Skrivet av: Taggen123
« skrivet: 25 februari 2011, 23:00:34 »
Plutus, jag hittar inte dessa på Rinkaby! Vill du ge mig ett artnummer eller liknande? Menar du att dessa funkar från 40-32? även att det är PN6 på 40 slangen och PN 10 på 32 slangen?
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 25 februari 2011, 18:46:31 »
Borde funka, visserligen gängförband nergrävda i marken, men det går väl vara noggrann med dessa.
Rinkaby rör har en färdig övergång för 355 kr. st. annars
« skrivet: 25 februari 2011, 17:08:52 »
Plutus. Jag har funderat med detta med reglerventiler eller ej. Men om jag gör så här med 2 slingor in till garaget så har jag möjlighet att att köra med reglerventiler. Vill nog kunna stänga respektive slinga också så att det bli enklare att lufta systemet när jag fyller på briner. Men det känns som jag kan ha hittat en lösning som fungerar. Angående kopplingen så tänkte jag ta en koppling för jordvärmeslangen men gänga i anda änden. PÅ andra sidag (gängsidan på kopplingen) där monterar jag en koppling för 32 slangen. Vad tror ni om det? Kan inte hitta någon skarvkoppling för 2 olika slangar med 2 olika godstjocklekar.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 25 februari 2011, 13:35:18 »
Låter vettigt i mina öron, den korta biten med 32 har ingen betydelse för totala tryckfallet, frågan är väl om du behöver fördelningsventiler om slingorna är lika långa? Största tryckfallet ligger väl i slingorna. Om jag räknat rätt blir arean på två 32 slangar 1200 kvmm. och en 40 slang 1000kvmm. Så om t-fördelningen görs symmetrisk borde du klara dig med ett 40 rör i varje och ändå slippa strypventiler.
Skrivet av: ME
« skrivet: 24 februari 2011, 14:52:30 »
Vad kan jag säga mer än att ibland är jag TOTAL BLIND.... huvuddunk
Skrivet av: Remo
« skrivet: 24 februari 2011, 13:24:46 »
Nu är jag ingen expert på kollektorslingor, men kan du inte ha ingående i ett rör och ha utgående i det andra ? Då skulle du kunna  lägga rören mot varandra utan att ha isolering i mellan, det kanske du kan göra ändå med in/ut.
Det är ju precis det som han tänker göra om man läser och kollar ritningen
Skrivet av: ME
« skrivet: 24 februari 2011, 11:00:43 »
Skrivet av: Remo
« skrivet: 24 februari 2011, 00:42:23 »
Om det finns svetsbara över gångar från 40 till 32 så varför skulle det in gå att göra så, man har ju svetsade skarvar under mark från energibrunn till huset. (vinklarna över brunn)
Någon annan som vet?
« skrivet: 23 februari 2011, 23:22:29 »
Jag kan inte sluta fundera på hur jag lättast skall ta mig in till garaget och till värmepumpen från 2 slingor med kollektorslangar.
Jag har redan borrat genom plattan 2st 110mm elrör ca 600mm mellan dem. Från början var det tanken att jag skulle ha en slinga bara vilket betyder att jag skulle använda det ena röret till inkommande och det andra till utgående. Men sedan kom jag på att det var bättre att lägga ner 2 slingor. Nu vill jag helst slippa borra2 nya hål utan i stället dra 2st inkommande i det ena röret och 2st utgående i det andra röret. Jag vill helst kunna ha alla injusteringsventiler etc på insidan så tycker jag detta vore det lättaste. Men jag lyckas inte få igenom 2x 40mm i varje rör med isolering men om jag går ner till 2x32mm så fungerar det bra. På insidan så kondens och brandisloerar jag slangarna vid övergången till 28mm koppar. Genom röret isloerar jag närmast 32mm rören på Armaflex matta (tunnare modell) sedan fuller jag röret men fokuskum för att isolera så bra som möjligt. Sedan går jag över frn 32mm till 40mm slang. Skulle detta kunna fungera eller blir jag tvungen att borra nya hål?`Jag har en plattsättning utanför som jag i så fall måste göra om. Jag bifogar 2 bilder på hur jag tänker.
