasjonen.
Jeg har også montert varmepumpe, også DIY.
