Skrivet av: Schnyggve
« skrivet: 05 maj 2009, 22:08:48 »
 :,v( saxat från länsförsäkringar
Övriga värmepumpsanläggningar, värmeåtervinningssystem, solfång-
are, vindkraftverk, takvärme, elslingor i golv och hushållsmaskin
inklusive spis
Pumpen täcks i högsta grad av min försäkring.   fiR: De skall få sig ett ARGT samtal imorrn för de ljugit  TFN
« skrivet: 05 maj 2009, 19:02:18 »
Jag har 1500 i skälvrisk på hemförsäkringen. och hemförsäkringen ersätter inte själva VPn om den pajjar utan bara skador till följd av att pumpen har pajjat. Försäkringsbolaget sa att det som trygghetsförskringen omfattade hade jag redan täckning för.
Däremot så verkar ju garantiförsäkringen inte så dum.
Bullshit, din försäkringskille snackar i nattmössan.
Saxat från Folksams Villaförsäkring (sid 47):
"Vi ersätter skada på
• installationer för vatten, värme, avlopp,
ventilation, gas eller el som är avsedda för
den försäkrade byggnaden, som går sönder"
Jag tolkar detta som om att värmepumpen går sönder så täcker hemförsäkringen skadorna på värmepumpen.
Läs sen på sid 61, tabell C41 om åldersavdrag. Det är dessa åldersavdrag och självrisken som trygghetsförsäkringen täcker.
http://www.folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/S2940.pdf/$FILE/S2940.pdf
(klipp och klistra länken om den inte funkar)
Skrivet av: erp
« skrivet: 05 maj 2009, 18:35:39 »
Det här gäller hos CTC, och det borde vara det samma hos övriga leverantörer:
Du får kostnadsfritt vår försäkring när du köper en CTC värmepump.
Försäkringen gäller under sex år och kompletterar din vanliga villahem- eller fritidshusförsäkring
och gäller således för privatpersoner.
Den kompenserar självrisken upp till 3000 kr om värmepumpen drabbas av en
ersättningsbar maskinskada som t ex ett kompressorhaveri. Du slipper också avdrag för
värmepumpens ålder. Denna försäkring fungerar inte för juridisk person/ företag/ eller
för privatperson med högre självrisk än 3000 kr. I dessa fall tecknas en garantiförsäkring.
I Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen hittar du regler om reklamation om
det blir något fel på din värmepump. Du kan också fråga din återförsäljare som även ger
information om garantivillkoren och försäkringen.
När din försäkring går ut efter sex år kommer du att få ett erbjudande om att förlänga
den till en mindre kostnad.
//Ronnie
« skrivet: 05 maj 2009, 18:15:06 »
« skrivet: 05 maj 2009, 07:52:18 »
Nja, trygghetsförsäkringen ska ersätta hemförsäkringens självrisk och avskrivningar. Självrisken framgår av försäkringsbrevet och avskrivningarna beror på grejornas ålder, om VP:n är t ex 5 år gammal så kommer ditt försäkringsbolag inte ersätta 100% av värdet utan kanske bara 50%, resten får du då från trygghetsförsäkringen.
Bonnfångeri är det inte, men försäkringsbrevet kunde vara lite tydligare skrivet.
Men om ditt försäkringsbolag försöker kränga på dig en garantiförsäkring som motsvarar trygghetsförsäkringen är det bonnfångeri, trygghetsförsäkring för 6 år ingår i priset på 2025 så akta dig så du inte betalar 2 ggr för samma försäkring.
« skrivet: 04 maj 2009, 21:45:17 »
Har kollat lite om jag skall skaffa dessa
http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Trygghetsforsakring/.
Ringde till mitt försäkringsbolag och killen jag snackade med ärlig när han lite fnissade sa att trygghetsförsäkringen var bonnfångeri. Som jag förstod så täcker hemförsäkringen alla ev skador som förorsakas av att pumpen skulle pajja, men inte själva pumpen. tex vattenskador, rör osv. Pumpen ersätts bara av garantin. Min självrisk är redan 3000 pengar.
En garantiförsäkring kan däremot kanske vara på sin plats om olyckan skulel vara framme. Enligt folksam så är det bedrövlig kvalité. Alla typer av pumpar är inkuderade i deras statistik så det är nog div julapumpar med där, men en ny pump är dyr. så det kanske är väl värt??
Någon som är av en annan uppfattning?
