Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 februari 2010, 23:24:10 »
jag rev lite överhäng från taket så det störtade typ en halv kubik på vp, en jävla smäll men plastlocket höll för det, men fick skotta lite för jag fyllde upp utrymmet bakom förångarn
Skrivet av: preset
« skrivet: 24 februari 2010, 20:13:01 »
Tjänare Preset
Om du gör som du tänkt, och skruvar fast en skiva, som når i stort sett upp till taket och går så långt ner att den leder ut snön förbi pumpen, så funkar det nog.
Om du dessutom fixar till liksom en snöplog högst upp på skivan, som skickar ut snön åt sidorna, så funkar det kanske ännu bättre.
//Ronnie
Hej Ronnie
Precis så har jag gjort, rest två reglar som man reser två stegar och sedan skruvat två plyfaskivor (som är ganska hala) från utsprånget och ner så att snön hamnar utanför pumpen. Väggen är ganska hög så lutningen är brant. Med en plog på är jag rädd att det blir större belastningar när snön träffar plogen och bromsas upp. Vi får hålla rent framför efterhand.
Till joka83de, pumpen är helt fri en bit nedanför och med utblåset framåt så märker pumpen ingen skillnad. Meningen är att glidbanan bara ska sitta där under töandet, vilket jag hoppas ska ske snabbt när värmen förhoppningsvis snart stiger. Håller med om att det är viktigt att förankra den väl, inget är ju vunnit om glidbanan slår sönder pumpen.
/preset
Skrivet av: Schnyggve
« skrivet: 24 februari 2010, 19:04:05 »
Jag var uppe och skottade på taket idag, och råkade ösa ner rakt över pumpen  _/-... den tålde det  ;D.
Men om du vill va lugn skotta en "ränna" på taket så om det rasar ner så kommer inte så mycket över pumpen.
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 februari 2010, 18:06:40 »
Tjänare Preset
//Ronnie
Skrivet av: Master M
« skrivet: 24 februari 2010, 17:42:16 »
Bygg ett stativ med ben också. Som tar emot smällen från snön. Tror att den blir stadigare så.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 23 februari 2010, 18:35:41 »
Inser att jag har ett nytt problem i år med stora mängder snö på taket. Här i nordöstra Skåne har vi fått ca 50 cm, så mycket har vi inte haft sedan 1929 enligt tidningarna.
När det töar och med ett hus som inte har så långt takutsprång är risken stor att tung isig blöt snö hamnar rätt på plastlocket på VP:n. Även vid skottning från hög stege (riskfyllt) är risken stor att snömängder hamnar på VP:n.
Funderar på att resa två reglar mot väggen och skruva en plyfaskiva mellan dem på lämplig höjd, så att den skyddar pumpen under. Har ni något annat enkelt förslag?
/preset
Nej men det får göras stabilt så det håller för all snö som befaras falla ner på vp:n, dumt att få både ditt patent-bygge och snön över vp:n. Bygg stadigt så ska det gå bra men stäng inte in din vp under allt bygge, den ska ju kunna "andas" oxå.  Thumbsup
Skrivet av: preset
« skrivet: 23 februari 2010, 16:34:12 »
/preset
